تنظیمات سویچ برای اشتراک گذاری اینترنت
اگه مودممو به یکی از پورت های سویچ وصل کنم و کامیوتراممو هم وصل کنم برای اینکه اینترنت داشته باشن سویچم نیاز به تنظیمات داره؟ اگه برای اولین بار بخوام تنظیماتشو انجام بدم، منظورم اینه که خودشون خود به خود اینترنت رو از طریق سویچ نمیگیرن
پرسیده شده در 1393/03/30 توسط
سلام دوست عزیز این سناریو بسیار سادست شما مودم رو و تمام کامپیوتر ها رو به سوییچ متصل کن و کامپیوترها از مودم ip رو دریافت میکنم و به براحتی کامپیوتر ها وارد اینترنت میشن ساده ترین راه این هستش بدون هیچ گونه پیکربندی خاصی.سوالی بود حتما بپرس.در ضمن کامپیوترها رو بزار از dhcp تنظیمات مربوط به ip رو بگیرن.موفق باشی
پاسخ در 1393/03/30 توسط
ببینید، مشابه سوال شما بارها توی تالار گفتمان انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران توسط سایر کاربران مطرح شده! اشتراک گذاری اینترنت راه های زیادی داره! من پیشنهاد می کنم این چند تا لینک رو یه نگاه بندازین، امیذوارم که جوابتونو بگیرین.
لینک
لینک
لینک
اگر سوئیچ شما unmanage باشد (که احتمال 99 درصد همینطور هست) سوئیچ شما هیچ config وتنظیماتی نمیخواهد و همه چیز که مربوط به سوئیچ میشود به صورت اتوماتیک توسط خود سوئیچ انجام میشود. ولی در این حالت برای اینکه تمامی کامپیوترها به اینترنت به صورت اتوماتیک وصل شوند لازم است که سرویس DHCP در مودم روتر (مودم adsl) را فعال کرده باشید و همچنین مودم روتر را در مد PPOE کانفیگ کرده باشید، که در این صورت دیگر نیازی به ساخت کانکشن در کامپیوتر ندارید.
پاسخ در 1393/03/31 توسط
ببینید مودم شما به دو صورت میتونه اینترنت رو بده بیرون
که در هر صورت سوئیچ شما اصلاً نیاز به هیچ تنظیماتی نداره
1-Bridge
2- NAT
حالت اول که تمام مودم ها به صورت By Default هستن شما برای اینکه وصل شی به اینترنت نیاز به یک "پل" داری یعنی یک Connection که توی یکی از کامپیوتر هات این Connection رو میسازی
و اون Connection رو Share میکنی و ادامه داستان
راه اول خب هم وصل شدن بهش داستان داره سخت تره هم راه اندازی اش سخته
اما راه دوم NAT
اون Connection ای که توی اون کامپیوتر رو ساختید رو یه جورایی حالا باید توی مودم بسازید و DHCP مودم رو Enable کنید(این یعنی دیگه Bridge نمیخواهید و شما باید از ساختار PPPOE استفاده کنید) اینجوری با روشن شدن مودم اینترنت پخش میشه به port های سوئیچ و تمام کامپیوتر ها که از همون مودم دارن آی پی میگیرن اتو ماتیک اینترنت دارن بدون هیچ تنظیمی در سوئیچ و هیچ Connection دیگه ای.
موفق باشید.
پاسخ در 1393/04/01 توسط
فقط توی یک کلاس (مثلا C) به PC هاتون IP بدین و بعد از اطمینان از Ping بین اونها، ساختار ICS رو از PC که مودم بش وصله پیاده سازی کنین!
ببخشید ولی اصلا نیازی به ics نیست اخه سوییچ اینترنت رو share میکن از قابلیت های سوییچ هستش در ضمن نیازی به ایپی دستی نیست مودم خودش dhcp داره شما فقط مودم و کامپیوتر ها رو به سوییچ وصل کن و بزار کامپیوترات اتوماتیک ایپی بگیرن همین موفق باشی
