کار نکردن sudo apt-get
هر نرم افزاری که میخوام با sudo apt-get نصب کنم برای مثال نصب این مورد sudo apt-get install jcal که این پیام رومیده
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 google-chrome-stable : Depends: libappindicator3-1 but it is not going to be installed
 jcal : Depends: libjalali0 but it is not going to be installed
 skypeforlinux : Depends: gconf-service but it is not going to be installed
                 Depends: libgconf-2-4 (>= 3.2.5) but it is not going to be installed
 teamviewer : Depends: libqt5x11extras5 (>= 5.5) but it is not going to be installed or
                       qt56-teamviewer but it is not installable
              Depends: qml-module-qtquick2 (>= 5.5) but it is not going to be installed or
              Depends: qml-module-qtquick-controls (>= 5.5) but it is not going to be installed or
              Depends: qml-module-qtquick-dialogs (>= 5.5) but it is not going to be installed or
              Depends: qml-module-qtquick-window2 (>= 5.5) but it is not going to be installed or
              Depends: qml-module-qtquick-layouts (>= 5.5) but it is not going to be installed or
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)
لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1398/01/03 توسط
سلام این چندتا کار رو امتحان کن
بروزرسانی مخازن با apt-get update
همونطور که در ارور ها هست نصب بسته مورد نظرت با
پاسخ در 1398/01/03 توسط
سلام ، دستور زیر رو اجرا کنید تا به سیستم بگید به صورت Force فایل هایی رو که قبلا Load نشدن و روی سیستم وجود ندارن رو نصب کنه :
$ sudo apt-get -f install
حالا دستور زیر رو اجرا کنید تا نسخه ی بسته ها با Repository هماهنگ سازی بشه :
$ sudo apt-get update
حالا مجددا دستور زیر رو اجرا کنید :
حالا دستور زیر رو اجرا کنید :
$ sudo dpkg --configure -a
در آخر هم کش apt رو Clean کنید :
$ sudo apt-get clean
