راهنمایی کابل کشی شبکه : چه نوع کابلی استفاده کنیم ؟
با سلام خدمت اساتید گرامی میخواستم کابل کشی شبکه یک ساختمان را شروع کنم شما چه نوع کابلی ( کواکسیال یا زوج بهم تابیده ) را پیشنهادمی کنید و اگر زحمتی نیست دلیل خود را هم بیان کنید. ممنون سئوالهای دیگه هم داشتم و چون مهندس نصیری امر کرده بودند که فقط یک سئوال مطرح بشه سئوالمو میذارم در مرحله بعد.
پرسیده شده در 1393/02/17 توسط
ممنون پس به نظر شما از کابل Cat5E استفاده کنم درسته ؟ و موضوع دیگری که متوجه شدم این بود که شما کابل کواکسیال رو پیشنهاد نمی کنید
پاسخ در 1393/02/17 توسط
با عرض پوزش طرح سوال شما کمی گنگ هست.
باید ذکر کنید دقیقاً چه عملیاتی رو میخوایید انجام بدید تا همه دوستان بتونن سوال رو به نحو شایسته ای پاسخ یدن.
سعی کنید از کلی گویی پرهیز کنید تا به بهترین پاسخ برسید.
در حال حاضر کسی کابل کواکسیال نمیکنه همه از TP استفاده میکنن
اما کدوم نوع Tp باز هم بستگی به فاصله Devive ها از همدیگه داره و میزان نویز در ساختمان
به عنوان مثال در ساختمانی که دارای کابل های فشار قوی هست و دستگاهایی که تولید نویز میکنن از بدون شیلد UTP استفاده نکنی خیلی بهتره هر چند که ارزون تره و باید از فویل دار و شیلد دار SFTP استفاده کرد.
کابل های بهم تابيده دارای انواع بدون شیلد UTP، فویل آلومینیومی FTP و شیلد دار STP و گاهی فویل و شیلد دار SFTP در رنگهای مختلف و با دو نوع ژاکت PVC و LSZH عرضه می شوند که نوع آخری فاقد هالوژن می باشد و در هنگام آتش سوزی دود سمی تولید نمی کند.
سلام،به نظر من کابل برندرکس هم عالیه...همینطور که دوستان اشاره کردن باید از کابل شبکه بسته به نیاز محیط و در نظر گرفتن قیمتش استفاده کنید .همه ی این کابل هایی که دوستان اشاره کردن خوبه اما جنس تقلبی تو بازار خیلی زیاد شده شما 100% نمیتونید به برند اون کابلتون اعتماد کنید،بلدن ی کابل معروف با قیمت مناسبه اما جنس خوبش خیلی کم پیدا میشه و اکثرا تقلبی شدن.برای تست فیزیکی کابلت که آیا ناخالصی داره یا نه در هنگام خرید این کارو انجام بدید:
یک قسمت از روکش سر کابلتون رو باز کنید تا یکی از رشته های کابلتون رو بدون روکش ببینید،سپس با یک وسیله تیز مثل کاتر اون رشته سیم رو تراش بدید اگر تا مغذ کابل زرد بود بدونید که این کابل ناخالصی نداره اما اگر دیدید پس از تراشیدن روی سیم رنگش به نقره ای تبدیل شده بدونید که تنها یک لایه نازک روی کابلتون مسه و مابقی آهنه.راه دیگشم اینه که از آهن ربا استفاده کنید ،سیم هایی که ناخالصی دارن و مغذشون آهنه به آهنربا میچسبن!پس کابل با این مشخصه ناخالصی داره.(جهت اطلاع:این موارد در تمامی کابلها صدق میکنه)
ضمنا در هنگام کابل کشی به مسافت کابل کشی هم دقت کنید که از نظر تیوری برای کابل های شبکه حداکثر مسافت مورد استفاده باید 100متر باشه که برای تقویت سیگنالت برای مسافت بیشتر از این،سر 100 متر باید از سوییچ استفاده کنید تا سیگنالتون اصطلاحا Regenerate ، تقویت بشه.
