عدم شناسايي هارد اكسترنال Western Digital
با سلام و آرزوي موفقيت ، يك هارد اكسترنال(wd )يك ترا دارم كه قبلا" كار مي كرد ولي متاسفانه حالا فقط در پنجره my computer آيكن آن نشان داده مي شود و قادر به مشاهده فيلهاي آن نيستم ضمنا" در منيجمنت هم نشان داده نمي شود لطفا" راهنمايي كنيد اطلاعات داخل ان حياتي است ، با تشكر
پرسیده شده در 1393/03/01 توسط
11 پاسخ
من یه هارد اکسترنال wd دارم که تا دیروز توپ کار می کرد.دیروز تا اونجا که یادمه یه سری فایل توش بود که پاک کردم.امروز مشکل پیدا کرده. وقتی وصل می شه به سیستم، ویندوز توی my computer به شکل یه درایو نشونش نمیده فقط توی system tray یه آیکون نشون میده که درایو my passport به سیستم وصله و میشه eject ش کرد.همین.نکته هم اینکه روی هارده رمز گذاشته بودم و فقط با پسورد تباز می شد.
مشکلش چیه؟ چطوری میشه برطرفش کرد؟
اطلاعات مهمی هم توی هارده هست و هر طور شده باید یه کپی از محتویات هارد بگیرم.خیر سرم بک آپ درست کرده بودم.
پاسخ در 1393/10/02 توسط
باسلام خدمت دوستان
یک هارد 1 ترا adata دارم که فرمتش باتلویزیون lg برای ضبط تغییر دادم و دیگه کامپیوتر نمی شناسه کسی هم در این خصوص اطلاعاتی نداشته راهنمایی کنید.
پاسخ در 1393/03/14 توسط
خیلی ممنون از راهنمایی شما دیگه به فکر دور انداختن هارد شدم که از طریق dos رفع عیب شد.
باتشکر فراوان
پاسخ در 1393/03/20 توسط
سلام من یک هارد یک ترا مای پاسپورت وسترن دارم که توی USB3 عالی کار میکنه اما تو USB2 اصلا کار نمکنه
وقتی که به یو اس بی 2 وصلش می کنم هیچ چیزی نمیاد.اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده فقط چراغش روشن میشه
لطفا راهنماییم کنید.ممنون
پاسخ در 1399/12/20 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، توی پست آخر لینک زیر جواب دوستان رو کامل دادم :
فقط برای یاداوری :
واقعا یکی از داغون ترین و افتضاح ترین هارد دیسک های اکسترنال هست این وسترن دیجیتال ( Western Digital ) که چون ارزونتر از هارد دیسک های دیگه هست معمولا دوستان خرید می کنند بدون توجه به کیفیتش که بعد از مدتی به مشکل میخورن ، یعنی فقط تو همین تاپیک می بینید چند نفر دارن از مشکلات این هارد دیسک میگن که تقریبا یکسان هست ، اما راهکارش چی هست :
  1. دوستانیکه در Disk Management گزینه Dirver Letter رو نمیبیننن و فقط Simple Volume هست یکی بسازند
  2. دوستانیکه در Disk Manasgement فقط امکان فرمت کردند دیسک رو دارند بزنن Quick Format و فرمت کنند
  3. در هر دو صورت بالا اطلاعات شما بصورت موقتی از روی هارد دیسک شما حذف خواهد شد اما از بین نمی روند
  4. یک هارد دیسک اکسترنال دیگه یا فضایی در دیسک رو متناسب با اندازه اطلاعاتی که روی هارد دارید تهیه کنید
  5. به هیچ عنوان چیزی روی هارد دیسک فرمت شده کپی نکنید
  6. ابزاری به نام GetDataBack رو تهیه کنید و هارد دیسک رو برای ریکاوری اطلاعات انتخاب کنید
  7. بعد از اسکن 99 درصد اطلاعات شما بدون دستکاری بازیابی خواهد شد و به مشکل خاصی نمیخورید
  8. اگر این راهکار جواب نداد ، باید یا به گارانتی یا سرویس های بازیابی اطلاعات مراجعه کنید
  9. در عین حال ترجیحا دیگه از اون هارد اکسترنال استفاده نکنید ( مشخصا دوباره به مشکل خواهید خورد )
ابتدا روی MyComputer کلیک راست کرده از Manager به قسمت Device Manager بررسی کنید که پورت ارتباطی هارد اکسترنال با اشکال برخورد نکرده باشد
اگر علامت احتیاط زرد رنگ رو مشاهده کردید که مربوط به همان هارد اکسترنال بود میتونید یک بار uninstal کرده و Refresh را روی سخت افزارها اعمال کنید تا قطعات و پورتها دوباره شناسایی بشن.
