بهترین سرمایه گذاری دنیا سرمایه گذاری رو خودته! 😉
مشکل در نصب برنامه ها در کالی
سلام دوستان من یک تازه کارم و تازه کالی رو نصب کردم حالا هروقت می خوام برنامه ای رو نصب کنم مثلا تور کد زیر رو می زنم :
<text>
apt-get install tor
<text>
و در آخر خروجی :
E: Could not get lock varlibdpkglock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (varlibdpkg), is another process using it?
تورو خدا کمکم کنید در ضمن نمی تونم تو متااکسپلوایت برم.
دیگه دارم از کالی لینوکس زده میشم کمکم کنین لطفا
پرسیده شده در 1398/03/05 توسط
9 پاسخ
اها راستی توی ترمینال tor دانلود شد حالا چجوری رو سیستم نصبش کنم؟
پاسخ در 1398/03/06 توسط
این پست به جواب رسیده. ممنون میشم پست رو به عنوان جواب انتخاب کنید و سئوال جدیدتون رو در قالب پست جداگانه مطرح کنید. متشکرم
این دستور رو همونطور که تو خروجی گفته اجرا کنید :
apt --fix-broken install
ببخشید این لینکه تو اینجا مشکل دارم
https://tosinso.com/linuxquestions216206/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-msfconsole
کار هایی که گفتی رو انجام دادم و با ارور
root@kasrakaramnia:~# apt-get install tor
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
anydesk : Depends: libgtkglext1 but it is not going to be installed
Depends: libpango1.0-0 (>= 1.14.0) but it is not going to be installed
tor : Depends: libzstd1 (>= 1.3.2) but it is not going to be installed
Recommends: tor-geoipdb but it is not going to be installed
Recommends: torsocks but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
_*دوست عزیز شما هم از ی جایی شروع کردی من هنو پام رو پله ی اول نرفته همون اول من گفتم تازه کارم
بازم ببخشید من تازه کار اومدم سوالاتم را توی جمع کسانی که پیشرفته هستند می پرسم *_/<c#>
im sorry
<c#>/
قصد جسارت ندارم دوست من ، شما اگه تو کار تست نفوذ هستید باید بتونید این مشکلات ساده رو توی لینوکس حل و فصل کنید. برای نصب پکیج tor از لینک زیر استفاده کنید :
https://www.blackmoreops.com/2013/12/16/installing-tor-kali-linux/
باید فایل های Lock رو پاک کنید. دستورات زیر رو اجرا کنید :
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
پاسخ در 1398/03/05 توسط
سلام داداش خیلی مردی انشاالله دست به خاک بزنی طلا بشه مشکلم حل شد واقعا ازت ممنونم
امیدوارم در تمام لحظات عمرت موفق باشی.
فقط اگه میشه ی راه حل بده دستور msfconsole رو میزنم metaxploit بالا نمیاد
و وقتی msfconsole رو می زنم این کد میاد:
root@kasrakaramnia:~# msfconsole
usrsharemetasploit-frameworklibmsfcorepayloadandroid.rb:92:in `not_after=': bignum too big to convert into `long' (RangeError)
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcorepayloadandroid.rb:92:in `sign_jar'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcorepayloadandroid.rb:123:in `generate_jar'
from usrsharemetasploit-frameworkmodulespayloadssinglesandroidmeterpreterreversehttps.rb:50:in `generate_jar'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcorepayloadandroid.rb:38:in `generate'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcore/payload.rb:204:in `size'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcore/payload_set.rb:91:in `block in recalculate'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcore/payloadset.rb:78:in `eachpair'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcore/payload_set.rb:78:in `recalculate'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodulesloader/base.rb:251:in `block in load_modules'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodulesloader/base.rb:248:in `each'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodulesloader/base.rb:248:in `load_modules'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodule_managerloading.rb:119:in `block in load_modules'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodule_managerloading.rb:117:in `each'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodule_managerloading.rb:117:in `load_modules'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodule_managermodulepaths.rb:41:in `block in addmodule_path'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodule_managermodule_paths.rb:40:in `each'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfcoremodule_managermodulepaths.rb:40:in `addmodule_path'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfbasesimpleframework/modulepaths.rb:50:in `block in initmodule_paths'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfbasesimpleframework/module_paths.rb:49:in `each'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfbasesimpleframework/modulepaths.rb:49:in `initmodule_paths'
from usrsharemetasploit-frameworklibmsfuiconsoledriver.rb:196:in `initialize'
from usrsharemetasploit-frameworklibmetasploitframeworkcommandconsole.rb:62:in `new'
from usrsharemetasploit-frameworklibmetasploitframeworkcommandconsole.rb:62:in `driver'
from usrsharemetasploit-frameworklibmetasploitframeworkcommandconsole.rb:48:in `start'
from usrsharemetasploit-frameworklibmetasploitframeworkcommandbase.rb:82:in `start'
from usrbin/msfconsole:48:in `<main>'
