مشکل هنگام نصب ubuntu
اررور the grub-efi-amd64-signed package failed to install into target هنگام نصب ubuntu کنار ویندوز 10
پرسیده شده در 1397/11/14 توسط
8 پاسخ
سلام ، وارد تنظیمات BIOS بشید و Boot mode رو روی Legacy mode بزارید نه UEFI. در ضمن بهتون پیشنهاد می کنم که لینوکس رو با ویندوز Dual Boot نکنید به جای این کار VMware Workstation و یا Virtual Box رو نصب کنید و توی محیط مجازی لینوکس رو نصب کنید.
پاسخ در 1397/11/14 توسط
من نصب dual رو برروی لب تاپم انجام دادم خیلی خوب کار میکنه. در این زمینه هم فیلم آموزشی زیاد هست و هم مقاله.
فقط در زمان پارتیشن بندی باید یک فضا بلا استفاده در انتهای هارد داشته باشی و دوتا پارتیشن برروی سیستم داشته باشی چون لینوکس در حالت mbr در پارتیشن پرایمری نصب میشه و حداقل ۴ پارتیشن پرایمری برروی یک هارد ایجاد میشه و ویندوز هم یک پارتیشن کوچولو اول هارد ایجاد میکنه
پاسخ در 1397/11/18 توسط
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l
Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  577MB   576MB   primary   ntfs            boot
 2      577MB   246GB   246GB   primary   ntfs
 3      246GB   1000GB  754GB   extended                  lba
10      246GB   297GB   51.2GB  logical   ext4
 8      297GB   297GB   149MB   logical   ext4
 9      297GB   343GB   45.3GB  logical   ext4
11      343GB   351GB   8191MB  logical   linux-swap(v1)
 5      351GB   568GB   217GB   logical   ntfs
 6      568GB   784GB   217GB   logical   ntfs
 7      784GB   1000GB  216GB   logical
Model: hp v224w (scsi)
Disk /dev/sdb: 16.1GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Disk Flags:
 1      1049kB  16.1GB  16.1GB  primary  fat32        boot, lba
پاسخ در 1397/11/15 توسط
کامپیوتر uefi ساپورت نمیکنه ولی باز نصب نمیشه
باید UEFI پشتیبانی کنه وگرنه سعی نمیکرد نسخه UEFI از GRUB رو نصب کنه. مدل مادربوردتون چیه ؟ مثلا اگه مال 5 سال پیش هست از UEFI پشتیبانی می کنه. با Ubuntu ی Live سیستم رو بوت کنید و خروجی دستور زیر رو اینجا ارسال کنید :
# sudo parted -l
روی به فلش درایو ویندوز 10 بریزید و باهاش سیستم رو Boot کنید و از گزینه Startup Repair استفاده کنید. بعد با این لینک یه EFI Partition درست کنید و بعد Ubuntu رو Boot کنید و با روش Manual Installation اوبونتو رو نصب کنید.
روی به فلش درایو ویندوز 10 بریزید و باهاش سیستم رو Boot کنید و از گزینه Startup Repair استفاده کنید. بعد با |این لینک::https://superuser.com/questions/1308324/create-efi-partition-before-installing-windows-10| یه EFI Partition درست کنید و بعد Ubuntu رو Boot کنید و با روش Manual Installation اوبونتو رو نصب کنید.
||https://tosinso.com/files/get/dfb35b79-b272-4599-a884-07907f32bb22||
پارتیشن های زیر رو بسازید :
<vb>
SWAP
/home
<vb>
روی Install now کلیک کنید و Apply رو بزنید تا تنظیمات ذخیره بشه. این مشکل برای من هم پیش اومده بود با این روش مشکلم برطرف شد. امیدوارم مفید واقع شده باشه.
SWAP
/home
پاسخ در 1397/11/17 توسط
