تجمیع پهنای باند اینترنت در میکروتیک
وقت بخیر دوستان
داخل شرکت اینترنت ADSL و td-lte داریم که نیاز هست با استفاده از میکروتیک ابتدا پهنای باند این 2 خط باهم تجمیع بشه و بعد بین کلاینت ها Share بشه، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطوری این کار رو انجام بدیم.
پرسیده شده در 1398/04/20 توسط
14 پاسخ
سلام من 3 تا مودم دارم ( ایرانسل،مبین نت، همراه اول) یه میکروتیک Rb 2011 هم دارم میخوام سرعت اینترنت هر 3 تا مودم رو تجمیع کنم دوستان کسی هست با anydes وصل بشه به سیستم اوکی کنه ؟؟؟ هر چی هزینه اش باشه اوکیم؟؟🙏 سلام من 3 تا مودم دارم ( ایرانسل،مبین نت، همراه اول) یه میکروتیک Rb 2011 هم دارم میخوام سرعت اینترنت هر 3 تا مودم رو تجمیع کنم دوستان کسی هست با anydes وصل بشه به سیستم اوکی کنه ؟؟؟ هر چی هزینه اش باشه اوکیم؟؟🙏
پاسخ در 1401/02/14 توسط
سلام آقای شمس عزیز
میشه لطفا مفهوم کانکشن و پکت و تفاوت هاش را توضیح میدین. ممنون
پاسخ در 1399/09/10 توسط
روی کدوم اینتر فیس
پاسخ در 1403/01/16 توسط
در منگل میخوام mark routing اضافه کنم نمیشه.در قسمت action اجازه نمیده اسم اضافه کنم و به صورت دیفالت  main ثبت شده است و قابل ویرایش هم نیست.مشکل از چی میتونه باشه
جناب پورخیری در یک سازمان وقتی تجمیع پهنای باند راه اندازی میشه و مثلا 100 کلاینت کار میکنن چند کانکشن ایجاد میشه؟ آیا برای تمام درخواست ها 1 کانکشن داریم در روتر که میفرمایید دو تا اینترنت 2 مگ نمیشه 4 مگ؟ حالا برای خودتون در منزل راه اندازی میکنید و با idm شروع میکنید به دانلود فایل، اینبار روی یک سیستم شما چند کانکشن ایجاد میشه؟ بصورت پیشفرض 8 تا کانکشن. پس چطور تجمیع نمیشه؟
اینکه بگیم رو میکروتیک دو تا روش داریم و ایراد دارن اشتباست. روش کانفیگ خودتون رو باید بررسی کنید ببینید ایراد از کجاست.
وقتی تجمیع به روش درست per connection انجام شه به نوبت کانکشن های روتر روی دیتای اول و دوم و حتی بیشتر از دو لینک دیتا تقسیم میشن و هزاران شرکت و سازمان در حال حاضر با همین روش بدون مشکل دارن کار میکنن.
پاسخ در 1398/08/05 توسط
احتمالا از router os 7 استفاده می کنید
برید از منوی ip vrf و یک vrf جدید اضافه کنید. بقیه مراحل رو سعی کنید مثل قبل انجام بدید.
میکروتیک تجمیع اینترنت نداره هر کی گفته میشه چرندیات گفته
پاسخ در 1398/04/20 توسط
راجع به منگل بخون
متوجه میشی چیکار کنی
دوست عزیز
معلومه شما فقط کانفیگ کردید. و ندیدید که چطوری کار می کنه. روش ecmp اجازه نمیده که یک کلاینت برای رسیدن به یه سایت خاص از دو اینترنت استفاده کنه. حتی وقتی از IDM استفاده کنید و مثلا 8 کانکشن هم زمان بزنید. در روش ecmp کانکشن های یک کلاینت برای رسیدن به یک سایت خاص مارک میشن تا همه از یک اینترنت استفاده کنن.
خیلی سادس وقتی من برای دانلود یک فایل که روی یک سایت باشه با پروتکل https نمیتونم همزمان از دو IP استفاده کنم و کلا پروتکل https این اجازه رو نمیده.
و اگر از روش pcc استفاده کنیم چون per packet میخواد این کار رو انجام بده در نتیجه برای سایت های https به مشکل خواهیم خورد.
حالا اگر شما در هزاران سازمان و شرکت در سراسر کشور راه اندازی کردید پس خوشا به سعادتتون.
قطعا در این روش ها load sharing داریم ولی load balancing و تجمیع پهنای باند برای سایت های https نخواهیم داشت.
حالا اگر شما در
پاسخ در 1398/08/06 توسط
این چه ادبیاتیه؟
ما بارها تو این انجمن ecmp و pcc رو به دوستان گفتیم و استفاده کردند بدون مشکل. حالا چون شما نتوستی پیاده کنی میشه چرندیات؟!
آقا محمد شما هم برای تجمیع میتونید از pcc و ecmp استفاده کنید. در انجمن جستجو بفرمایید هست. سوالی بود بپرسید.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/ECMP_load_balancing_with_masquerade
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
پاسخ در 1398/04/21 توسط
دوست عزیز
پس که اینطور :))
پس شما اصلا مفهوم کانکشن و پکت و تفاوتش رو نمیدونی عزیزم. اگر مفاهیم پایه ای رو میدونستی و یکی دو تا سازمان روتر واقعی دیده بودی میتونستم متوجهت کنم. اما وقتی میکروتیک رو فقط اسمش رو شنیدی و احتمالا در vmware فقط کانفیگ کردی حرفی نمیمونه. موفق باشی
پاسخ در 1398/08/08 توسط
ما که بخیل نیستیم. شما راست میگی. اصلا شما خداوند متعال ما هم شیطان رجیم. احتمالا 3 دانگ از شرکت میکروتیک بنام شماست. مبارکتون باشه. D:
دوستان عزیز
میکروتیک دو مدل تجمیع داره. البته مدل های بیشتری هست ولی این دوتا معروف ترن
1- per packet
2-per connection
اگر به روش per packet این کار رو انجام بدیم تجمیع اتفاق میوفته ولی وقتی سایت مقصد https باشه به مشکل میخوریم و درست کار نمیکنه. ولی اگه به روش دوم انجام بدیم تجمیع اتفاق نمیوفته چون هر کانکشنی از یه اینترنت استفاده می کنه در نتیجه تجمیعی اتفاق نمیوفته و تقریبا میتونیم بگیم هر کاربری از یه خط اینترنت استفاده می کنه.
در واقع تجمیع به اون صورتی که فکر می کنیم که دو خط اینترنت مثلا 2MB رو به خط 4MB تبدیل کنه و هیچ مشکلی هم با https نداشته باشه با mikrotik امکان پذیر نیست. حتی با pcc و ecmp.
اگه میخواید این موضوعات حل بشه باید برید سراق تجهیزات لود بالانسینگ شرکت peplink
پاسخ در 1398/08/04 توسط
