clone کردن سایت با کالی لینوکس
من میخوام با کالی یک سایتی رو clone کنم ولی یه مشکلی دارم وقتی ادرس سایت را وارد میکنم با پیام زیر روبه رو میشم و از دوستان میخوام که کمکم کنن مشکل از کجاست!
The best way to use this attack is if username and password form
fields are available. Regardless, this captures all POSTs on a website.
[*] Apache is set to ON - everything will be placed in your web root directory of apache.
[*] Files will be written out to the root directory of apache.
[*] ALL files are within your Apache directory since you specified it to ON.
Apache webserver is set to ON. Copying over PHP file to the website.
Please note that all output from the harvester will be found under apache_dir/harvester_date.txt
Feel free to customize post.php in the /var/www directory
[*] All files have been copied to /var/www
{Press return to continue}
پرسیده شده در 1393/06/08 توسط
ممنونم که پاسخ دادید
به لینکی که دادید رفتم ولی راستش متوجه نشدم که باید چیکار کنم
میشه خودتون بگید
متشکرم
پاسخ در 1393/06/28 توسط
