زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
اتصال همزمان دو کارت شبکه درون یک کیس
سلام دوستان. من میخوام کامپیوتر یه اداره که دو تا کارت شبکه و کابل شبکه داره ، همزمان به شبکه خودشون وصل باشند. بدون نیاز به بیرون کشیدن کابل یکی از کارت شبکه ها. یکی از شبکه ها برا اتوماسیون اداری هستش که همون وی پی ان میشه، و یکی اترنت . ممنون میشم بهم بگید آیا اصلا امکان چنین کاری هست یا ن؟ و باید چیکار کنم؟
پرسیده شده در 1397/03/22 توسط
9 پاسخ
همونطور که عرض کردم شما روی همون یک کارت شبکه آی پی کارت شبکه دوم هم ست کنید دیگه اصلا نیازی به اون کارت شبکه دوم و جا به جا کردن کابل ندارید
پاسخ در 1397/03/22 توسط
نیازی به درآوردن کابل شبکه نیست که ! شما اون کامپیوتر رو به هر چند تا شبکه بخواین میتونید وصل کنید مانعی براش وجود نداره. در ضمن روی یه کارت شبکه لزومی نداره که حتما یدونه IP ست بشه هر چند تا IP بخواین میتونید روی کارت شبکه ست کنید.
باید رنج ip های هر شبکه رو داشته باشید و بدونید از هر گیتوی با کدام ip ها ارتباط برقرار میشه سپس برای یکی از کارت ها default gateway فعال کنید و برای دیگری روت بنویسید در ویندوز.
من این شبکه ها رو ست نکردم. قبلا انجام شده. ممنون از پاسخ تون
ببینید یه کامپیوتر هستش که دو تا کارت شبکه داره ، و به دو شبکه متصل هست. ولی برای اتصال به هر کدوم از شبکه ها مجبورن کابل شبکه دوم رو دربیارن تا شبکه ۱ وصل بشه. الان میخوام ببینم امکانش هست که بدون نیاز به دراوردن کابل مثلا شبکه ۲ ، کامپیوتر بتونه به شبکه ۱ وصل بشه؟ یا به بیانی دیگه امکان اتصال همزمان اون کامپیوتر هر دو شبکه هست؟ ممنونم
میدونم سوال آماتوری میپرسم، ببخشید. اخه تازه وارد مبحث شبکه شدم. ممنون از راهنمایی تون.
دوست عزیز یکی از راه حلها رو دوستان گفتن اما روش استاندارد و درست برای کار شما اینه که در جایی که قرار است ارتباط بین شبکه شما با بیرون برقرار بشه شما باید یک فایروال داشته باشین تا هم امنیت شما حفظ بشه و هم این قبیل روتینگها رو بشه انجام داد
این درخواست شما با یک میکروتیک 100 تومنی قابل انجام است که هم فایروال داره برای امنیت شما و هم این روتینگی که میخواستین رو با یک کارت شبکه و یک کابل شبکه انجام میده
سئوالتون کمی گنگ هست ، میشه کمی واضح تر سئوالتون رو مطرح کنید ؟
شما با توضیحی که دادید اصلا نیاز به دو تا مارت شبکه ندارید . شما می تونید توی تنظیمات همون یک کارت شبکه دو تا آی پی تعریف کنید و هر کدوم برای شبکه ای مجزا براتون کار کنه