موفق باشین
پاسخ در 1393/03/01 توسط
1- مطمئن بشید که کامپیوترتون ویروسی نباشه
2- مطمئن بشید که ویروس کش حتما به روز باشه
3- از تنظیمات Folder Option وضعیت Show Hidden... را تنظیم کنید
4- وضعیت پنهان بودن فایلهای سیستمی رو هم غیرفعال کنید
6- هارد رو ویروس یابی کنید
7- محتویات هارد احتمالا در داخل یک پوشه تغییر شکل یافته مخفی شده
8- اطلاعات رو روی هارد تمیز کپی کنید
موفق باشید
پاسخ در 1393/10/03 توسط
دوست عزیز ،
لطفا موارد زیر را به ترتیب بررسی نمائید و در صورت مشکل اعلام کنید :
1- ابتدا حتما هارد را از USB پشت سیستم وصل نمائید و از درگاه جلو استفاده نکنید.
2- در صورتیکه مرحله 1 انجام دادید و باز فایل ها قادر به مشاهده نبود آدرس زیر را دنبال کنید و عمل فوق را انجام دهید :
start --> control panel ----> folder option ----> view ---- > advanced setting
تیک های گزینه های زیر را انتخاب کنید:
show hidden files
hide empty drives
hide extensions
سپس ok نمائید.
در صورتیکه با این روش هم اطلاعات مشاهده نشد به احتمال زیاد ویندوز شما مشکل دارد و مجدد نصب ویندوز نمائید.
موفق باشید.
ارسال شده توسط psk حدود 2 روز قبل
باسلام خدمت دوستان
دوست عزیز سلام
هارد را مجدد از طریق تلویزیون به فرمت قبلی برگردانید.
در غیر این صورت اگر از طریق تلویزیون قادر به انجام آن نبودید ، ازطریق DOS یا برنامه Partition Magic اقدام کنید.
با درورد
پاسخ در 1393/03/17 توسط
دوستان پیشنهادات خوبی ارائه دادند در تکمیل صحبت می تونم بگم ، از طریق مطلب زیر ابتدا هارد دیسک خودتون رو از سیستم جدا کنید ، کلیه درایورهای مربوط به هارد اکسترنال خودتون رو Uninstall کنید و بعد درایورهای مخفی که از هارد دیسک ها روی سیستم باقی مونده رو با استفاده از آموزش زیر حذف کنید ، طبق معمول پیشنهاد همیشگی بنده این هست که نرم افزار Ccleaner رو هم نصب کنید و بزارید سیستم رو به همراه رجیستری تمیز و پاکسازی کنه :
  1. حذف درایورهای مخفی و اضافی از روی سیستم
  2. آموزش CCleaner : ابزار جامع بهینه سازی و تمیز کردن ویندوز
البته ترجیحا قبل از اینها هارد دیسک خودتون رو به سیستم وصل کنید و بررسی کنید که در BIOS سیستم شناسایی میشه یا خیر ، یا اگر نه روی سیستم دیگه شناسایی میشه یا خیر ، با این روش متوجه میشید که مشکل از هارد دیسک هست یا از سیستم عامل ، موفق و پیروز باشید
