پرپر شدن تصویر در هنگام بالا آمدن
با سلام وقتی سیستم رو روشن میکنم بعد از بوق تست سخت افزاری نمی تونم وارد بایوس بشم کلا تصویر یه حالت پرپر میشه و در کل اصلا فقط صفحه اول بوت بالا میاد
پرسیده شده در 1393/02/24 توسط
9 پاسخ
با نقل قولی از دوستان P30world این موارد رو اعلام می کنم :لرزدین تصویر در مانیتور crt علت های مختلف داره:
  1. بعضی اوقات این مشکل با به روز کردین درایور گرافیک و درایور مانیتور و کم کردن رفرش ریت و تنظیم ریزولیشن کمتر میشه
  2. بعضی اوقات این مشکل از اثر وسایل آهن ربایی و اسپیکر در کنار ماینتور هست
  3. بعضی اوقات هم از نشتی خازن های طبقه ی افقی ماینتور هست
  4. برای مشکل قرمز شدن رنگ یا مشکل زا کابل دیتا هست
  5. یا مشکل از برد rgb مانیتور هست که اول باید لحیم سردیهاش گرفته بشه بعد هم تقویت اولیه و هم تقویت نهایی و قطعات ما بینش چک بشه
  6. قبلش در حالت no signal ببینید رنگ ها به چه صورت هست
آیا این مشکل رو فقط روی بایوس دارید یا سیستم عاملتون هم که Boot میشه باز همین مشکل رو دارید ؟
منظور از پرپر شدن یعنی چی؟؟میشه کامل توضیح بدید لدفا؟
پاسخ در 1393/02/24 توسط
کلا موقعه ای که سیستم عامل هم می خواد بوت بشه تصویر میره یا حالت بریده بریده سیاه نشون میده
پاسخ در 1393/02/25 توسط
یعنی اول تصویر دارم بعد که می خوام برم تو بایوس یا کلا فرآیند لود بره جلوتر تصویر تیره تیره نشون داده میشه
یه طرف تصویر نقطه چین میشه هیچه ذیگه بالا نمیاد
چیکار میشه کرد راه حل چیه چون نه USB رو قبول میکنه و نه ... رو که بشه آپدیت کرد و انتقال داد
کارت گرافیکتون دچار مشکل شده.اگر از کارت گرافیک جداگانه استفاده می کنید با یه کارت گرافیک دیگه تست کنید اگه هم onboardهستش یه کارت گرافیک دیگه نصب و تست کنید.اگر کارت گرافیک جداگانه دارید و مادربردتون کارت گرافیک onboard داره، کارت گرافیک رو در بیارید و از onboard استفاده کنید.
پاسخ در 1393/02/31 توسط
تشکر از دوستان سه تا از خازن های مانیتور باد کرده بود که دادیم بیرون تعمیر کردن
