ریکاوری هارد SSD فرمت NTFS با لینوکس Live
باسلام خدمت دوستان توسینسویی. هارد دیسکی دارم از نوع SSD با فایل سیستم NTFS. هارد پر شده و کرش کرده و حالا ویندوز بالا نمیاد.برخی مواقع در بوت شناسایی میشود. بعضی مواقع هم کلا شناسایی نمیشود.زمانی که شناسایی میشود، با ویندوز دیگه ای که بالا میارمش، not initialized هست و وقتی هم initialize میکنم اطلاعاتی نمایش نمیدهد. حتی فرمت هم نمیذاره بکنم...
با اوبونتو بوت سی دی که بالا میارمش، اگر هارد را شناسایی کنه، اطلاعات هارد ناقص باز میشه.اطلاعات من از لینوکس و اوبونتو در حد صفر هستش . جستجو کردم به دستور fsck برخوردم برای check disk و گرفتن bad sector و اینا ..... تا شاید هارد زنده بشه و اطلاعاتش برگرده. با اوبونتو بوت سی دی دستور fsck را اجرا که میکنم بهم میگه fsck from util-linux 2.31.1 ، دستور sudo apt install fsck رو هم اجرا میکنم میگه unable to locate fsck package ،به مطلب GRUB Menu هم برخوردم.. ولی نمیدونم چطور از طریق اوبونتو بوت سی دی بالا بیارمش...
با توجه به اینکه ویندوز نتونست کمکی بهم بکنه، سوال من از متخصصان لینوکس و اوبونتو اینه که آیا با بوت سی دی اوبونتو میشه هارد NTFS را check disk کرد؟ اگر دستور fsck درسته چطور میتونم در اوبونتو لایو بوت اجراش کنم؟ آیا امیدی هست که اطلاعات هارد کرش کرده بعد اجرای این دستور برگرده؟ آیا دستور بهتری وجود دارد؟ اگر فیلم آموزشی در سایت موردی مشابه این مورد یعنی ریکاوری و نمایش اطلاعات هارد NTFS که روی ویندوز بالا نمیاد را آموزش داده لطفا لینک ویدئو را اینجا ارسال کنید.
ممنون از راهنمایی
#هارد_SSD #استفاده_از_دستور_fsck_در_لینوکس #check_disk_کردن_در_لینوکس #کاربرد_دستور_fsck_در_لینوکس #آموزش_استفاده_از_fsck_در_لینوکس #check_disk_در_لینوکس #دستور_fsck_در_لینوکس #ریکاوری_هارد #هارد_ssd_کرش_کرده #هارد_دیسک_های_SSD
پرسیده شده در 1397/12/14 توسط
آپدیت :
طبق راهنمای مهندس نصیری جلو رفتم و بعد از unmount کردن خطا داد که هارد read only هستش و دسترسی r/w ندارم.
در حالت boot CD هم دسترسی به یوزر Root ندارم.
با Sudo اجرا کردم و خطا داد
input output error while trying to open dev sdb2
هارد دیگه نصب کردم کپی میکنم یا دستور cp اجرا میکنم میگه هارد read only هستش
راهنمایی کنید خواهشا..... یه قدم بیشتر با بازیابی هارد و اطلاعاتش فاصله ندارم
پاسخ در 1397/12/14 توسط
زمانی که ویندوز بالا نمیاد چه پیغامی دریافت می کنید ؟
هیچی
صفحه لودینگ ویندوز میاد و میچرخه..... و میچرخه...... و بعد 15 20 دقیقه خودکار ریستارت میشه
ویندوز هارد بالا نمیاد.
هدف من اول این بود که با یه ویندوز دیگه هارد رو بالا بیارم و بعد از ریکاوری اطلاعاتش، هارد رو chkdsk کنم شاید bad sector داره که بالا نمیاد...
ولی با ویندوز دیگه هم هارد حتی اگر شناسایی بشه باز نمیشه...
ولی با اوبونتو لایو بوت بعد چندبار تلاش باز شده و فولدرها نمایش داده میشه.
بعضی از اطلاعات هم نمایش داده نمیشه... مثلا در فولدر Users پوشه کاربری که با ویندوز کار میکرد رو باز که میکنم بزرگ نوشته folder is empty !!!!
حالا آیا راهی هست که بتونم اطلاعات هارد رو ریکاوری کنم با دستوری مثل fsck یا دستورات دیگه ی لینوکسی؟
هدف اول من اینه که اول اطلاعات رو ریکاوری کنم.
