انتشار ip توسط dhcp در 2 رنج متفاوت و برای 2 کارت شبکه متفاوت
با سلام خدمت دوستان توسینسویی :)
یک شبکه ای داریم که درون آن می خواهیم کامپیوتر ها از کارت شبکه وابرلسشون از مودم برای اینترنت آی پی بگیرن و کارت شبکه های Lan از یک DHCP دیگه با یک رنج متفاوت برای شبکه داخلی . بهترین راه حل چی هست؟
پرسیده شده در 1397/03/24 توسط
محمد جان بهترین راه حل شما همان میکروتیک است
شما میتونید برای شبکه وایرلس یک رنج ip و برای شبکه lan یک رنج دیگه تعریف کنید که با هم متفاوت باشه
حتی برای شبکه وایرلس میتونید شبکه های مختلف ایجاد کنید که رنجهای مختلف داشته باشه
چون میکروتیک قابلیت این رو داره که شما کارت شبکه مجازی تعریف کنید و روی اون مثل یک کارت شبکه واقعی رنج ip تعریف کنید
من بعضی جاهای سئوال شما رو متوجه نشدم اما میدونم با میکروتیک به نتیجه میرسین
ضمنا اینکه شما استفاده از اینترنت وایرلس رو مستقیم به مودم دادین ، کار درستی نیست .چون مدیریتی روی اون ندارین
پاسخ در 1397/03/27 توسط
مهندس کریم پور منظورم بیشتر از این کار اینه که ترافیک اینترنت از کارت شبکه وایرلس رد بشه و ترافیک شبکه داخلی از کارت شبکه LAN . میکروتیک هم داریم و الان داره از مودم به صورت وایرلسی آی پی میده و LAN از میکروتیک آی پی میگیره اما می خواستم ببینم راه بهتری وجود داره
پاسخ در 1397/03/24 توسط
بهترین راهکاری که فعلا به ذهنم میرسه اینه که یه روتر مثل میکروتیک که از وایرلس هم پشتیبانی کنه بین دو شبکه تون بزارید و روش سرویس DHCP رو راه اندازی کنید و Scope های مورد نظرتون رو ایجاد کنید اینطوری شما دو شبکه دارین که یکیش DHCP Server داره و اون یکی شبکه DHCP Server نداره . حالا شما برای اینکه به خواستتون برسید باید DHCP Relay رو روی روتر راه اندازی کنید. برای شبکه LAN تون برای Scope اش آدرس DG رو ندین ولی برای شبکه وایرلس آدرس DG رو بدین تا بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن.
