خطای 0x80070422 در نصب features در ویندوز سرور 2016
سلام دوستان ، روی یک ویندوز سرور 2016 قصد داشتم feature بک آپ ویندوز سرور رو فعال کنم که با خطای   0x80070422 مواجه شدم، سرویس ویندوز آپدیت در حال اجرا هستش و اینجور که تست کردم هیچ آپدیتی هم نصب نمیشه و همین خطارو میده.
پرسیده شده در 1400/09/16 توسط
9 پاسخ
خیر سرویس آپدیت ویندوز در حال اجراست.
"Install-WindowsFeature : The request to add or remove features on the specified server failed.
Installation of one or more roles, role services, or features failed.
The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
Error: 0x80070422
At line:1 char:1
+ Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (@{Vhd=; Credent...Name=localhost}:PSObject) [Install-WindowsFeature],
    Exception
    + FullyQualifiedErrorId : DISMAPI_Error__Failed_To_Enable_Updates,Microsoft.Windows.ServerManager.Commands.AddWind
   owsFeatureCommand"
پاسخ در 1400/09/17 توسط
سلام و عرض ادب ، ابتدا دستور زیر رو بزنید و صبر کنید کامل انجام بشه :
sfc /scannow
بعد حتما در سرویس ها مطمئن بشید که Windows Update و Windows Time و Windows Installer هم Start شدن و هم در حالت Automatic هستند ... بعد نرم افزار Ccleaner رو نصب کنید و بزارید سیستم رو اسکن و فایل های رجیستری رو تعمیر کنه ، بعد یکبار Restart کنید و مجدد چک کنید
سرویس Windows Modules Insraller غیر فعال شده بود. با فعال کردنش مشکل برطرف شد.
پاسخ در 1400/10/11 توسط
احیانا سرویس windows update رو خاموش نکردید؟
-1
خیر ، این نرم افزار اصلا خطرناک نیست ، در عین حال قرار نیست نصبش کنید بزارید بمونه ، نصب کنید ، کارش رو انجام داد حذفش کنید ... قطعا امکاناتی که Ccleaner به شما ارائه می ده رو Disk Cleanup ویندوز انجام نمیده ، ده ها قسمت از ویندوز که خود ویندوز ابزاری برای پاکسازیش نداره توسط Ccleaner تمیز میشه ... برخی ابزارها رو می تونید نصب کنید در لحظه ازش استفاده کنید و برای جلوگیری از خطر بلافاصله حذف کنید ، در عین حال کلی از نرم افزارهای دیگه هم تحریم هستن ، قطعا کسی که داره این مشکل رو حل می کنه می دونه باید با VPN اینکار رو انجام بده ...
خطایی که توی این ویدیو هست با خطای سرور من یکی نیست. feature بک آپ هم برای من برخلاف ویدیو در دسترس بود. توی رجیستری رفتم و تغییری که توی ویدیو نشون میداد رو اعمال کردم ولی تاثیری نداشت
