معرفی بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ شبکه و منابع آموزشی آنها
با سلام ، دوستان دو مورد سوال داشتم که امیدوارم راهنمایی کنید
  • سوال اول : میخواسم کتابی رو بهم معرفی کنید در رابطه با مفاهیم نرم افزار های monitoring شبکه که البته به فارسی نباشه و ترجیحا قبلا ترجمه هم نشده باشه و اینکه از مطالب وب سایت مون itpro هم لطفا لینک ندین چون قبلا خودم بهشون مراجعه کردم
  • سئوال دوم : دوستانی که به عنوان مدیر شبکه جایی فعالیت میکنند برای monitoring شبکه شون از چه نرم افزار هایی استفاده میکنند البته بجز Wireshark و prtg و Bandwidth Splitter و stg و DU Meter و network monitoring 3.4
پرسیده شده در 1393/06/02 توسط
8 پاسخ
8
من از نرم افزارهای مختلفی استفاده کردم ، همه مواردی که دوستان گفتند درست هست و نرم افزارهایی که عنوان کردند بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ هستند اما ما باید مانیتورینگ رو در سطوح مختلفی ببینید ، نمیشه یک نرم افزار همه کارهای مانیتورینگ رو انجام بده به هر حال من در اولویت نرم افزارهای مانیتورینگ نرم افزار ManageEngine OPManager رو پیشنهاد می کنم
این نرم افزار واقعا قدرتمند هست و از سال 2011 بارها تونسته جایزه بهترین نرم افزار مانیتورینگ رو به خودش اختصاص بده ، اما استفاده خالی از این نرم افزار کار مانیتورینگ رو کامل نمی کنه ، شما میتونید بصورت ماژولار از این نرم افزار استفاده کنید ماژول هایی که باید روش نصب بشه :
  1. NetFlow برای کنترل و نظارت روی ترافیک روترها و سویچ ها
  2. IPAM و IPIM برای ساختار سویچینگ
  3. Application Manager برای مدیریت و نظارت روی نرم افزارهای کاربردی
  4. 3D DataCenter و Rack Builder برای ایجاد محیط ویژوال شبکه
این ماژول ها وقتی روی این نرم افزار نصب بشن یک غول از این نرم افزار ایجاد می کنه ، که تقریبا میتونه اکثر نیازهای مانیتورینگ شما رو جواب بده ، براحتی می تونید نقشه شبکه LAN و WAN رو روش پیاده سازی کنید و دستگاه ها رو روی نقشه قرار بدید ، البته این پیشنهاد من هست چون خیلی ازش راضی هستم ، البته چون گفتید SolarWinds و PRTG رو نمیخاید معرفی کنیم البته Nagios هم واقعا قدرتمتند هست ، ما هم معرفی نکردیم ، برای منابع هم لینک زیر مراجعه کنید :
Nagios: Building Enterprise-Grade Monitoring Infrastructures for
Systems and Networks Network Monitoring and Analysis:
A Protocol Approach to Troubleshooting Nagios: System and Network Monitoring
در عین حال بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیا با افتخار در توسینسو تدریس شدند و شما می تونید به آموزش بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیا بدون دغدغه با لینک های زیر بپردازید :
با نظرت موافقم پیکربندی پیچیده و رایگان بودن جزء ایتم هاش بود که به نظر من اینارو نباید در نظر بگیریم
پاسخ در 1393/06/06 توسط
واسه چه جور مانیتورینگ میخواین
اگه واسه auditing میخواین از auditing ویندوز استفاده کنید
اما به طور کلی اگه میخواین کنترل همه جانبه داشته باشین من پیشنهاد میدم از GFI
استفاده کنین اما واسه ارگانهایی هست که پول میدن فک کنم یه 450-500 تومنی بشه به اکتیوم وصل میشه
اما اگه روی لینوکس میخوای zenoss واقعا بسیار عالی هست که پیشنهاده 100 درصد من هم هست که با پایتون نوشته شده
Nagios
zabix
prtg
solarwind اینم خیلی خیلی قویه
نرم افزار دانا هم هست اونم بدکش نیس
و. ..
خیلی زیادن
راستی به این نکته توجه داشته باشین که wireshark واسه مانیتورینگ نیست
پاسخ در 1393/06/04 توسط
Solarwinds Orion نرم افزار فوق العاده خوبیه
OpenNMS هم جالبه
پاسخ در 1393/06/02 توسط
البته در نهایت در این مقایسه بحث هزینه مطرح شده که اولویت رو به چیزای دیگه میده اگر دقت کنید از معایب ManageEgnine وجود راهنماهای پیکربندی طولانی رو جزو ضعف در نظر گرفته که من اینو قبول ندارم چون این نرم افزار اینقدر حرفه ای هست که نیاز به چنین Manual هایی داره و واقعا هم گرون هست از اونجایی که من هزینه رو در نظر نگرفتم این نرم افزار از نظر من Number One هست البته فقط در خصوص مواردی که تو پست قبلی گفتم.
خوشبختانه و یا متاسفانه من کارمند مانیتورینگ یکی از دیتاسنتر ها هستم ...!
با نظر جناب آقای نصیری کاملا موافق هستم و در تاکید فرمایشات ایشون عرض می کنم که دوست عزیز واقعا به نیاز خودتون توجه کنید .
مهمترین مسئله نیاز سنجی شماست .
نرم افزار Nagios لینوکسی و OpenSource است ولی همین نرم افزار نسخه ویندوزی هم داره که البته لایسنس داره،با این حال محیطی که کاربر اون رو میبینه مشابه هم هستند ولی برای یک ادمین قاعدتا مهمه که از کدوم نسخه استفاده می کنه.این شرکت با توجه به ماهیت نسخه باز بودنش کاملا از نرم افزار ساپورت میکنه و اون رو به روز میکنه.البته من روی نسخه لینوکسی کار کردم ...
نرم افزارهایی مثل SolarWind و یا محصولات ManageEngine از جمله OpManager و یا AppManager که برای مانیتورینگ Application های شما استفاده میشه و یا StorageManagment که محصول شرکت سولاره واقعا قوی هستند دارای لایسنس و با قیمت های قابل توجه هستند . آخرین نسخه نرم ازار سولار که ما خودمون در حال استفاده از اون هستیم قابلیت هایی داره که مارو از استفاده از خیلی نرم افزار ها بی نیاز کرده که میتونید به سایت شرکت سولار سری بزنید.
به نظر من استفاده از نسخه های کرک به هیچ عنوان مناسب نیست.چون شما هیچ گونه ساپورتی نمیشید . شما می تونید به راحتی نسخه های قبلی محصولات ManageEngine را چه کرک و یا چه رایگان دانلود کنید ولی فراموش نکنید که همیشه باید به این نکته توجه داشته باشید که ممکنه با مشکل خاصی مواجه شید ویا شبکه با مشکلی برخورد کنه فقط به شما رجوع میکنن.کافیه که نرم افزار شما مشکلی داشته باشه .........
به این نکته هم توجه کنید که شرکتی مثل ManageEngine روی کشور کاربرانش حساسه .....
به نظر من درمورد Cacti و KiwiSyslog هم برای شبکه خودتون تحقیق کنید.
پاسخ در 1393/10/10 توسط
