فعال نشدن کارت شبکه در اوبونتو
به منظور اتصال اوبونتو به اینترنت میخواستم کارت شبکه لینوکس رو فعال کنم لذا از دستور زیر استفاده کردم:
ifconfig wlp3s0 up
سیستم نیز پاسخ زیر را داد:
the program 'ifconfig' is currently not install it by typing: sudo apt install net-tools
سپس طبق گفته خودش عبارت (sudo apt install net-tools) را اجرا کردم که عبارات زیر اومد و کارت شبکه فعال نشد:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information ... Done
E: Unable to locate package net-tools
ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1400/02/04 توسط
8 پاسخ
من رشتم مکانیک هست و مثل شما حرفه ای نیستم دسترسی root یعنی چی ؟
پینگ گوگل هم واقعا نمیدونم منظورتون چی هست. شرمنده
دوست عزیز ، بزارید رک بهتون بگم ، سیستم عامل لینوکس مثل ویندوز نیست که دو تا next بزنید همه چی تموم شه برای کار با لینوکس باید تا حدی از شبکه سررشته داشته باشید ضمنا لینوکس رو باید اصولی یاد بگیرید وگرنه نمیتونید به طور صحیح باهاش کار کنید و به مشکل میخورید. با توجه به چیز هایی که فرمودید بهتون توصیه می کنم این کار رو کنار بزارید و مشغول یه کار دیگه بشید.
پاسخ در 1400/02/04 توسط
من طبق فرمایشتون ابتدا با دستور (sudo su) دسترسی روت را گرفتم بعد دستور زیر را نوشتم
ولی باز هم مثل قبل عبارت زیر تکرار شد
دستور ifconfig که توسط پکیج net-tools ارائه میشه یه دستور قدیمی هست و گویا رو سیستم شما هم پیش‌فرض نصب نشده
به جای این دستور، از دستور ip که توسط پکیج iproute2 ارائه میشه بهره ببرین
برای فعال کردن کارت شبکه‌تون کافیه از دستور زیر استفاده کنید:
ip link set wlp3s0 up
پاسخ در 1400/03/01 توسط
ببینید اگه خیلی ساده بخوام براتون توضح بدم دسترسی روت بالاترین سطح دسترسی در سیستم عامل لینوکس هستش و شما برای اینکه مجوز نصب یکسری از پکیج ها رو داشته باشید باید با سطح دسترسی روت اون پکیج ها رو نصب کنید و به عنوان یک یوزر عادی اجازه این کارو ندارید.
نکته خیلی مهم : هر موقع خواستید از سیستم استفاده کنید باید قبلش حتما Repository های خودتون رو آپدیت کنید تا به مشکل نخوردید.
ارتباط با من در تلگرام:MehranKiyaNET
پینگ google.com رو دارید ؟
دستورات زیر رو به ترتیب با دسترسی root وارد کنید به احتمال زیاد Repository تون آپدیت نیست :
# apt-get update
# apt-get upgrade
ببخشید وقتی به اینترنت وصل نمیشه چطور خودش رو آپدیت یا آپگرید کنه ؟
با سلام خدمت شما دوست عزیز
جهت نصب پکیج ها از دستور sudo -i یا sudo su برای گرفتن دسترسی روت استفاده کنید.
