بوق ممتد در سرور
یک کامپیوتر سرور اینتل در هنرستان داریم.سالم بود.گردگیری کردیم.حالا سیستم بالا نمی آید و بوق ممتد دارد.البته مونیتور تصویر دارد و میتوانیم وارد setup هم شویم.ولی بوق ممتد دارد و قطع هم نمیشود.فکر می کنید مشکل از کجاست.
پرسیده شده در 1393/03/17 توسط
چون سیستم روشن میشه و وارد setup هم میشه پس مال کارت گرافیک و رم نیست .
فقط مطمئن بشید سوکتی چیزی از جاش در نیامده باشه .
میتونی بلندگوی کوچک روی مین را برداری ؟
تو ویندوز هم بوق میزنه ؟
پاسخ در 1393/03/18 توسط
دوست عزیز به احتمال زیاد مشکل از سلات رم هست رمهای سرور رو تک تک قرار بده تا سلات خراب رو پبدا کنی فکنم اینجوری مشکلتون برطرف شه
معمولا از کارت گرافیک یا رم هستش دوباره چکشون کن که درست تو اسلات هاش جا خورده باشه
پاسخ در 1393/03/17 توسط
چه جالب دقیقاً ، دقیقاً همین مشکل رو من سال 83 پیدا کردم 10سال پیش
رفتم خونه یه بنده خدایی ما هم ادعامون میشد که کلی واردیم
مودم dial up نصب کردم براش دیدم کلی کثیفه داخل کیسش با جارو برقی ترو تمیزش کردم
روشن که کردم شروع کرد به بوق زدن
هر کاری کردم نشد که نشد
کیس رو بردم خونمون تمام قطعه های سخت افزاری رو باز کردم از روی کیس روی زمین گذاشتم با چاقو روشنش کردم دیدم بوق نزد
سر همش کردم دیدم درست شده پس از کلی بررسی فهمیدم اون موقع که با جارو برقی تمیز میکردم لوله جارو برقی خورده به سر رم
یه کمی کوچیک از جاش در اومده
شاید موقع تمیز کردن یه چیزی از جاش در اومده پس شروع کنید به چک کردن تمامی کابل ها و قطعات سخت افزاری.
امیدوارم حل شه.
دوستان خوشبختانه با شرکت سازگار ارقام تماس گرفتم.مهندس ... در حرفهایش نکته ای گفتند که بنده دقیقا متوجه اشکال شدم.ایشان فقط برای بازدید 250000 تومان درخواست هزینه داشتند.مشکل از هارد و کارت raid بود.آنها را از سیستم جدا کردم و یک هارد جدید ساتا نصب کردم.مشکل حل شد.اینها را هم بابت انتقال تجربه نوشتم.از همه دوستان ممنونم.و روی آن لینوکس نصب کردم.
پاسخ در 1393/03/21 توسط
با توجه به اشاره یکی از دوستان به دلیل اینکه سیستم بالا میاد و وارد setup میشه میتونیم نتیجه بگیریم که مشکل از رم و گرافیک نیست چون اگر مشکل از این قطعات بود سیستم اصلا بالا نمیامد.
من یه بار با این مورد برخوردم و مشکل سیستم از دمای بالای CPU بود و تنظیم بایوس باعث میشد که بوق ممتد بزنه حتی توی سیستم عامل هم می تونستم برم ولی بوق ممتد ادامه داشت.
پیشنهاد میکنم دمای CPU را از داخل بایوس چک کنید و هم چنین تنظیمات بایوس برای به صدا در آمدن بوق در هنگام بالا رفتن دمای CPU رو چک کنید معمولا گزینه ای هستش که مشخص می کنیم دمای CPU به چند درجه که رسید بوق به صدا در بیاد.
اگر مشکل از دمای بالا بود 2 احتمال وجود داره 1-اینکه فن cpu کار نمی کنه و کثیف شده 2-اینکه بین cpu و فن فاصله خیلی کوچکی افتاده و باهمدیگه تماس ندارند و فن نمی تونه به درستی cpu رو خنک کنه
پاسخ در 1393/03/19 توسط
