سرور HP ML370G4
یک سرور HP ML370G4 دارم که به دلیل افزایش دمای بیش از حد دچار مشکل شده. وقتی روشن میشه هیچ تصویری نمایش نمی دهد ولی چراغ های پنل جلو چشمک میزنه و چک های هاردها انجام میشه.
رم ها رو کشیدم و بوغ زد پس مادربورد سالمه.
مشکل اینه که هیچ تصویری ندارم تا ببینم چه اتفاقی افتاده.
اطلاعات روی هارد مهم هستند.
هاردها رو روی G3 گذاشتم فقط توی disk management نمایش داد. هارد خود G3 رو برداشتم و با هاردهای G4 روشن کردم اصلا هاردها رو نشناخت.
هاردها raid هستند به تعداد 3 تا
ترتیب هاردها در گذاشتن آنها در سرور دیگر رعایت شده.
سرور اصلا مهم نیست اطلاعات روی هارد مهم هستند.
پرسیده شده در 1397/03/21 توسط
23 پاسخ
سرور در مقابل حذف قطعات واکنش نشان می دهد و دیود های روی مادربورد روشن می شوند.
1- هاردهای سرور را یکبار از روی اسلاتهای 0-1-2 روی اسلات 4-5-6 سرور G3 گذاشتم جوابی که داد هاردها رو شناخت ولی بدون raid
2-هاردهای سرور را بار دوم روی اسلاتهای 0-1-2 سرور G3 گذاشتم و اینبار کلا ویندوز بالا نیامد.
دیگه سراغ raid نرفتم گفتم دستکاری می کنه اطلاعات می پره. کارت گرافیک هم گیرم نیومد و هزینه نمی خواهم بکنم. مگر احتیاج به recovery داشته باشه
پاسخ در 1397/04/04 توسط
فقط pci-express و pci-x4 میخوره.فقط نمی دونم چرا slot برای express از هر چی تابحال دیدم بزرگتره.
پاسخ در 1397/03/23 توسط
آخه تصویر ندارم.موقعی هم که سرور رو روشن می کنم هاردها چک میشه.
دوست عزیز تنظیمات raid روی مادربرد است و نباید هاردی که روی یک مادربرد Raid شدن رو روی یک دستگاه دیگه بگذارین
پاسخ در 1397/04/10 توسط
تشکر از تذکر.حواسم هست که Hotplug نداره.اول خاموش می کنم و بعد جا میزنم.ولی تذکر اولی رو نمی دونستم.ولی جالبه که روی دو تا سرور یک رفتار رو هاردها از خودشون نشون دادند.
با توجه به اینکه تنظیمات raid روی raid controller است اگر این کنترلر خراب بشه چکار باید کرد؟
پاسخ در 1397/04/20 توسط
شرکت یا موسسه برای چه کاری میخواین؟
پاسخ در 1397/05/01 توسط
احتمال خودم به کارت گرافیک هست.
کولینگ دچار مشکل شد و این سرور مشکل پیدا کرد.الان مشکل دما ندارم.
هارد ها رو به همان ترتیب روی سرور دیگه ای گذاشتم فقط نشان داد که هاردها اضافه شدن و raid رو تشخیص نداد.
هاردهای سرور جدید رو برداشتم و هاردهای این سرور را گذاشتم کلا هاردها رو تشخیص نداد.
برای اینکه اطلاعاتش برام مهمه دیگه ریسک نکردم و باهاش ور برم.
الان میخوام با ILO بهش وصل بشم ببینم میشه کاری کرد؟
پاسخ در 1397/03/22 توسط
تنظیمات raid روی raid controller است حرف رسول جان درست است شما نمیتونید منتقل کنید مگر اینکه کنترلر رو هم ببرید الان مشکل چی هست ؟
راستی دستگاه شما اصلا قابلیت Hotplug نداره ! روشن جابجا نکنید قطعات رو
پاسخ در 1397/04/19 توسط
تقریبا از 4 تا دوتاش نظر منو بیشتر جلب کرده که البته با نظر شما موافق و نزدیک است.