ضمن عرض سلام خدمت شما
اول از همه عرض کنم که بنده شامل این لغت نمی شوم (اساتید )
خب دوست عزیز برای کابل کشی یک ساختمان و همچنین کابل کشی یک شبکه انواع و اقسام مدل های خاصی هم از لحاظ کابل کشی و هم از لحاظ نوع کابل و همچنین نوع ارتباطات و ... وجود دارد
ولی بستگی به برد نودهای موجود هست که برای هر متراژی و هر جای نوع کابل خاص و مخصوص به خود را دارد که اگر 10 متر باشد از کابل ...اگه بیشتر از 100 متر باشد کابل ... با این حال انواع برند های مختلفی هم دارد
ولی کابل های معمولی و خوب تقریبا اینها هستند
1.اشنایدر
2. بلدن
3-N.W.P که SFTP هست
CAT1 -حداکثر تا يک مگابيت در ثانيه - سيستم های قديمی تلفن ، ISDN و مودم
CAT2-حداکثر تا چهار مگابيت در ثانيه -شبکه های Token Ring
CAT3-حداکثر تا ده مگابيت در ثانيه -شبکه های Token ring و 10BASE-T
CAT4-حداکثر تا شانزده مگابيت در ثانيه - شبکه های Token Ring
CAT5- حداکثر تا يکصد مگابيت در ثانيه - اترنت سریع ( ده مگابيت در ثانيه )
CAT5e- حداکثر تا يکهزار مگابيت در ثانيه -شبکه های Gigabit Ethernet
CAT6- حداکثر تا يکهزار مگابيت در ثانيه -شبکه های Gigabit Ethernet
توضيحات :
تقسيم بندی هر يک از گروه های فوق بر اساس نوع کابل مسی و Jack انجام شده است .
از کابل های CAT1 ، به دليل عدم حمايت ترافيک مناسب، در شبکه های کامپيوتری استفاده نمی گردد .
از کابل های گروه CAT2, CAT3, CAT4, CAT5 و CAT6 در شبکه ها استفاده می گردد .کابل های فوق ، قادر به حمايت از ترافيک تلفن و شبکه های کامپيوتری می باشند .
از کابل های CAT2 در شبکه های Token Ring استفاده شده و سرعتی بالغ بر 4 مگابيت در ثانيه را ارائه می نمايند .
برای شبکه هائی با سرعت بالا ( يکصد مگا بيت در ثانيه ) از کابل های CAT5 و برای سرعت ده مگابيت در ثانيه از کابل های CAT3 استفاده می گردد.
در کابل های CAT3 ,CAT4 و CAT5 از چهار زوج کابل مسی استفاده شده است . CAT5 نسبت به CAT3 دارای تعداد بيشتری پيچش در هر اينچ می باشد . بنابراين اين نوع از کابل ها سرعت و مسافت بيشتر ی را حمايت می نمايند .
از کابل های CAT3 و CAT4 در شبکه هایToken Ring استفاده می گردد .
حداکثر مسافت در کابل های CAT3 ، يکصد متر است .
حداکثر مسافت در کابل های CAT4 ، دويست متر است .
کابل CAT6 با هدف استفاده در شبکه های اترنت گيگابيت طراحی شده است . در اين رابطه استانداردهائی نيز وجود دارد که امکان انتقال اطلاعات گيگابيت بر روی کابل های CAT5 را فراهم می نمايد( CAT5e ) .کابل های CAT6 مشابه کابل های CAT5 بوده ولی بين 4 زوج کابل آنان از يک جداکننده فيزيکی به منظور کاهش پارازيت های الکترومغناطيسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر يکهزار مگابيت در ثانيه را ارائه می نمايند.
دوست عزیر کواکسیال بیشتر واسه دوربین مداربسته استفاده میشه
cat5e خوبه
البته بستگی به متراژت هم داره
تجهیزاتت رو هم همون cat5 استفاده کنی راحتتره واسه زدن cat6 هم باید جنست مرغوب باشه (هزینش!) هم خودت کاملا وارد باشی (بدقلقه)
اشنایدر مارک خیلی خوبیه و الان تقریبا میشه مطمعن بود که اصله
ولی قیمتش بالاست
