درخواست راهنمایی در خصوص نصب Kali Linux
من یه لپ تاپ دارم که CD-Rom نداره ولی بعد از انتخاب جغرافیایی زبان در بخش نصب کالی
با رور Your installation CDROM could't be mounted.This probably means that the CDROM was not in the drive.if so you can insert it and try again
مواجه میشوم در صورتی که در جستجو میگفتن یکبار فلش رو در بیار مجدد بزن درست میشه اما تاثیری نداشت
اما نسخه Live به راحتی بالا میاد ( اینم به این خاطر گفتم که بوت مشکل نداره)
پرسیده شده در 1398/04/21 توسط
ممنون از شما ولی تمامی موارد با رفوس تست شد
حال یه برنامه خیلی خوب پیدا کردم که مشکل همهمون رو بصورت کامل حل میکنه
نرم افزار Etcher ( مخصوص کالی لینکوس و فلش بوت تیبیل کردن)
پاسخ در 1398/04/26 توسط
اتفافا با سرچ کردن همین دستور رو زدم هیچ تاثیری نداشت ! همچنان باز میاد
پاسخ در 1398/04/22 توسط
منم این مشکل رو داشتم و خیلی هم گشتم یه روش پیدا کردم که درست شد برای من البته ممکنه برای شما درست نشه ولی به هر حال امتحان کردنش ضرر نداره. شما برای اینکه کالی رو از روی usb بریزید از نرم افزار rufus استفاده کنید و بعد دادن فایل iso و تنظیماتی که مربوط به پارتیشن و سیستمون(این قسمت رو کاملا بررسی کنید که به مشکل بدتری برنخورید) هست روی start کلیک کنید یه پیغامی میاد که نوع رایت کردن رو می خواد شما به جای اینکه قسمت ISO mode رو انتخاب کنید روی
"Write in DD Image mode "
رو انتخاب کنید و بعد از کامل شدن مراحل نصب رو انجام بدین.
این روش برای من عملی بود ولی ممکنه برای شما نباشه ولی امتحان کنید امیدوارم که درست بشه.
آواتار Al
متاسفانه با تغییر iSO تاثیری نداشت
پاسخ در 1398/04/25 توسط
وقتی با این ارور مواجه شدید Continue رو بزنید و Execute a shell رو بزنید و دستور زیر رو تو ترمینال تایپ کنید :
mount -t vfat /dev/sdb1 /cdrom
اگه دستور با موفقیت اجرا شد exit رو تایپ کنید و بیاید بیرون و مجددا تلاش کنید.
