راه اندازی وب سرور
سلام من یک سرور لینوکس راه اندازی کردم اپاچی نصب و کانفیگ شده بر روی پرت 80 در حال اجرا - فایروال خاموش ( موقتا) , ای پی ثابت خریداری شده از مبین نت و اینترنت هم از مبین نت با مودم td-lte - برای فوروارد پورت هم از Dmz استفاده شده .
خب مشکل اینجاست بر روی لوکال هاست سرور سایت بالا و فعال هست .
ولی ای پی رو در نت که سرچ می کنم به صفحه مودم دایرکت می شه لطفا کمک کنید ممنون .
پرسیده شده در 1398/04/13 توسط
13 پاسخ
چرا تو virtual server تنظیم کردید ، برید تو NAT
پاسخ در 1398/04/13 توسط
شما باید توی مودمتون تمام درخواست هایی که به پورت 80 میاد رو NAT کنید به پورت 80 سرور! معمولا توی قسمت nat یا port forwarding مودم این تنظیمات هست.
این لینکها میتونه کمک کنه:
آموزش NAT و Port Forwarding در مودم ADSL
port forwarding تنظیمات و توضیحات
آشنایی با NAT و PAT به زبانی ساده!
سلام دوباره
توی NAT هدف اینه که از هر جایی یعنی از هر آی پی و پورتی دسترسی به آیپی و پورت سرور برقرار بشه
توی تصویر اول شما گفتید که wan port80 باشه و lan port هم 80، باید wan port رو به 1 تا 65535 تغییر بدین. البته بسته به تنظیمات مودمتون این رفتار متفاوته،
بعد از این کار از سایت های port scanning انلاین چک کنید که پورت 80 روی آی پی تون باز شده یا نه
مثلا این سایت
تشکر از شما که جواب می دید . ولی تمام تنظیمات درست هست امکانش هست مشکل از مبین نت باشه که پورت 80 رو خودشون فیلتر کرده باشن
پاسخ در 1398/04/20 توسط
الان که توضیحات عکس virtual server رو دوباره خوندم ، ظاهرا خودشه ، Apply و restart کنید ، ببینید درست نمیشه.
پاسخ در 1398/04/15 توسط
ببخشید می پرسم ، دکمه های Apply زیر فرم ها رو هم میزنید ؟ آخه نوشته اگه نزنید عمل نمی کنه.
ضمنا وقتی از بیرون  دارید IP رو میزنید و صفحه مودم رو میبینید ، یعنی پورت 80 بازه.
زیر قسمت ethernet یا قسمت فایروال ببین ممکنه نیاز باشه رولی اونجا ها بنویسی یا گزینه ای رو فعال کنی
پاسخ در 1398/04/18 توسط
بازم هیچ گزینه ای مربوط به پورت نیست در فایروال
سلام در پاسخ به آقای امیدیان . در سرور مجازی اجازه نمی ده wan port رو به 1 تا 65535 تغییر بدم .
و در پاسخ به آقای آقامیری باید بگم در قسمت ت هیچ گزینه ای برای تنظیم پورت نیست .
TOSINSO
سلام ممنونم که وقت گزاشتین من هر کاری می کنم پرت 80 در مودم باز نمی شه تصاویر رو ببینید لطفا این از سرور مجازی
TOSINSO
TOSINSO
dmz هم زدم ولی پورت 80 اصلا باز نمی شه
