شبکه کردن دو سیستم با سوئیچ در ویندوز xp
سلام دوستان عزیز
من میخوام یه مودم adsl که تک پورت هست رو به یه سوئیچ وصل کنم و بعد اینترنت رو از سوئیچ روی دوتا سیستم شیر کنم و روی یکی از سیستم ها میخوام اسکنر و پرینتر رو نصب کنم و بعد با همین شبکه ایجاد شده (با سوئیچ و مودم ) پرینتر و اسکنر رو شیر کنم روی سیستم دوم حالا میخواستم ببینم باید به هر دو سیستم آی پی بدم یا نه اتوماتیک تنظیمشون کنم اگه آی پی میخواد چه آی پی و dns , gateway باید به سیستم ها بدم برای شیر کردن پرینتر و اسکنر چیکار باید بکنم. من آماتورم ممنون میشم با جزئیات راهنمایی کنید خیلی ضرروریه.
اینم بگم که قبلا این دو سیستم به همین شیوه بالا باهم شیر شده بودن و بعد از عوض شدن ویندوز سیستم اول حالا اینترنت روی سیستم دوم هست ولی روی سیستم اول نیست و فایلی هم بین دو سیستم شیر نمیشه پرینتر هم شیر نیست. آی پی سیستم دوم که الان اینترنت روی اون وصل هست اینه 192.168.1.12 و سابنت 255.255.255.0 و gateway اون هم 192.168.1.1 و DNS هم 192.168.1.1 بود ولی سیستم اول رو هر چی با این عددا بازی کردم وصل نشد که نشد عدد آخر آی پی سیستم اول رو 13 گذاشتم نشد 10 گذاشتم نشد هر عددی که بگید گذاشتم نشد بعد gateway رو تغییر دادم نشد DNS رو هم باز نشد.
راستی اینم تا یادم نرفته بگم که توی سیستمی که تازه ویندوز روی اون نصب شده بود وقتی میخواستم پرینتر و یا فولدری رو شیر کنم گزینه شیر غیر فعال بود و یه لینک داده بود که اگه میخوای فعال شه باید add network wizard رو نصب کنی و اینکار رو کردم اما نمیدونم مراحلشو درست رفتم یا نه ولی بعدش گزینه ی شیر فعال شد. این wizard رو که گفتم لینکشو داده بود و نصبش کردم از یه جای دیگه هم میشه آوردش ینی چند بار دیگه رفتم دوباره نصبش کردم از قسمت کنترل پانل و قسمت Network connections یه گزینه هست به اسم Set Up a home or small office network اینو نصب کردم اول next زدم بعد گزینه دوم رو فعال کردم و بعد next و بعد یه اسم برای workgroup دادم تا آخر . حالا ممکنه اشکال از این باشه یا اصلا ربطی نداره؟
پرسیده شده در 1393/07/02 توسط
ممنون از راهنماییتون مشکلم حل شد
پاسخ در 1393/07/04 توسط
سوالمو جای دیگه تو همین سایت پرسیده بودم بعد امروز آوردمش اینجا. ممنون از راهنماییتون. حالا اگه حل نشد اطلاع میدم
پاسخ در 1393/07/02 توسط
سوالم در واقع یکی بیشتر نیست و اونم همون راه اندازی شبکه با سوئیچ بر روی دو کامپیوتر هست. توضیحاتی رو که بالا دادم به این خاطر بود که اگر دوستان گفتند فلان کا رو انجام دادی یا خیر جوابشون رو قبلا داده باشم برای صرفجویی در وقت این کار رو کردم. چون از دیروز منتظر جواب دوستان هستم حالا اگر دو سه روز هم زمان صرف سوالو جواب شه که دیگه دونستن این قضیه بدردم نمیخوره
دوست من شما 1 ساعت پیش سوالتون رو در این سایت مطرح کردید از دیروز نبوده!
مودم ADSL شما اگر پورت USB داره اصلاً نیازی به سوئیچ نیست.
اگر میخوایی هر سوئیچ استفاده کنی باید کانفیگ مودم رو روی PPPOE بزاری آی پی ها هم به صورت DHCP بدی و یا دستی هیچ فرقی نمیکنه
اشتراک اینترنت در شبکه محلی و نحوه برقراری اینترنت از مبدا تا مقصد
برای کانفیگ مودم به صورت PPPOE هم میتونید از لینک های بالا استفاده کنید.
اما اگر بخواهید از پورت USB مودم و پورت LAN مودم استفاده کنید یعنی بدون Switch اونوقت باید تنظیمات به صورت Bring باشه که تو همون دو تا لینک بالا میتونی آموزش رو ببینی.
دوست من
پاسخ دادن به سوالی که چند تا سوال داخل هست برای دوستان سخته
اگر لطف کنید تفکیک کنید اینا رو خیلی بهتر میشه جواب داد بهشون
قبل از این کار لینک های زیر رو بررسی کنید و در صورت رفع نشدن سوالتون هر سوال رو در قالب پست جداگانه مطرح کنید
شبکه کردن دو سیستم
آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر در ویندوز سون
مشکل در shere کردن اینترنت در ویندوز 7 (سیستم ها به هم شبکه شدن ولی اینترنت ندارن )
