مشکل پر شدن فضای هارد دیسک در Debian و اجرا نشدن برنامه ها
دوستان لینوکس کار من یه اروری مواجه شدم جدیدا که تا چندروز بیش به چنین چیزی برنخورده بودم
low Disk Space on Fily System root the volume Filesystem root has only 250MB disk space remaining
و بعد از برخوردن با چنین اروری خیلی از برنامه هام ران نمیشه و نمیتونم استارت کنم خیلی از برنامه های روی دبیان ام رو
باید فضا اختصاص بدم یا باکسازی کنم؟
چجوری باید اینکارو بکنم؟
ممنونم
پرسیده شده در 1398/01/28 توسط
ممنون از توضیحاتت
از دبیان
روی دیسک انالیز نشون میده که usr بیشترین حجم رو به خودش اختصاص داده و lib بیشترین حجم رو تو زیر شاخه usr داره
ولی خب lib رو نمیتونم باکسازی کنم!!!
پاسخ در 1398/01/28 توسط
از نرم افزار BleachBit برای پاکسازی Cache و فایل های Temp استفاده کنید ببینید مشکل حل میشه ؟ نرم افزار خوب و مطمئنی هست با خیال راحت نصبش کنید. توی Synaptic فکر کنم باشه. اگه نبود دانلودش کنید و با dpkg -i نصبش کنید. این لینک رو ببینید.
سلام ، با استفاده از Disk Usage Analyser میتونید ببینید چه چیزی داره فضای فایل سیستم تون رو پر می کنه. Disk Usage Analyser رو در قسمت Dash سرچ کنید روی درایو روت ( root نه ، فوروارد اسلش ) کلیک کنید و کمی منتظر بمونید تا فضای استفاده شده رو محاسبه کنه ... حالا میتونید فایل یا فایل هایی رو که بیشترین فضا رو به خودشون اختصاص دادن رو مشاهده کنید ، اگه خطای Permission denied رو مشاهده کردید میتونید نادیده اش بگیرید مهم نیست. اگه اشاره گر ماوس رو روی Sector ها بیارید میتونید اسم پوشه و سایزش رو مشاهده کنید. این مطلب رو هم ببینید : نحوه آزاد سازی فضای Cache سیستمی در لینوکس
در ضمن نگفتید از کدوم توزیع دارید استفاده می کنید ؟
