مشکل در اجرای GNS3 بر روی Ubuntu 19.10
من نرم افزار GNS3 رو روی Ubuntu 19.10 نصب کردم
اما اجرا نمیشه
از توی ترمینال هم که اجراش میکنم این ارور رو میده
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/gns3", line 6, in <module>
    from pkg_resources import load_entry_point
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3250, in <module>
    @_call_aside
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3234, in _call_aside
    f(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3263, in _initialize_master_working_set
    working_set = WorkingSet._build_master()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 583, in _build_master
    ws.require(__requires__)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 900, in require
    needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 786, in resolve
    raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'psutil==5.6.7' distribution was not found and is required by gns3-gui
psutil==5.6.7 رو هم با دستور  pip install psutil==5.6.7 نصب میکنم . مینویسه
Requirement already satisfied: psutil==5.6.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (5.6.7)
و میگه نصبه
به نظرتون مشکل چیه؟
پرسیده شده در 1399/07/22 توسط
حل شد
مراحل رو مینویسم که اگر کسی بعدا به این مشکل خورد استفاده کنه...
اول pip3 رو نصب کردم با دستور apt install python3-pip
بعدش psutil رو نصب کردم با دستور pip3 install psutil
بعدش خودش نوشت که gns3 این  ها رو لازم داره
gns3-server 2.2.15 requires aiofiles==0.5.0, which is not installed.
gns3-server 2.2.15 requires aiohttp==3.6.2, which is not installed.
gns3-server 2.2.15 requires aiohttp-cors==0.7.0, which is not installed.
gns3-server 2.2.15 requires async-timeout==3.0.1, which is not installed.
gns3-server 2.2.15 requires Jinja2>=2.7.3, which is not installed.
gns3-server 2.2.15 requires jsonschema==3.2.0, which is not installed.
gns3-gui 2.2.15 requires jsonschema==3.2.0, which is not installed.
gns3-server 2.2.15 has requirement psutil==5.6.7, but you'll have psutil 5.7.2 which is incompatible.
gns3-gui 2.2.15 has requirement psutil==5.6.7, but you'll have psutil 5.7.2 which is incompatible.
بعد به ترتیب همه رو با دستور pip3 install  نصب کردم و بعدش gns3 اجرا شد :)
پاسخ در 1399/07/23 توسط
5.6.7 رو حذف کنید. این دستور رو اجرا کنید :
pacman -Rs python-psutil
بعد با دستور pip install psutil==5.6.3 نسخه 5.6.3 رو نصب کنید ببینید باز میشه ؟
پاسخ در 1399/07/22 توسط
