استفاده از ip v6
سلام حضور تمامي اساتيد خودم
ميخواستم بدونم توي شبكه اي كه الان داره ip v4 كار ميكنه البته بارنج 192.168.10.0 چطوري ميتونم مهجرت به ip v6كنم و بعدش چه اتفاقاتي ممكن بيفته
يعني دردسري خاصي داره يا نه ؟ مزيتي نسبت به v4 توي يه شبكه كوچك حدود 100 كلاينتي داره يا نه ؟
پرسیده شده در 1393/04/24 توسط
دوست عزیز به نظرم اول شما در محیط تست این مورد رو راه اندازی کنید و اینکه به نظرم باهمین ipv4 کار کنید حالا حالا مونده تا شبکه ها کامل روی ipv6 سویچ کنند.ممکنه به مشکل بر بخورید
مزایا ipv6 رو کاربر salemi توضیح دادند میتونید لینک زیر رو هم مشاهده کنید
آموزش سیسکو CCNA R&S v3 200-125 - قسمت هفدهم : دنیای جدید آدرسی دهی در شبکه با IPv6
پاسخ در 1396/01/27 توسط
نكته اول اينه كه بايد مطمئن شيد همه تجيهزات شامل سوييچها و روتر ها و سرورها و كلاينتهاتون IPv6 رو پشتيباني ميكنن يا نه
دوم بايد تمام اين تجهيزات IPv6 بگيرن
سوم تا زماني كه ISP هاي ما IPv6 نميدن شما روي روترها تون بايد بتونين IPv6 رو به IPv4 و بالعكس NAT كنيد
پاسخ در 1393/04/24 توسط
اگر مسئله ی مزیت به میان باشد باید بگویم
بله [Ip v6] از لحاظ مزیت توانمندی ها و قابلیت های زیادی نسبت به [Ip v4] دارد
از جمله در بحث [امنیت] [عملکرد] [پویایی] و از همه مهمتر قابلیت [Auto Configuration]
به این معنی که اگر شما دوتا دستگاه در شبکه داشته باشید بدون اینکه لازم باشد شما عمل [Ip] دادن را در شبکه انجام بدهید دو دستگاه می توانند با هم در شبکه کار کنند یا به اصطلاح بصورت اتومات کانفیگ می شوند که همچین قابلیتی در [Ip v4] وجود نداشت.
همچنین [Ip v4] که 32 بیتی هست چهار میلیارد [Ip] در اختیار ما قرار می دهد که از این مقدار فقط 250 میلیون قابل استفاده است
در حالی که [Ip v6] که 128 بیتی هست 2 به توان 128 [Ip] در اختیار ما قرار می دهد که همچین مقداری کمی نیست.
و همانطور که کاربر hbzan گفتند شما برای مهاجرت از [Ip v4] به [Ip v6] لازم هست که کلیه تجهیزات و نرم افزارهای خود را
در برخورد با [Ip v6] برسی کنید و برای هر قطعه از شبکه و زیرساخت شبکه خود، از پیش برنامه ریزی کرده باشید.
نکته: عمل مهاجرت در یک رویکرد مرحله به مرحله، سه نوع استراتژی را می طلبد:
1- رویکرد Dual Stack یا ( هفت لایه شبکه )
2- NAT یا ( عمل ترجمه آدرس شبکه )
3- رویکرد Tunneling یا ( عمل تونل زدن با پروتکل )
موفق باشید.