شرکتی که در وحله اول آینده رو برای مشتری درست ترسیم میکنه و امید الکی نمی ده کارش درست تر و پایدارتره.
تشکر از همکاری.نتیجه این سوال هم به ریکاوری رسید متاسفانه. امیدوارم این مشکل برای کسی پیش نیاد.
پاسخ در 1397/05/04 توسط
دوست عزیز شما برای نصب کارت گرافیک در اون SLOT اول به یک رایزر کارت نیاز دارید که 2 خروجی PCI 16 X یا ... بدهد در گوگل سرچ کنید به فارسی زیاد فروشنده هست در مورد مشکلتون هم 100 درصد سرور شما از بین رفته و فاتحه !
مدار ILO در سرور اچ پی مداری جدا با چیپ گرافیکی جدا است که در شرایط سختی دما یا نوسانات برق و... نسبت از سرور هم کار میکند و احتمالا شما مشکلی ندارید نرم افزاری به نام HP INTEGRETED ILO CONSOL هست به حجم پایین دانلود کنید پست ERROR یا پست کد اون پایین برنامه را بنویسید بهتون بگم مشکل از کجاست در مورد جابجا کردن ترتیب هارد ها و نصب در سرور جدید توضیح بدید بیشتر و کامل تر چه کردید تا راهنماییون کنم
پاسخ در 1397/04/03 توسط
نرفتم سراغش.یه دستگاه دیگه پیدا کردم و هاردها رو اونجا گذاشتم متاسفانه هاردها به مشکل خوردن.
زنگ زدم به 4 تا شرکت.
همه میگن ماست ما شیرینه.یکی ننوشته کدوم ارگان یا شرکت دیتا داده و چقدر رضایت داشتن.
وقتی نمی نویسن من از کجا باید اعتماد کنم؟
کسی یک شرکت معتبر می شناسه
باید دست به دامن ریکاوری و از این قبیل موارد شد البته من تا بحال خرابی برای کنترلر raid ندیدم
پاسخ در 1397/04/31 توسط
اگر توی نت سرچ کنید چند تا موسسه معتبر و قدیمی است که کارش خوبه
پاسخ در 1397/05/02 توسط
من هم واقعا امیدوارم
چون واقعا تلخ و استرس زاست
پاسخ در 1397/05/05 توسط
بهترین راه هم همین ilo است اما اگر کارت گرافیک قدیمی دارین بگذارین روش و تست کنید
الان از طریق iLO بهش دسترسی دارین؟ میتونید لاگش رو ببینید؟
پاسخ در 1397/04/09 توسط
سرچ کردم و 4 تا شرکت پیدا کردم ولی اعتبارشون رو نتونستم بررسی کنم.
پاسخ در 1397/05/03 توسط
شاید مربوط به گرافیک نیست
شاید مربوط به Raid کنترلر است
دوست عزیز بوق زدن مادربرد دلیل سالم بودن مادربرد نیست چون مادربرد بخش های مختلفی داره که ممکنه مشکل از بخش دیگری باشه مثلا اگر مشکل کارت گرافیک داشته باشین مادربرد درست عمل میکنه اما تصویر نخواهید داشت
ببینید میتونید کارت گرافیک دیگه ای روش بگذارین و تست کنید
ضمنا دلیل دمای زیاد میتونه از خرابی و بد کار کردن پاور هم باشه
هاردها رو روی یک سیستم یا سرور دیگه نمیتونین بگذارین و اطلاعاتش رو در بیارین؟
در ضمن شما کارت iLO مخصوص سرور های ML هست میتونید بخرید اگر iLO اصلی سوخته بود کارت کوچکی است بروی SLOT 1 X سرور نصب میشود البته من سرور شمارو تا به حال ندیدم (به عمر ما قد نمیده و قدیمیه :)))) سرور های ML قبل از نسل 7 ILO نداشتن و بروی همون LAN شماره 1 iLO هم میدهند تعجب من اینه مگه اون نسل سرور iLO جدا داشته ؟؟؟؟؟
ببینید از لحاظ وسعت و تعداد کارمند و مدل کار و جوابگویی مشتری کدام یک قانون مدارتر و سخت تر رفتار میکنه
