محاسبه برد آنتن های وایرلس بر حسب متر
برای اندازه گیری و دانستن حداکثر بردی که یک آنتن وایرلس داره چه روشی وجود داره؟ (منظور برد بر حسب متر هست. صرف نظر از شرایط محیطی)
پرسیده شده در 1393/03/08 توسط
9 پاسخ
سلام به شما
عرض کنم خدمتتون که تا جایی که اطلاعات بنده قد میده، این اطلاعات رو به صورت دقیق شرکت های تولید کننده اینگونه دستگاه ها بر روی جعبه دستگاه یا در کاتالوگ آن درج میکنند، اما اگر اینها را در اختیار ندارید نگران نباشید، به راحتی با جستجو در محیط اینترنت و وارد کردن مدل دستگاه و وبسایت شرکت های تولید کننده میتوانید این اطلاعات را بدست آورید. اما میزان برد در محیط های مختلف ممکنه متفاوت باشه و به شخصه نمیدونم و برای خودم خم جای سئواله که آیا Deviceی برای اینکار وجود داره یا نه!
و در نهایت ITPRO باشید.
پاسخ در 1393/03/08 توسط
دوستان عزیز من فقط میخام ایرو بدونم که وقتی میگن این آنتن مثلا 25dbi قدرت داره یعنی میشه چند متر
ممنون میشم اگه توضیح بدین
پاسخ در 1395/11/30 توسط
سلام فک کنم دیگه دیره
اگه 50 باشه که لینک برقرار اما اگه -60 باشه نه
هر چی منفی تر شه تضعیف بیشتر میشه
پاسخ در 1395/07/15 توسط
ابتدا بگم یک لینک میزارم برای محاسبات شبکه های رادیویی هست
و دوم اینکه
کلا این نوع آنتن ها یا رادیو ها توسط متخصصین شبکه (با توجه به طراحی سناریوی شبکه مورد نظر) تایید میشه و همچین چیزی نیست که یک مشترک عادی بیاد و بدون تخصص کافی بخاد موارد مصرف شو تعیین کنه یا بخره
اگه مثال خوبی زده باشم فک کنم متوجه میشید
مثلا موتور آسانسور با یک سری مشخصات خاص ارایه میدن که ما نمیتونیم بفهمیم که چه وزنی رو میتونه جابجا کنه اما متخصصش محاسبه میکنه و میگه این موتور برای این ظرفیت مناسبه
پاسخ در 1395/12/17 توسط
خلاصه و مفید...
البته Gain آنتن خیلی مهمه...
اما اگه فاصله رو برحسب dB نوشته یعنی اون شرکت سازنده از متراژ آن 10LogX در مبنای 10 گرفته...
کافیه اون عدد که مثلا Y هست را برابر 10LogX قرار بدی و عدد X را بدست بیاری.
پاسخ در 1393/03/10 توسط
من روی دستگاه یا جعبه آن ندیدم که بردش رو بر حسب متر نوشته باشن حتی تو اینترنت هم اطلاعات رو برحسب میلی وات و دسی بل بیان می کنند
میدونم که تاثیر محیط و امواج واقع در محیط بر روی این برد تاثیر دارند ولی بالاخره یک مبنایی بر انتخاب نوع آنتن با توجه به مسافت بین دونقطه وجود دارد.
یک سوال برام پیش اومد
SOM = -79.2 + 15 - 1 + 83 = 17.8
عدد به دست آمده از محاسبات 17.8 میباشد که نشان دهنده این است که اگر سازندگان آنتن و کابل و تجهیزات وایرلس دروغ نگفته باشند و در راه اندازی این لینک 4 مایلی خداوند و ملائکه مثل همیشه ما را یاری نموده باشند این لینک بدون هیچ مشکلی باید با سرعت 11 مگابیت بر ثانیه کار کند.
اگه بجای 17.8 عدد دیگه ای مثل 50 یا -60 می شد اونوقت یعنی لینک برقراره؟
پاسخ در 1393/11/29 توسط
با سلام ، من اینو خوندم به نظرم خیلی خوب توضیح داده. برای محاسبه فاصله تحت پوشش امواج فرمولهای بسیار ساده ای وجود دارند که باعث میشن یک دید کلی نسبت به این موضوع داشته باشیم .اما از اونجایی که اینها فقط تئوری هستن و به صورت ایده ال محاسبه میشن همیشه باید تجربیات رو هم با اونها بیامیزیم تا بتونیم پیش بینی نسبتا درستی انجام بدیم. برای محاسبه وجود سیگنال موثر در فاصله مورد نظر در ابتدا باید EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) رو محاسبه کنیم.برای محاسبه EIRP نیاز به کمی اطلاعات در باره تجهیزات مورد استفاده داریم.
1- Transmitter output power
این عدد مربوط به قدرت خروجی دستگاه فرستنده است.واحد مورد استفاده برای اندازه گیری این کمیت dBm میباشد.dBm به دسی بل میلی وات اشاره میکند. برای تبدیل توان خروجی از mW به dBm بر میگردیم به دوران شیرین مدرسه : برای انجام این تبدیل باید توان خروجی (P) را به میلی وات محاسبه کرده و در فرمول زیر قرار دهیم تا عدد مورد نظر به dBm به دست آید:
dBm= 10*logP
به عنوان مثال خروجی یک سنائو 2611 - 200 میلی وات است.داریم :
10*log(200) : log(200) = 2.3 --> 200mW = 23dBm
2-Loss in a coaxial cable
اگر آنتن به وسیله یک کابل به فرستنده متصل شده باشد باید افتی را که توسط کابل ایجاد می شود بدانیم.این افت بستگی به نوع کابل مورد استفاده دارد.موارد زیر افت را در کابلهای مختلف به ازای هر متر در فرکانس 2.45 گیگاهرتز نشان میدهد:
RG58 = 1dB
RG213 = 0.6 dB
RG174 = 0.9 dB
LMR400 = 0.22 dB
(علاوه بر افتی که کابل ایجاد میکند کانکتور ها هم در ایجاد افت سهیم هستند)
2- Antenna gain
اين عدد معمولا به صورت dBi داده میشود.dBi به isotropic decibels اشاره دارد.در این مورد Gain آنتن مورد نظر نسبت به یک آنتن ایده ال که انرژی را در همه جهات و با یک قدرت تابش میکند محاسبه میشود.در بعضی موارد Gain آنتن به صورت dBd داده می شود که برای تبدیل آن به dBi باید 2.14 به عدد داده شده اضافه شود.dBd در مقایسه آنتن با یک آنتن دو قطبی (dipole) به دست می آید.
