مشکل در وب سرویس لینوکسی
سلام . یک وب سرویس لینوکسی دارم که وقتی از یک سیستم DNS یا ip رو میزنم باز نمیشه . اما وقتی یک بار سرور رو ping میگیرم و دوباره امتحان میکنم ، سایت باز میشه . این مشکل فقط توی سیستم هایی هست که با سرور توی یک vlan هستند و در سیستم هایی که vlan متفاوتی دارند این مشکل وجود نداره . از دوستان tosiniso کسی میتونه کمکم کنه تا مشکل پیدا بشه ؟
پرسیده شده در 1398/02/04 توسط
13 پاسخ
1) آی پی به صورت استایتک set شده
2) روی سیستم کلاینت ها این مشکل وجود داره .فقط کلاینت های هم رنج با سرور که در واقع با سرور درون یک vlan هستند و روی بقیه کلاینت ها این مشکل نیست
3) همگی به یک سوئیچ وصل نیستند . هم فیزیکی و هم مجازی هستند .
4) بله
با تمام مرورگر ها این مشکل وجود داره .فایروال سرور رو هم خاموش کردم اما تاثیری نداشت .
پاسخ در 1398/02/07 توسط
نه . به سوئیچ های مختلف وصل هستند . سوئیچ های cisco 2960
PREFIX رو اشتباه تنظیم کردید !! نباید 32 باشه PREFIX ، باید 24 بزاریدش. با NETMASK 255.255.255.255 فقط میتونید خود آدرس IP سیستم رو ببینید و Gateway رو دیگه نمیتونید ببینید.
پاسخ در 1398/02/11 توسط
پس احتمالا مشکل از سوئیچتون هست. خروجی دستور زیر رو اینجا قرار بدید ( لطفا در قالب کد ( از کلید های ترکیبی Ctrl+K استفاده کنید ) ارسال کنید ) :
$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$interface
دقت کنید که خروجی مربوط به Connection ای که به وب سرور مربوط هست رو ارسال کنید.
HWADDR=00:50:56:A6:0F:0C
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.10.10.166
PREFIX=32
GATEWAY=10.10.10.1
DNS1=10.10.10.7
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME="Wired connection 2"
UUID=c8df1dfd-4cdd-34de-9d6e-5c1e4abc4e51
ONBOOT=yes
AUTOCONNECT_PRIORITY=-999
DNS2=10.10.10.5
از دو تا centos استفاده میکنم یکی برای سرویس وب که Appache هست . یکی هم برای دیتا بیس که mysql هست .
پاسخ در 1398/02/04 توسط
به احتمال زیاد مشکل ARP دارید. ARP Table کلاینت و سرور رو چک کنید.
سیستم عامل کلاینتی که این مشکل رو داره چیه ؟
پاسخ در 1398/02/09 توسط
سلام ، اطلاعاتی که دادین اصلا کافی نیست و اینجوری ما نمیتونیم کمکتون کنیم.
لطفا بفرمایید از چه توزیعی از لینوکس دارید استفاده می کنید ؟
چه وب سروری روی لینوکس نصب کردین ؟ Apache یا Nginx ؟
هنوز راه زیادی رو برای Troubleshooting پیش رو دارید. kernel-3.10.0-693.17.1.el7.x86_64 برای نسخه 7.4 بود نسخه فعلی 7.6 هست. دستور yum update رو اجرا کنید تا سیستم آپدیت بشه. به سئوالات زیر هم لطفا جواب بدید :
  1. سیستم چطوری به شبکه وصل شده ؟ از DHCP آدرس IP میگیره یا بصورت Static روش IP ست شده ؟
  2. روی چه سیستمی مرورگر رو باز می کنید ؟ روی وب سرور یا روی سیستم های کلاینت ؟
  3. کلاینت و وب سرور و سرور دیتابیس به یک سوئیچ شبکه وصل شدن ؟
  4. مطمئن هستید Duplicate IP توی شبکه ندارین ؟
CentOS Linux 7 (Core)- Kernel: Linux 3.10.0-693.17.1.el7.x86_64
کلاینت ها ویندوز سرور 2003 ، 2008 ، 2012 و 2016 هستند و با همشون چک کردم مشکل وجود داره . روی arp table مک آدرس وجود دارد و بعد از ping گرفتن هم همان مک وجود دارد . مطمئن هستم که هر مشکلی هست سمت سرور لینوکسی هست .
پاسخ در 1398/02/10 توسط
همگی به یک سوئیچ وصل نیستند . هم فیزیکی و هم مجازی هستند . منظورم این هست که کلاینت ها و سرور ها به یک سوئیچ فیزیکی وصل هستند ؟ فارغ از بحث مجازی سازی و VLAN و ...
