روش فهمیدن آخرین نسخه ویندوز قابل نصب بر روی مادربردها و cpu
بچه ها سلام
شما اگه یه مغازه تعمیراتی کامپیوتر داشته باشین که هروز یه سیستم براتون بیاد و نیاز باشه ویندوز عوض کنین چطوری تشخیص میدین که فلان مادربرد و فلان cpu میتونن فلان ویندوز رو ساپورت کنن یا نه؟
توی سایتش که من چیزی پیدا نکردم در این موردها.تو سایتش خیلی چیزها نوشته ولی حرفی از آخرین نسخه ویندوز که اینها میتونن ساپورت کنن حرفی نزده.
مثلا در مورد مادربرد asus p8h61/usb3
یا cpu intel pentium G620 2.6 GHz
اگه شما چیزی پیدا کردین ممنون میشم لینکشو بدین.
پرسیده شده در 1397/03/16 توسط
درود
با توجه به توضیحات سازنده قطعات سخت افزاری می توان متوجه شد که قطعات سخت افزاری چه نوع سیستم عاملی را پشتیبانی می کنند.
شما نگران نباشید تمامی قطعات از تمامی سیستم ها مخصوص ویندوز پشتیبانی می کنند.
نسل جدید محصولات Intel و AMD فقط از ویندوز 10 پشتیبانی می کنند و امکان نصب ویندوز نسخه های قبلی را نخواهند داد.
پاسخ در 1397/03/16 توسط
دوست عزیز شما اگر یک مغازه تعمیرات داشته باشین به مرور و تجربه برای شما ثابت میشه که چه ویندوزی برای چه دستگاهی خوبه
اما یک نکته مهم : شما میتونید روی هر دستگاهی هر ویندوزی رو نصب کنید و مشکلی نداره و تنها مشکل اینه که ممکنه اون دستگاه کم بیاره و خیلی کند بشه و شما صرف نظر کنید و ویندوز قدیمی تر رو نصب کنید
مثلا ویندوز 98 رو با رم 32 هم کار میکنه اما اگر رم 256 بگذارین خیلی بهتره یا xp با 256 هم بخوبی کار میکنه اما اگر رم 1 بگذارین خیلی بهتره یا ویندوز 7 با رم 512 هم کار میکنه اما اگر 2 بگذارین خیلی بهتره
شما باید بیشتر روی ویندوز تمرکز کنید تا روی سیستم
تحقیق کنید و ببینید هر ویندوزی چه مقدار رم و cpu و هارد لازم داره و ببینید اون دستگاهی که شما میخواین روی اون ویندوز نصب کنید تا اون رم و cpu که پیشنهاد داده چقدر فاصله داره، هرچقدر رم و cpu بیشتر باشه سیستم عامل بهتر کار میکنه...
فقط یک نکته دیگه اینکه بعضی از سیستم عاملها دیگه خیلی قدیمی میشن و دیگه روی سخت افزارهای جدید نصب نمیشن و این رو موقع نصب متوجه میشین . چون ارور میده واصلا نصب نمیشه مثلا ویندوز 98 دیگه روی دستگاههای جدید نصب نمیشه یا ویندوز xp دیگه روی لپتاپهای جدید نصب نمیشه و ارور میده که البته اینم مربوط میشه به cpu و معماری اون و ربطی به مقدار رم یا مادربرد نداره....
بازم سئوالی بود در خدمتم
پاسخ در 1397/03/17 توسط
سلام رم کامپیوتر 8 گرافیک یک سیپیو 3 گیگاهرتز هست مادربرد p41 هست ویندوز 10 20۱7 نصب هست میخوام 2022 نصب کنم موقع نصب صفحه سیاه سمت چپ بالا چشمک زن میاد مشکل از چیه
پاسخ در 1402/09/20 توسط
سلام و عرض خسته نباشید.
ببینید مسئله ساپورت با مسئله اینکه ویندوز روی اون سیستم نصب نشود متفاوت هست.
ویندوز های ۷ و ۸ و ۸.۱ و ۱۰ سیستم عامل های معمول هست اما اینکه کدام سیستم با کدام یک بهینه تر هست روی جعبه خود قطعه نوشته
اما
چند نکته وجود دارد :
اصلا طرف ویندوز ۸ و ۸.۱ ( مخصوصا ۸ ) نروید. اگر هم روی جعبه ی سخت افزاری نوشته ۸.۱ می توانید ۹۹ درصد مطئن باشید که با ویندوز ۱۰ هم بهینه است و عملکرد حتی بهتری نیز دارد.
ویندوز ۱۰ هم ۴ گیگابایت رم برای حداقل کافی هست ( ۴ گیگابایت برای نسخه ۳۲ بیت بهتر هست ) اما ۶ گیگابایت تجربه روان و بدون لگ را به کاربر میدهد و ۸ گیگابایت خوب هست.
مهم تر از همه این ها نوع گرافیک و CPU و مادربورد هست.
مثلا برای سیستمی که گفتید ویندوز ۷ عالی هست.
ویندوز ۷ هنوز که هنوز است به عنوان یکی از بهترین ها مخصوصا برای تست سیستم به کار می رود.
ویندوز ۸ که تقریبا فاجعه بود (مشکلات نرم افزاری زیاد ) و با نسخه ۸.۱ بهتر شد.
ویندوز ۱۰ هم ویندوز خوبیست اما نه برای سیستم های رده پایین
پیروز و موفق باشید
پاسخ در 1397/04/02 توسط
دوست عزیز هر نوع ویندوز رو هر مادربرد و CPU ساپورت میکنه فقط نساله درایور هاشون هست که اونم برای همه ویندوزها قابل دانلود هست .
قسمت Support رو باید ببینید. مادربوردی که گفتید از ویندوز 10 پشتیبانی می کنه اما شاید بصورت بهینه کار نکنه ولی با ویندوز 7 بخوبی سازگار هستش . پیشنهاد میدم ترجیحا 8.1 نصب نکنید و اگه RAM تون حداقل 8 گیگ هست ویندوز 10 نصب کنید. درایور ها رو هم حتما آپدیت کنید.
