نصب دو کارت شبکه روی یک سیستم با رنج آپی های متفاوت بدون تداخل
سلام خدمت همه دوستان
من دو تا شبکه داخلی با رنج آی پی و سابنت متفاوت دارم می خواستم این دو تا شبکه رو بدون قطع و وصلی و روی یک سیستم داشته باشم لازم به ذکر هست که من الان دو تا کارت شبکه روی یک سیستم نصب کردم و به هر کدوم آی پی و سابنت مخصوص به خودشو دادم ولی بطور همزمان هر دو نمی تونند فعال باشند چون باعث تداخل بین شبکه میشه و همش دچار قطع و وصلی هستش.دوستان اگه لطف کنند راهنمایی کنندممنون میشم.
8 پاسخ
داخل cmd روت را اضافه می کنید
برای مثال
route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
سلام ممنون از پاسخی که دادید
شبکه داخلی شماره 1 دارای سوئیچ و روتر هست و شبکه شماره 2 بصورت مستقیم بدون هیچ روتر و سوئیچی متصل هست به خط ورودی که از مخابرات میاد.در این شبکه یعنی شبکه شماره 2 فقط می خوام ارتباط یه سرویس که تو سرور هست رو داشته باشم که شامل تبادل فایل میشه.فرض کنید شبکه شماره 1 رنج آی پی 192.168.1.1 و سابنت 255.255.255.0 رو داره و شبکه شماره 2 رنج آی پی 20.130.10.10 و سابنت 255.255.255.240
در ضمن شبکه شماره 2 از روتر و سوئیچ شبکه شماره 1 فاصله داره (30متر)جهت اطلاع گفتم شاید بدرد بخوره
لطفا راهنمایی کنید اگه اطلاعات دیگه ای هم می خواین ما در خدمتیم
شبکه شماره 2 بصورت مستقیم بدون هیچ روتر و سوئیچی متصل هست به خط ورودی که از مخابرات میاد یعنی چی؟؟؟؟
اگر به مخابرات متصل است که دیگه شبکه داخلی نیست چیزی که من برداشت کردم شما با یه شبکه دیگه از طریق خطوط مخابرات ارتباط دارید
ملاک شما از شبکه شماره 2 چیست ؟ که می گوئید 30 متر از شبکه شماره یک فاصله دارد
بار اول که با 2 کارت شبکه وصل کردید و تداخل داشت چطور شبکه 2 را به سیستم وصل کردید کابل مخابرات را به سیستم وصل کردید ؟
من قبلا مودم شبکه دوم رو به سوئیچ شبکه اول متصل کردم و روی یک کارت شبکه دو تا آی پی ست کردم ولی بازم قطعی داشت البته گت وی رو روت نکردم یعنی دو تا آی پی تعریف کردم و با دو تا گت وی که جواب نداد.
درضمن مودم هم مودم معمولی هست نه مودم روتر
شبکه شماره دو کلا باید از شبکه شماره یک جدا باشه
در مورد روت کردن من چیز زیادی نمی دونم میشه کمکم کنید. و اینکه آیا میشه روت بدون تجهیزات سخت افزاری انجام بشه مثلا به روتر و سوئیچ و اینجور چیزا نیازی نباشه؟
الان من فقط می خوام که هر دو کارت شبکه فعال باشه و هیچ تداخلی هم بوجود نیاد(قبلا گفته بودم که برای کار کردن باید کارت شبکه 1 رو غیرفعال کنم تا بتونم با شبکه شماره 2 کار کنم و برعکس)
می تونید مودم شبکه دوم را به سوئیچ شبکه اول وصل کنید و به کارت شبکه 2 تا آی پی بدید یکی تو رنج شبکه اول و یکی تو رنج دوم برای gateway هم اولی را ست کنید دومی را در داخل ویندوز route اضافه کنید یا با همون 2 کارت شبکه فقط باز gate way دوم که می شه
ip مودم از طریق route اضافه کنید فقط شماره اینترفیس را جلوی اون بنویس فقط چیزی که هست ip دومی که گفتید به نظر من رنج شبکه دوم نیست شما باید رنج شبکه دوم را پیدا کنید سپس اون را route کنید به سمت ip مودم شبکه دوم البته احتمالا منظور از مودم هم یک modem-router می باشد
یک کامپیوتر فقط میتونه یهdeafault gatewayداشته باشه در آن واحد فقط یکی!!!!!
آره دوست عزیز شما درست برداشت کردید شبکه شماره 2 از طریق خطوط مخابرات به یه شبکه دیگه متصل است.یعنی مودم شبکه شماره 2 که سیم بهش وصل میشه از سوئیچ ها و روتر های شبکه شماره 1 فاصله داره و نمیشه که به سوئیچ یا روتر متصل کرد.کابل مخابرات به مودم متصل میشه از مودم یه کابل شبکه میاد و به سیستم (کارت شبکه شماره 2)متصل میشه.این از شبکه شماره 2. خب شبکه شماره 1 هم که از طریق کارت شبکه شماره 1 وصل میشه به پریز شبکه و با شبکه داخلی شماره 1 ارتباط برقرار می کنه.امیدوارم منظورم رو متوجه شده باشین
همچنین من نمی تونم روی روتر تنظیمات خاصی انجام بدم یعنی مجوز دسترسی ندارم به روتر
3 تا شبکه با NET ID های مختلف داریم و دوتا از اون ها هم با روتر به سوئیچ متصل شده اند و سومی هم شبکه داخلی حالا یه سیستم با یه کارت شبکه با 3 تای اونها در ارتباط است بدون تداخل (ارتباط وب - ping - انتقال فایل )
شما یه مختصر از زیر ساخت شبکه بگو تا یه راهی برات پیدا کنیم ( رنج ای پی ها -آیا از روتر استفاده شده یا نه؟ - آیا شبکه های داخلی به یک سوئیچ متصل شده اند یا نه؟از چه سرویس های روی دو شبکه می خواهی استفاده کنی؟)
