مشکل ارتباط بین esxi و سویچ سیسکو
من به تازگی روی دو تا از کیس های خودم esxi 6.7 نصب کردم و سرور های خودم رو به اون منتقل کردم و در حالت عادی بدون مشکل کار میکنه ولی بعضی اوقات پیش میاد که ارتباط سرور esxi با شبکه قطع میشه و ping از بین میره و هیچ دسترسی بهش نیست و با کشیدن و جا زدن مجدد پورت شبکه مشکل برطرف میشه و سرور بکار میفته
کیس های دیگه که esxi داره و به همون سویچ هست و همین ورژن esxi رو داره این مشکل رو نداره و صرفا دو تا کیس که یک ماهی هست که مجدد esxi نصب کردم و به شبکه اضافه کردم این مشکل رو داره
توضیح اینکه روی دو تا سویچ مختلف 2960 هستن دو تا کیس و روی هر دو esxi 6.7 نصب هست و روی هر دو کارت شبکه intel 1000 گزاشتم همین سورس esxi رو قبلا روی سرور های دیگه نصب کردم و بدون مشکل داره کار میکنه
به نظر شما کارشناسان عزیز این مشکل رو چطور کشف کنم که مشکل از سوبچ هست یا esxi و یا ... ؟؟؟ و چطور برطرف کنم ؟؟؟
20 پاسخ
مهندس جان
جناب اقای صبری تقدیم شما
SW-029(config)#do sh runn
Building configuration...
Current configuration : 6886 bytes
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname SW-----
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 ---
username admtor secret 5 $1$P0By$QOXFE085nTeCKjlhQ2zmF/
no aaa new-model
clock timezone teh 3 30
clock summer-time teh recurring
switch 1 provision ws-c2960s-48ts-l
ip domain-name Pardislab.local
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2329826560
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2329826560
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2329826560
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2329826560
certificate self-signed 01
quit
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
ip ssh version 1
interface FastEthernet0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 20
switchport mode access
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/12
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
interface GigabitEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/25
interface GigabitEthernet1/0/26
interface GigabitEthernet1/0/27
interface GigabitEthernet1/0/28
interface GigabitEthernet1/0/29
interface GigabitEthernet1/0/30
interface GigabitEthernet1/0/31
interface GigabitEthernet1/0/32
interface GigabitEthernet1/0/33
interface GigabitEthernet1/0/34
interface GigabitEthernet1/0/35
interface GigabitEthernet1/0/36
interface GigabitEthernet1/0/37
interface GigabitEthernet1/0/38
interface GigabitEthernet1/0/39
interface GigabitEthernet1/0/40
interface GigabitEthernet1/0/41
interface GigabitEthernet1/0/42
interface GigabitEthernet1/0/43
interface GigabitEthernet1/0/44
interface GigabitEthernet1/0/45
interface GigabitEthernet1/0/46
switchport access vlan 100
interface GigabitEthernet1/0/47
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/48
interface GigabitEthernet1/0/49
interface GigabitEthernet1/0/50
interface GigabitEthernet1/0/51
interface GigabitEthernet1/0/52
interface Vlan1
ip address 192.168.0.--- 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.0.---
ip http server
ip http secure-server
logging host 192.168.0.---
snmp-server community --- RO
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login local
transport input ssh
ntp server 192.168.0.--- prefer
end
یه تست انجام بدید ببینید سرور و سوییچتون به ارت متصل هستن
کف پاتون رو بدون عایق بزارید زمین و یواشکی به سرور و سوییچتون دست بزنید ببینید بدنه تجهیزات برق میگیره؟
سلام مهندس
اینجایی که عکس گزاشتم نه سرور hp ندارم
و منظورتون رو متوجه نشدم از سناریوو که فرمودید
این هم لاگ که روی esxi میفته
کلا esxi و سرور ها هیچ کدوم ping ندارن
اینم وضعیت پورت زمانی که ping سرور رفته و دسترسی به سرور نیست ولی روی سویچ پورت روشن هست و سبز هم هست
SW-029#show interfaces gigabitEthernet 1/0/33
GigabitEthernet1/0/33 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 5ca4.8ade.5521 (bia 5ca4.8ade.5521)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 26/255, rxload 15/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 39
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 62327000 bits/sec, 6059 packets/sec
5 minute output rate 105694000 bits/sec, 9481 packets/sec
58078762 packets input, 71119987394 bytes, 0 no buffer
Received 2110 broadcasts (1892 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 1892 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
108439351 packets output, 150101375071 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
SW-029#
SW-029#show interfaces gigabitEthernet 1/0/33 status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/0/33 connected 20 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
SW-029#
مشکل سمت سرور هستش ، سرور HP دارید ؟ اگر سرور HP دارید برای vm که عمل بک آپ گیری را انجام میدهد در یک vm network جدا قرار دهید و به یک پورت شبکه فیزیک جدا متصل کنید مجدد بررسی کنید
چون از طرف سوییچ مشکلی دیده نمیشه
کارت شبکه خودش رو که esx ساپورت نکرد
یک کارت شبکه Intel 1000 دو پورت روش گزاشتم
وقت بخیر
2 تا دلیل می تونه داشته باشه
1. از سمت پیکربندی سوئیچ ممکنه باشه
2. اختلال کانفیگ سمت vm network در esxi
بهتره اول از سوئیچ سیسکو دستور show runn اجرا کنید و کانفیگ های که روی سوئیچ هست اینجا بزارید تا بتونیم بهتر راهنمایی کنیم
البته که کانفلیکت ای پی در شبکه و موارد این چنینی هم احتمال دارد
روی esxi سرور بکاپ راه اندازی کردم و بکاپ ها از ساعت 10 شب شروع میشه تا صبح
و اغلب قطعی ها در همین تایم ها هست دقیقا
هر بار در یک ساعت مختلف
من sys log روی سرور خودم راه اندازی کردم
این هم لاگ سرور زمانی که مشکل قطعی بوجود میاد
شاید که کمک کنه برای حل مشکل
جناب پور خیری عزیز ربطی به این مسایل نباید داشته باشد
چون روی دو تا کیس مختلف داره این اتفاق میافته
و دو تا کیس توی دو تا نقطه مختلف از شهر هستن
و اینکه یکی از کیس ها رو از توی اتاق سرور اوردم توی اتاق خودم نصب کردم
ولی بازم همینطور هست
یک vm network جدید ایجاد کنید ، کارت شبکه فیزیکی دوم را به ان وصل کنید و سپس vm که برای بکاپ استفاده می کنید را در ان vm network قرار دهید تا ترافیک کاملا جدا شود
سرورتون یک کارت شبکه دارد ؟
جناب اقای پور خیری
کابل ها رو عوض کردم ولی تغییری ایجااد نشده
جناب صبری مقدم
با ساختن vmnetwork و جدا کردن دو کارت شبکه باز هم مشکل برطرف نشد
یبار هم کابل هایی که از سوییچ تا سرور هست رو کلا عوض کن ببین چی میشه
یه سوال
پینگ کل ماشن ها از دست میره یا فقط esci از دسترسی خارج میشه و ماشن ها مشکلی ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
