پشتیبانی از کامپیوترها
سلام خدمت اعضای محترم آی تی پرو
بنده پشتیبانی تعداد 20 دستگاه کامپیوتر را از لحاظ نصب ویندوز و سخت افزار در فروشگاهی بر عهده گرفته ام .
برای اینکه نصب ویندوز و درایورها و برنامه های مورد نیاز ، زمان قابل توجهی طول می کشه و کاربران نمی توانند زیاد منتظر رفع خرابی باشند بنده چیکار می توانم بکنم که بعد از خرابی ویندوز ، مشکل را سریع تر حل کنم ؟
چه اقداماتی می توانم بکنم ؟
در ضمن سیستم ها زیاد جدید و پرسرعت نیستند .
سپاس
بنظر من یهترین کار و حرفه ای ترین کار روش wds هست که دوستمون گفت
اما اگر نخواستید میتونید یک دیسک unattended از ویندوز بهمراه برنامه هایی که نیاز دارید بسازید یا اینکه یک بار یک سیستم رو کامل راه اندازی کنید بعدش از هاردش بکاپ بگیرید و روی سیستم های دیگه ریکاورش کنید بستگی به خودتون داره
شما میتونید از WDS ویندوز سرور برای نصب ویندوز و درایور هاتون استفاده کنید که سرعت کار بالا بره.
البته راه های دیگه ای هم هست که دوستان نظرشون رو میدن
دو راهکار
یکی صنعتی، یکی سنتی :دی
1. استفاده از Microsoft WDS که با یک مقدار بررسی به نتایج مناسبی در موردش می رسید.
2. خیلی راحت، یکی از سیستم ها رو کاملا مطابق سلیقه کاستومایز می کنید. بعد با acronis ایمیج می گیرد. بعد هر وقت مشکلی پیش اومد همون ایمیج رو روی سیستم دیگر بر می گردونید! البته طبیعتا سیستم ها باید به لحاظ پیکربندی سخت افزاری مشابه باشند واگرنه در هنگام شناسایی درایور ها ممکنه مشکلاتی پیش باید یا نیاز باشه که از نرم افزارهای نصب درایور استفاده کنید( البته بنده بسیار می بینیم که یه ایمیج از یه دستگاه روی ده مدل دستگاه دیگه هم بر میگرده و خیلی مشکل خاصی هم به وجود نمیاد! سیستم عامل های مثل Win10 تا حدی به یاری کاربر میان:دی)
دوستانی که در شبکه خودشون دو-سه مدل پیکربندی سخت افزاری دارند، از هر کدوم یک ایمیج تهیه می کنند که دیگه خیالشون راحت باشه.
به این نکته هم توجه کنیم که WDS نیازمند یک زیرساخت نسبتا خوب هست. نه چیزی که باعث کندی عملکرد سایر بخش ها بشه یا از uplink ها bottleneck بسازه!
این راهکار دوم کارتون رو راه خواهد انداخت(اگر تمایل به یادگیری WDS ندارید)
از نرم افزار های RT7Lite و یا NTLite میتونید برای سفارشی سازی ایمیج ویندوز استفاده کنید. من پیشنهادم اینه که درگیر پیچیدگی های WDS نشید.
بستگی به سیستم کاری و شبکه شما داره
اما راحتترین راه اینه که اگر سخت افزارهای یکسان دارین روی یکی ویندوز و همه نرم افزارها رو نصب کنید و یک ایمیج بگیرین و برای نصب روی بقیه از همین cd استفاده کنید
ضمن عرض تشکر از دوستانی که در این پست من را همراهی کردن .
در خصوص ایمیج با آکرونیس متوجه نشدم .
فایل ایمیج را در کجا ذخیره می کنم ؟ هارد دیسک کامپیوتر یا دی وی دی ؟ با توجه به کم بودن حجم دی وی دی آیا هارد اکسترنال روش خوبی هست ؟
آیا می توانم از طریق شبکه هم ایمیج بگیرم ؟کامپیوتر های من زیر ساخت شبکه دارند .
در مورد راهکار WDS فایل آموزشی دارید . باید این راه حل را نیز چک کنم.
آیا WDS با ویندوز سرور کار می کند ؟ من ویندوز سرور ندارم .
فرض کنید یک کافی نت هست با 20 کامپیوتر که ویندوز سرور هم نداریم .
سپاس
من در موارد مشابه که سرعت خیلی مهم بود، بک آپ رو روی هارد هر دستگاه و در درایوی بجز سی کپی می کردم (هارد اکسترنال هم خوبه ولی ثابت شده در محیطهای کاری اغلب فضای درایوهای دیگه جای خالی زیاد داره) و اگر اطلاعاتشون دائم تغیر میکنه و نمیتونن اطلاعات مهم رو در درایو دیگه ای داشته باشند برای مثال نرم افزارهایی مثل نرم افزارهای حسابداری دارند که روی درایو سی هست باید در بازه های کوتاه بک آپ مجدد تنظیم کنید و یا بک آپ رو به روز کنید. اگر اینطور نباشه که خیلی کار ساده هست و نرم افزاری مثل آکرونیس رو بالا میارید (از روی فلش هم قابل انجامه) و بک آپ رو سریع بر می گردونید همه درایورها و نرم افزارهایی که حین بک آپ گرفتن موجود بوده هم همراهش هست . آموزش کار با آکرونیس و برنامه های مشابه هم یادمه در همین سایت قرار گرفته.
