لگ لپ تاپ ویندوزی
سلام علیکم
لپ تاپم رو حدود یکسال پیش خریدم، ایسوس k556uq هست کانفیگ 12gb رم، همه چیش عالیه فقط یکم هاردش ضعیفه (5400rpm فک کنم، cpu i7 7th gen 7500u). ضربه خوردگی و ... نداره فقط یکم تعداد نرم افزار هام زیاده واسه برنامه نویسی و ... ی هف هش ده تا نرم افزار سنگین مثل visual studio و unreal engine 4 و photoshop و intellij idea و ... دارم. اخیرا فک کنم حدود 5،6 ماهه ک لگ میزنه بدین صورت ک یک ردیف از پیکسل ها ی لحظه سبز میشن. گاهی هم نصفه پایین صفحه کلا ی لحظه لگ میزنه. جدیدا خیلی بیشتر شده. ب نظرتون مشکلش چیه؟ از اونجایی ک رم و سی پی یوش خیلی خوبه، ممکنه مشکل از هارد ضعیفش باشه؟ گرفیکش geforce 940mx ه فک نکنم از اون باشه. امکان داره قطعه معیوب داشته باشه؟
پرسیده شده در 1397/03/16 توسط
8 پاسخ
دوست عزیز این مشکل شما 3 تا دلیل ممکنه داشته باشه
1- مانیتورتون به مشکل خورده
2-کابل ارتباطی بین مادربرد لپتاپ و مانیتور به مشکل خورده
3-کارت گرافیک به مشکل خورده
اگر این مشکل زمانی پیش میاد که از کارکردن لپتاپ مدت زمان زیادی میگذره و لپتاپ کاملا گرم میشه ، سعی کنید براش یک کول پد بگیرین چون ممکنه چیپ گرافیک داره به شدت داغ میکنه و مشکل میخوره
اگر این مشکل در زاویه خاصی که بین درب لپتاپ و صفحه کیبرد لپتاپ پیش میاد و با تغییر زاویه این مشکل بیشتر میشه یا حل میشه ، مشکل از کابل ارتباطی بین مادربرد لپتاپ و مانیتور است و ....
پاسخ در 1397/03/17 توسط
RAM رو هم تست کنید.
اگه توی تلویزیون لگ نمیزنه پس مشکل سخت افزاری هست و مانیتور لپ تاپ تون ایراد پیدا کرده.
پاسخ در 1397/03/16 توسط
1- یه مانیتور سالم اگه دارین وصل کنید به لپ تاپ و ببینید دوباره لگ میزنه ؟ اتصالات و کانکتور هاش هم مطمئن بشید سالم باشه.
2- باتری لپ تاپ رو دربیارین و با برق شهری روشن کنید و دوباره تست کنید.
3- درایور کارت گرافیک رو از سایت سازندش آپدیت کنید.
4- چه زمانی لگ میزنه دقیقا ؟ وقتی ویدئو میبینید هم لگ میزنه ؟
5- من احتمال میدم مانیتور لپ تاپ مشکل سخت افزاری پیدا کرده ...
6- یکی از RAM های لپ تاپ رو دربیارید و دوباره تست کنید.
سلام علیکم rasool1
خیر لپ تاپم در همان زمان استارت و بالا آوردن ویندوز لگ میزنه
این قضیه فک نکنم ربطی ب زاویه صفحه با کیبورد باشه
احتمالا باید مشکل از خود مانیتور باشه
چون وقتی ب تلویزیون وصل می‌کنم هیچ مشکلی نداره
ممنون از پاسختون
سلام دوباره
لپ تاپم رو به تلویزیون وصل کرده ام تابحال، ولی تا حالا ندیده ام لگ بزنه تو تلویزیون
باتری لپ تاپ داخلیه و درنمیاد، ولی معمولا با برق شهری کار می کنم چون معمولا تو خونه ام. کلا بیشتر از ماهی یک بار از باتریش استفاده نمی کنم همینطوری به برق میزنم استفاده میکنم
ن مشکلش درایور نیست آپدیت کردم حل نشد
وقتی تو محیط ویندوز هستم، یعنی مثلا دسکتاپ و ... لگ میزنه، ولی تابجال ندیده ام موقع فیلم لگ بزنه (نمیدونم شایدم حواسم نبوده ولی فک نمیکنم تابحال موقع فیلم لگ زده باشه.)
دوست عزیز یک سیم رابط بین صفحه مانیتور و مادربرد لپتاپ (کارت گرافیک) شما وصل است به نام فلت که اون سیم گاهی به مشکل میخوره و قطعی پیدا میکنه که با باز یا بسته بودن و کم و زیاد کردن زاویه صفحه مانیتور نسبت به صفحه زیرین لپتاپ خودش رو نشون میده ....
زمانی که شما به تلویزیون وصل میکنید هم مانیتور و هم فلت رو از مدار خارج میکنید و تصویر رو مستقیم از کارت گرافیک لپتاپ میگیرین پس ممکنه از همین کابل یا lcd لپتاپ باشه.... البته اگر از lcd باشه باید دائمی باشه و این که میاد و میره زیاد نمیتونه از lcd باشه(البته یک مدار پشت lcd هست که ممکنه اون هم مشکل یخوره اما این ایراد رو من بیشتر روی فلت و خرابی کابل دیدم نه روی lcd)
باید لپتاپ باز بشه . شاید این کابل رابط تحت فشار قرار میگیره و این مشکل پیش میاد و یا کابل خوب سرجاش محکم نشده و شل است و قطع و وصل میشه.
دوست عزیز اگر من بودم لپتاپ رو روشن نمیکردم تا مشکلش حل بشه .چون اگر از فلت و قطع و وصل اون باشه .ممکنه مادربرد و چیپ گرافیک لپتاپ رو بسوزونه و اگر خدای نکرده این اتفاق بیفته لپتاپ دیگه بدرد نمیخوره و نمیشه درستش کرد...
اگر گارانتی داره معطل نکنید و سریع ببرین گارانتی روشنش هم نکنید چون اگر چیپ گرافیکش بسوزه چون هزینش زیاد میشه ممکنه گارانتی بهانه بیاره و اصلا قبول نکنه .چون مجبوره یک لپتاپ نو به شما بده
