شناسایی نشدن کارت شبکه وایرلس داخلی لبتاپ
سلام من یه کالی لینوکس در کنار ویندوز دارم ولی کارت شبکه داخلی لبتاپ رو شناسایی نمیکنه ولی خارجی رو چرا چطور باید حلش کنم؟
پرسیده شده در 1400/06/31 توسط
14 پاسخ
و خروجی دستور:
lshw -C network
WARNING: you should run this program as super-user.
  *-network
       description: Network controller
       product: BCM43228 802.11a/b/g/n
       vendor: Broadcom Inc. and subsidiaries
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master cap_list
       configuration: driver=bcma-pci-bridge latency=0
       resources: irq:16 memory:fea00000-fea03fff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
پاسخ در 1400/06/31 توسط
دستور lshw باید نشون میداد کارت شبکه داخلی تون رو ... خروجی دستور زیر رو هم ارسال کنید ببینم :
$ sudo hwinfo --network --short
دستورات زیر رو برای نصب درایور BCM43228 اجرا کنید ، ابتدا سیستم رو بروز رسانی کنید :
$ sudo apt update && apt upgrade
$ sudo apt install broadcom-sta-dkms
اگر مشکل Build ای چیزی پیش اومد در اجرای دستور بالا دستور زیر رو بجاش اجرا کنید :
$ sudo apt install broadcom-sta-source
در نهایت سیستم رو Reboot کنید :
$ sudo reboot
وقتی nmcli device status رو اجرا میکنم نشون نمیده
پس کارت شبکه تون شناسایی نشده. لطفا جواب بقیه سوالات رو بدین.
چون الان دستوری رو که فرمودید ندارم و الان برای اون لپتاب هم دسترسی به نت ندارم تا فردا
  *-network
       physical id: 0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
*-network
       physical id: 0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
مگه Broadcom Inc. همون کارت داخلی نیست؟ چون الان هیچ چیز دیگه ای بهش وصل نیست
سلام ، کدوم نسخه از کالی لینوکس رو نصب کردید ؟
از کجا متوجه شدید که کارت شبکه رو شناسایی نمی کنه ؟
وقتی دستور nmcli device status رو اجرا می کنید کارت شبکه داخلی رو نشون میده ؟
مدل لپ تاپ تون چیه ؟
اسم چیپست کارت شبکه تون چیه ؟ خروجی دستور زیر رو لطفا ارسال کنید :
lshw -C network
