باز کردن کانفیگ مودم روی کریو
من دو تا مودم دارم که توی حالت bridge هستن و پشت کریو دارن کار میکنن
ip کارت های شبکه متصل به اونها هم توی حالت automatic هستن
چطور میتونم به کانفیگ مودم دسترسی داشته باشم
ip مودم ها هم 192.16810.1 و 192.168.20.1 هستن
پرسیده شده در 1398/01/31 توسط
11 پاسخ
سلام ، من متوجه سئوالتون نشدم ، شما تو مرورگر وقتی IP مودم رو وارد می کنید باز نمیشه پنل تنظیماتش ؟
پاسخ در 1398/01/31 توسط
ممنونم دوست عزیز
من route ی که فرمودید رو نوشتم
ولی بازم نتونستم کانفیگ مودمم رو باز کنم
اینم عکس های پیوست
ممنونم دوست عزیز
اینم عکس های پیوست
||https://tosinso.com/files/get/8050a454-d6c9-4492-8a6b-86f68e4c1892||
و این
||https://tosinso.com/files/get/c9cffcf3-01ba-4a0f-8183-fa4e0c1cd4e9||
و این
ممنونم دوست عزیز
اینم عکس های پیوست
و این
پاسخ در 1398/02/05 توسط
مودم روی dhcp نیست دوست عزیز
کارت شبکه متصل به مودم روی dhcp هست
روی مودم Ip static ست شده است
این مورد کاملا منطقی هست و نبایدم باز شه چون دیفالت گیتوی کریو مودم نیست، بلکه کانکشن pppoe سرویس دهنده هست.
دوستان دقت کنید مشکل دسترسی به مودم از طریق شبکه پشت کریو هست، با اتصال مستقیم که مشخصه باز میشه. مودم نیازی نیست روت داشته باشه، اگر هم روت بنویسید باز موقع برگشت nat میشه و به اینترنت میره.
راه حلش هم نوشتن دو رول هست که ترافیک با مبدا شبکه داخلی و با مقصد ip مودم ها رو هرکدام رو به اینترفیس یا ip مربوط به همان اینترفیس nat کنید. از طریق use specific outgoing inteface یا use specific ip address
چون شما ip دستی ندادید و dhcp هست بهتره روی اینترفیس nat کنید یا اینکه ip دستی بدید و روی ip مربوطه nat کنید.
اولویت این رول ها هم باید بالاتر از رول اینترنت باشد. اگر بتونید این رول ها رو درست بنویسید مشکل حل می شود.
پاسخ در 1398/02/04 توسط
مشکل شما به این دلیل هست که pppoe رو روی همان اینترفیس wan تنظیم کردید.
اینترفیس wan رو در حالت Native قرار دهید و بصورت دستی ip در رنج مودم قرار بدید مثلا 192.168.1.2 و گیتوی رو خالی بگذارید.
یک اینترفیس جداگانه pppoe ایجاد کنید و interface group را internet interface قرار دهید، interface را همان اینترفیس wan و user pass را ست کنید و گزینه keep connected always را فعال کنید.
در اینصورت بدون اون rule هم ارتباط اینترنت و مودم های bridge را دارید. چرا که nat روی حالت اتوماتیک هست و برای 192.168.1.0 روی اینترفیس اینترنت nat میکنید و برای بقیه روی pppoe.
اما اگر دو اینترنت و دو کانکشن pppoe ساختید میتوانید nat مربوط به اینترنت را روی use specific interface و کانکشن pppoe ساخته شده قرار دهید و برای rule ای که در پست قبل گفتم nat را روی use specific interface و اینترفیس wan قرار دهید. چند تصویر نمونه هم قرار میدهم که مودم اینترنت در اینجا 192.168.100.1 است.
||https://tosinso.com/files/get/3105f2ff-51ab-4655-8ac6-4b083a7b89da||
||https://tosinso.com/files/get/179e49d9-3a1f-427f-8d2e-5ea78715f39a||
||https://tosinso.com/files/get/a92d8802-ea52-4576-94df-1fd63b1c8798||
||https://tosinso.com/files/get/074a64fa-db26-4cfe-a43a-8067fafc57ce||
پاسخ در 1398/02/07 توسط
مودم ها رو خاموش و روشن کردید ؟
میتونید اون دو تا IP رو Ping کنید ؟
سیستم رو بصورت مستقیم به مودم وصل کنید و مجددا تست کنید.
خیر
مودم ها زمانی که در حالت bridge و AutoIp باشن نه ping میدن و نه کانقیگشون باز میشه
حتما کریو رو اینترفیسی که به مودم متصله آی پی آدرس نداره
اگه هم داره Route ای واسه کلاینت های شما نیست که بتونید IP مودم رو پینگ کنید (با Traceroute چک کنید ببینید ارتباط تا کجا ادامه داره)
اگه کلاینت روت داره، مودمتون به شبکه ای که کلاینتتون داخلش هست روت نداره، بعضی مودم ها قابلیت اینو تو Web Based Interface اشون دارند که بهشون Static Route اضافه کنید (در این حالت که من احتمال میدم مشکل همین هست، مودم روت برگشت واسه پکت شما نداره یعنی بسته بهش میرسه ولی نمیتونه پاسخشو برگردونه، اگه امکان اضافه کردن Static Route داخل مودمتون هست، یه دیفالت روت به مقصد آی پی کریو بنویسید)
اگه همه اینا OK هست، Firewall کریو جلوی ارتباط رو میگیره
اگه دیدید مودمتون امکان نوشتن Static Route نداره، روی کریو واسه مقصد IP مودم NAT کانفیگ کنید تا Source IP Address پکت های شبکتون هنگام عبور از Kerio به IP آدرس اینترفیس کریو (همون اینترفیسی که به مودم متصله) تبدیل بشه
به هر حال بهترین روش اینه ابتدا طبق فرمایش مهندس کریم پور مودم رو مستقیم به یه PC متصل کنید و بهش IP ای در رنج اینترفیس مودم بدید ببینید باز هم نمیشه صفحه Web Based Client مودم رو باز کرد
در ضمن مودم در هر حالتی باشه چه Bridged چه Routed ، باز هم میشه با IP ای که روش هست Web Based Client رو باز کرد
و یه پیشنهاد: همیشه در اینگونه موارد توپولوژی شبکتونو هم قرار بدید (به همراه IP Address ها) تا پاسخ دهنده هم متوجه منظورتون بشه
مودم رو Reset کنید و از اول کانفیگ کنید. در ضمن دوست عزیز هیچوقت به مودم از طریق DHCP آی پی ندین تا این مشکلات بوجود بیاد.
