Not enough memory to load specified image
سلام به همه دستان
من مشکلی تو نصب ایمیج لینوکس پیدا کردم کسی میتونه کمک کنه
با دستور dd و هم با acronice  از لینوکس یک تین کلاتینت ایمیج گرفتم روی یک تین جدید که 4 گیگ  رم ddr4 و 64 گیگ هارد دارد همه با dd و هم با acronice ایمیج برگرداندم
موقع بوت شدن لینوکس خطای
boot:
میده خیلی تو اینترنت سرچ کردم چیز زیادی پیدا نکردمم بیشتر گفته بودن
memory hole
در بایوس غیرفعال کنم که اصلا
bios
تین کلاینت ها همچین گزینه ای نداره یا بعضی ها گفته بودن اپدیت کنن که اصلا  تین کلاینت برند خاصی ندارن و مادربوردشون بایوسش پیدانمیشه که اپدرد
خیلی ممنون میشم کسی کمک کنه
پرسیده شده در 1402/07/03 توسط
8 پاسخ
کامپیوتر قبلی هم تین کلاینت هستش فقط اون cpu معماریش 32 بیتی هستش و کل رمش هم 4 گیگ ddr3 هستش
این لینوکس هم customize شده هستش و فریز شده روش نمیشه هیچ تغییری اعمال کرد با ریست شدن کل تنظیمات به حالت اولیه برمیگرده
احتمالش هست لینوکس روی معماری 32 بیتی قفل شده باشه ؟؟؟
تنها تفاوت تین قدیم من با تین جدید از نظر معماری فقط پردازنده هاشون هست که قدیمی که کار میکنه 32 بیتی و جدید که خطا میده 64 هستش
cpu old:intel celeron j1900
cpu new:intel celeron j4125
پاسخ در 1402/07/05 توسط
بسیار خب شما به کامپیوتر قبلی مراجعه و ببینید تا چه میزان رم پشتیبانی میکنه همونجا تنظیمات جدید رو تغییر بدید و مجددا ایمیج بگیرید
قطعا لینوکسی که بر روی اون سیستم قبلی نصب شده نسخه خام بوه و هیچ فایل حجیم و اضافه هم نداشته در نتیجه نیاز نبوده که دستی به افزایش ram بزنن باید به این هم توجه کنی
سلام دوست من
این مشکل به دلیل کمبود حافظه ram هستش
احتمالا لینوکس 4 گیگ رم رو به صورت پیش فرض قبول نکرده و نیاز هستش که به صورت دستی افزایش بدی
در مورد swap کردن حافظه هم کمی جست‌وجو کن
تنها راهی که دارید اینه که نام کاربری و رمز عبور نرم افزار فریز رو داشته باشید که نرم افزار فریز رو غیر فعال کنید و بعد بحث مموری رو چک کنید ببینید محدودیتی وجود داره یا نه
در این باره اطلاعی ندارم
دنبال ساده ترین راه باش، هدفت چیه و به چه دلیل میخوای که این کار رو انجام بدی؟
الان نزدیک به 1 روزه که درگیر این مسئله هستی میتونستی یک لینوکس خام که اوبونتو هستش نصب کنی و در نهایت تنظیمات و نرم افزار های مورد نیازت رو اعمال کنی و اگر میخواستی که روی چندین سیستم دیگه این لینوکس رو پیاده کنی از همین چیزی که تازه نصب کردی و پیکربندی کردی ایمیج میگرفتی و در سایر سیستم ها هم نصب میکردی
راه دوم رو هم در مسئله قبلی ذکر کردم نصب لینوکس خام و بک آپ گیری از فایل ها و نرم افزار های موجود در سیستم عامل قبلی
راه آخر هم مواجه شدن با مشکل میتونی توی گوگل و اینترنت هم جستجو کنی
بر روی این سیستم جدیدت یک لینوکس خام رو نصب کن و امتحان کن ببین در این مورد مشکلی وجود داره یا نه؟
 اگر نداره ممکنه  توی اون سیستم 32 بیت قبلی که گفتی customuze شده به احتمال زیاد تغییراتی انجام شده که با سیستم 32 بیت یکپارچه سازی بشه، و در نهایت فریزش کردن که کسی نتونه تنظیمات یا اطلاعاتی تغییر بده
شما ابتدا یک لینوکس خام که چندین دقیقه طول میکشه رو نصب کن ببین مشکلی وجود نداره؟
در نهایت میتونی بری در لینوکس قبلی از محتوا بک آپ بگیری با نرم افزار Déjà Dup یا back in time
من یک رم 8 گیگ ddr4  روی تین کلاینت قرار دادم از داخل بایوس هم چک کردم 8 گیگ شناسایی کرده  ولی باز همون خطا را میده
معماری لینوکس من 32 بیتی هستش و معماری cpu تین کلاینت 64 بیتی هستش
برای بحث swap فایل :لینوکس من فایل اجرایی نیست بلکه از روی یک disk دیگه با dd  ایمیج گرفته شده و من ایمیج دارم روی دیسک دیگه ای بالا میارم
اگه راهنمایی کنید چطوری با dd این کار را انجام بدم خیلی ممنون میشم
راهی هست  بشه محدودیت 32 بیتی را موقع نصب با dd  برطرف کرد
ابونتو ورژن 18 نسخه دسکتاپ راحت نصب شد و اومد بالا
لینوکس قبلی اصلا نمیشه موقعی که بالا اومد به غیر از موس و گیبورد  flash usb یا dvd ext را نصب کرد