  • نکته1 : هر چه Gain یک آنتن بیشتر باشد تابش انرژی توسط آنتن متمرکزتر صورت میگیرد.
  • نکته2 : Gain یک آنتن چه برای ارسال و چه برای دریافت امواج مساوی است.
حالا اعداد اولیه رو برای محاسبه EIRP داریم.به عنوان مثال یک دستگاه داریم که توان خروجی اون 200 میلی وات است.کابل رابط مورد استفاده برای اتصال آنتن به فرستنده دارای افت 1dB میباشد و یک آنتن داریم که Gain آن 15dBi بیان شده است.
EIRP = Transmitter output power - Loss in a coaxial cable + Antenna gain
EIRP = 23dBm(200mW) - 1 dB + 15 dBi = 37 dB
37 دسی بل توان تابشی موثر تجهیزاتی است که از آن برای تابش امواج استفاده کردیم.این میزان را همانطور که مشاهده فرمودید میتوان با استفاده از یک فرستنده 23 دسی بل ، یک کابل با افت 1 و یک آنتن با Gain 15dBi به دست آورد.به همین صورت میشود به این توان تابشی با یک فرستنده 27 دسی بل و یک آنتن با Gain 11dBi (البته اگر وجود داشته باشد) دست یافت.خب حالا که EIRP رو محاسبه کردیم باید ببینیم که چه میزان از امواج تابشی در طرف تجهیزات گیرنده باقی موندن.
این مقدار شدیدا به فاصله ارتباط داره.(البته اگه باز هم حالت ایده ال رو در نظر بگیریم و دید مستقیم در ارتفاع مناسب داشته باشیم) برای محاسبه افتی که به خاطر فاصله (Free space loss) در 2.4 گیگاهرتز به وجود میاد از فرمول زیر استفاده میکنیم:
Free space loss = 104.2 + 20log D
که در این فرمول D همان فاصله به مایل میباشد.مثلا اگر فاصله مورد نظر 4 مایل باشد افت محاسبه شده 116.2 دسی بل میباشد.با این حساب اگر توان تابشی موثر فرستنده 37 دسی بل و فاصله 4 مایل(6.4 کیلومتر) باشد قدرت سیگنال در فاصله 4 مایلی این طور محاسبه می شود :
37dB - 116.2dB = -79.2dB
این عدد قدرت سیگنالی است که به تجهیزات گیرنده میرسد.تجهیزات گیرنده نیز دارای مشخصاتی هستند.یکی از آنها Gain آنتن گیرنده می باشد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد Gain یک آنتن در هنگام ارسال و یا دریافت تفاوتی نمیکند.مشخصه دیگر افتی است که کابل رابط آنتن سمت گیرنده ایجاد میکند و در آخر حساسیت دستگاه گیرنده که تعیین می کند لینک وایرلس عمل خواهد کرد یا خیر.
به مساله بر میگردیم.فرض میکنیم در سمت گیرنده نیز از همان نوع آنتن و کابل سمت فرستنده استفاده شده است.بنابر این Gain آنتن 15dBi و افت کابل 1 دسی بل می باشد.حساسیت دستگاه گیرنده نیز به نوع دستگاه بستگی دارد.مثلا senao 2611 برای ارتباط 11Mbps به حداقل 83- دی بی و برای ارتباط 1Mbps به حداقل 93- دی بی نیاز دارد.قدرت سیگنال در فاصله مورد نظر 79.2- دی بی بود.Gain آنتن 15 ، افت کابل 1 و حساسیت گیرنده 83- دی بی است.داریم :
عدد به دست آمده از محاسبات 17.8 میباشد که نشان دهنده این است که اگر سازندگان آنتن و کابل و تجهیزات وایرلس دروغ نگفته باشند و در راه اندازی این لینک 4 مایلی خداوند و ملائکه مثل همیشه ما را یاری نموده باشند این لینک بدون هیچ مشکلی باید با سرعت 11 مگابیت بر ثانیه کار کند.این عملیات و محاسبات همگی بر پایه تئوری می باشند و همانطور که در ابتدا عرض کردم همیشه باید عوامل موثر محیطی را نیز در نظر گرفت که در موارد بسیاری فاصله تحت پوشش راتا 30% کاهش میدهند.
به این لینک برو شاید تونستی جواب مناسبی بگیری
برد تجهیزات وایرلس به موارد زیادی بستگی داره: قدرت رادیو - نوع انتن قرستنده - قدرت گیرنده و انتن اش! و موارد ایی همچون رطوبت الودگی های فرکانسی و و ....
رطوبت و آب دشمن اصلی تضعیف سیگنال هست
مثلاً شما مودم رو بزار کنار گلدون سیگنال از اون سمتی که گلدون نیست بدون مشکل پخش میشه اما از سمت گلدون عمراً نیم متر هم نره اونطرف یا از سمت اکواریوم کلاً آب کانال کولر دیوار بتونی سیگنال رو میکشن
