ارور Zabbix server is not running: the information displayed may
سلام دوستان وقت بخیر
بنده به تازگی زبیکس رو شروع کردم و بعد از یکماه که هاست هامو اضافه کردم به این مشکل خوردم
Zabbix server is not running: the information displayed may not be current
متاسفانه چندین روزه تو فروم های خارجی و ایرانی دنبال حل این مشکلم ولی نتونستم مشکل رو حل کنم
تعداد هاست هارو افزایش میدم به این مشکل میخوره
زبیکس رو من بصورت appliance  ورژن 5.2 از طریق فایل iso نصب کردم که سرور اوبونتو با دیتابیس sql است
کار های که انجام دادم شرح میدم:
ویرایش مقادیر زیر در فایل zabbbix.conf
global $DB;
$DB['TYPE']     = 'MYSQL';
$DB['SERVER']   = 'localhost';
$DB['PORT']     = '0';
$DB['DATABASE'] = 'zabbix';
$DB['USER']     = 'zabbix';
$DB['PASSWORD'] = 'vUtnak9kuJ';
// Schema name. Used for IBM DB2 and PostgreSQL.
$DB['SCHEMA'] = '';
$ZBX_SERVER      = '172.20.3.26';
$ZBX_SERVER_PORT = '10051';
$ZBX_SERVER_NAME = 'zabbix server';
خروجی دستور:sudo service zabbix-server status
ق zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor p
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 1
  Process: 25728 ExecStop=/bin/kill -SIGTERM $MAINPID (code=exited, status=0/SU
  Process: 25723 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, s
 Main PID: 25726 (code=exited, status=1/FAILURE)
 ESCOC
zabbix-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
esult: exit-code) since Fri 2021-02-12 15:46:24 UTC; 1s ago
GTERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
bbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
/FAILURE)
خروجی فایل: sudo nano /var/log/zabbix/zabbix_server.log
 1055:20210208:062550.799 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1072:20210208:062551.178 cannot send list of active checks to "127.0.0.1": host [Zabbix server] not found
  1055:20210208:062650.811 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1055:20210208:062750.824 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1071:20210208:062751.202 cannot send list of active checks to "127.0.0.1": host [Zabbix server] not found
  1055:20210208:062850.837 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1055:20210208:062950.849 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1069:20210208:062951.227 cannot send list of active checks to "127.0.0.1": host [Zabbix server] not found
  1055:20210208:063050.861 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1055:20210208:063150.872 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1072:20210208:063151.250 cannot send list of active checks to "127.0.0.1": host [Zabbix server] not found
  1055:20210208:063250.884 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1055:20210208:063350.896 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1068:20210208:063351.273 cannot send list of active checks to "127.0.0.1": host [Zabbix server] not found
  1055:20210208:063450.908 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1055:20210208:063550.920 cannot stat SNMP trapper file "/var/log/snmptrap/snmptrap.log": [2] No such file or directory
  1072:20210208:063551.297 cannot send list of active checks to "127.0.0.1": host [Zabbix server] not found
  1062:20210208:063640.299 SNMP agent item "system.uptime[sysUpTime]" on host "Link Modiran To Bam" failed: first network error, wait for 15 seconds
 همه اینکارایی که تو فروم های ایرانی و خارجی بود رو تست کردم ولی هنوز این ارور نرفته و از کار افتاده
و حتی یکبار سرویس زبیکس رو هم ری استارت کردم
پرسیده شده در 1399/11/24 توسط
0 پاسخ
این سوال هنوز پاسخی ندارد
