برق کامپیوتر
سلام.
یکی از کامپیوتر های دفتر چند روز پیش خود به خود ریستارت میشد. از امروز دیگه روشن نمیشه. نه که برق نداره. روشن که میکنم فن سی پی یو و کارت گرافیک در حد یه ثانیه دور میخورن و بعد وایمیسن.
این فرایند تکرار میشه.
پرسیده شده در 1397/03/20 توسط
در وهله اول اینکه مشکل قطعا سخت افزاری هستش و طبق فرموده مهندس رسول عزیز با یه پاور دیگه که سالم هست تست کنید.
پاسخ در 1397/03/20 توسط
احتمال خیلی زیاد از پاور سیستم هستش.
پاسخ در 1397/04/16 توسط
تشکر از دوستان که کامل توضیح دادن .
من هم چنین مشکلی داشتم که فقط با سرویس کردن CPU ( خمیر سیلیکون ) مشکل برطرف _اگر رایانه شما مدت زیادی هستش که کار میکنه این مورد هم برسی کنید .
یک پاور قوی و سالم مثل گرین، کولر مستر، ترمال تک .... رو سیستم بگذارید. سپس تمام قطعات مادربرد اعم از سی پی یو، رم، کارت گرافیک و هارد دیسک درایو را تماما بردارید. مرحله به مرحله برید جلو. ابتدا مادربرد رو بدون هیج کدوم از این قطعات روشن کنید و ببینید که همون مشکل رو داره یا نه؟ اگه مشکل دوباره پیش اومد که پس مشخصه که از مادربرده و اگه روشن شد حالا فقط سی پی یو رو بذارید و ببینید دوباره اون مشکل بوجود میاد یا نه و به همین ترتیب قطعه به قطعه بهش اضافه کنید و برید جلو.
دوست عزیز این ایراد از چند قسمت ممکنه باشه اما اولین احتمالات پاور و مادربرد هستند
با یک پاور دیگه تست کنید اگر جواب داد که هیچ اما اگر جواب نداد icهای سوئیچینگ مادربرد به مشکل خورده
البته این نصف دور چرخیدن فن به این خاطر است که مثبت و منفی پاور یک جایی با هم اتصال دارن و پاور برای اینکه نسوزه ولتاژ رو قطع میکنه تا مشکلی برای قطعات دیگه بوجود نیاد...
سلام و عرض خسته نباشید
اولین احتمال پاور هست.
بعد مادربورد
و بعد CPU
اگر مورد دوم باشد باید مادربورد را عوض کرد و فاتحه مادربورد قبلی را فرستاد. ( اگر بقیه قطعات علاوه بر مادربورد آسیب‌ دیده باشند در صورت تمایل می توانید فاتحه کل سیستم را هم بخوانید. )
به هر حال با یک پاور و CPU سالم دیگر تست کنید. ( البته پاور و CPU از برند معتبر )
امیدوارم که مشکل با تعویض پاور درست شود.
پیروز و موفق باشید.
پاسخ در 1397/04/02 توسط
