درباره نصب سیستم عامل اندروید (Android-X86) روی سیستم دسکتاپ
به دلایلی لازم شد روی سیستم دسکتاپ منزل، سیستم عامل اندروید اکس 86 (Android-X86) که مخصوص سیستم های دسکتاپ و لپ تاب طراحی شده، نصب کنم. در سایت انگلیسی گفته شده که با نصب این سیستم عامل می توانید از سیستم هایی که سخت افزار ضعیفی دارند استفاده کنید. حالا سوال این جاست که با وجود این که سیستم من همچین هم ضعیف نیست (CPU: Pentume 4 631 و 2.5 گیگ رم DDDR2) اما پس از نصب انواع نسخه های این نوع اندروید، سیستم کرش کرده و خود اندروید ری استارت می کند. مثلا جالبه که وقتی اپلیکیشن ایتا رو نصب می کنم که بار گرافیکی آنچنانی هم نداره، اندروید ری استارت می کنه، یا مثلا زمانی که کیبورد مجازی رو بالا میاره بازهم ری استارت میشه؟
راه حلی به ذهنتون میرسه؟
پرسیده شده در 1398/08/22 توسط
با سلام به سروران گرامی که لطف کردند و پاسخ دادند
جناب nima عزیز
ممنون، در توزیع های لینوکس میشه فایل های apk اندروید رو نصب کرد؟ اگه میشه کدوم توزیع، اوبونتو، دبیان، کالی ..... ؟
جناب شاه پسندی عزیز
روی هر دوی این مجازی سازها تست کردم، با توجه به ضعیف بودن سیستم و عدم پشتیبانی سی پی یوی من از قابلیت Virtualization (نمی دونم الان اِسپِلِش رو درست نوشتم یا نه، عذر خواهم)، اندروید ایکس 86 مورد اشاره در متن اصلی سوال، روی اونا بشدت کند اجرا می شه و عملا مشکلی رو حل نمی کنه، در عین حال باز هم متشکرم.
پاسخ در 1398/08/29 توسط
نه امکان اجاره سرور رو دارم و سیستم هم شبیه ساز رو ساپورت نمی کنه.
یک سری سیستم عامل هایی مثل فکر کنم اسمش Remix که هستش اندروید هستش یا همچین سیستم عامل های مشابهی، نمیشه مشکل رو حل کرد؟
تشکر
پاسخ در 1398/08/30 توسط
If you’re interested in downloading the new Remix OS Player, there are a few requirements. You’ll need to have a computer that runs Windows 7 (64-bit) or later, a Core i3 processor (Core i5 or i7 recommended), at least 4GB of RAM, and 8GB of storage (16GB recommended). If your computer meets all those requirements, follow the link below to download Remix OS Player. All you need to do is download an .exe file to run Remix OS directly from the desktop. It’s quite the easy setup process, so you shouldn’t run into any issues during installation.
https://www.androidauthority.com/jide-remix-os-player-716719/
پاسخ در 1398/09/09 توسط
سلام مجدد. نه دوست عزیز لینوکس قابلیت اجرای فایل های apk رو نداره. شما شبیه ساز های اندروید رو ویندوز هم ببینید حداقل فکر میکنم ۲ و حالت خوب ۴ گیگ رم میخواد خود فقط شبیه ساز. اگر خیلی کارتون گیر هست یه سرور با مشخصات بالا ماهانه بگیرید و روی اون اجرا کنید.
بهتره اول روی مجازی ساز تست کنید. مثل vmware یا virtualbox
پاسخ در 1398/08/28 توسط
متشکرم
توی متن انگلیسی اشاره شده که سی پی یو حداقل core i3 باشه ولی همونطور که گفتم سیستم من دی دی آر 2 هستش و نمیشه این سیستم عامل ها رو روش اجرا کرد. آیا سیستم عاملی بر پایه ی اندروید وجود داره که بتونه با این سیستم معمولی من کار کنه؟
تشکر
سلام. دوست عزیز سیستم عامل اندروید آنچنان سیستم عامل سبکی نیست. اگر هم گوگل خودش همچین نظری داده فکر میکنم رو سیستم های جدید سخت افزاری متوسطی که عرضه میشه اشاره کرده نه سیستمی با رم ddr2. رم و ssd خیلی تاثیر گذار هست. البته این نسخه های دستکتاپ هم فکر نکنم اصلا پشتیبانی گوگل پشتش باشه و به نوعی با شبیه ساز یا پورت شده هست و بهینه هم نیست. به نظر من توزیع های مختلف لینوکس رو میشه برای سیستم های قدیمی مناسب دونست.
