افزایش حجم درایو
دوستان سلام من در اوبونتو 21 50 گیگ حجم اضافه کردم ولی انگار نشده مشکل کار کجاس طبق عکس ها
پرسیده شده در 1403/04/17 توسط
8 پاسخ
سلام دوست عزیز ، دستور df -h فایل سیستم هایی که به سیستم mount شدن رو فقط نشون میده.
درایوی که به سیستم متصل کردید از چه نوعی هست ؟ SATA ؟ SAS ؟ USB ؟ ...
توی BIOS/firmware میتونید اون درایو رو مشاهده کنید ؟
الان با ابزاری مثل gnome-disk-utility ببینید میتونید اون درایو رو ببینید و مدیریتش کنید ؟
پاسخ در 1403/04/19 توسط
سلام در واقع شما یک دیسک ۵۰ گیگی به سیستم اضافه کردین که نیاز به پارتیشن بندی و مشخص کردن فایل سیستمش دارین.
اگر با ساختار اسم دیسک ها در لینوکس اشنا باشین، باید ابتدا اسم  دیسک رو پیدا کنین:
ls /dev/sd*
بعد از اینکه پیدا کردین با  fdisk ،دیسک مورد نظر رو پارتیشن بندی کنین.
پاسخ در 1403/04/17 توسط
سلام خدمت دوستان مشکلم حل شد
من همه دستورهارو خیلی ساده بیان میکنم که استفاده کنید اگه همه این دستورات رو به ترتیب و صحیح بزنید مشکل حل میشود
sudo fdisk /dev/sda
p میزنیم برای مشاهده پارتیشن ها
dev/sda3,d برای من 3 است امکان دارد برای شما عدد دیگری باشد
شماره پارتیشن رو انتخاب میکنیم واسه من اینجا 3 بود
n میزنیم برای ایجاد پارتیشن جدید
شماره پارتیشن رو انتخاب میکنیم برای شروع همان مقدارهای پیش فرض ابتدا و انتها را وارد میکنیم
اینجا اگر پرسید پارتیشن را پاک کنم n را میزنیم
w میزنیم برای ذخیره تغییرات
pvresize /dev/sda3
lvdisplay -v اگر این دستور را زدید و volume group رو نمایش داد باید دستورات زیر را بزنید اگر نمایش نداد فقط دستور ستاره دار رو بزنید
lvextend -l +100%free /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv قسمت پررنگ شده دستور امکان دارد برای شما فرق کند که همان volume group است
resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv قسمت پررنگ رو دقت کنید
* sudo resize2fs /dev/sda3 (این همان دستور ستاره دار است هنگام زدن دستور ستاره نیاز نست برای یادآوری دستور بالا است)
در انتها دستور df -h رو بزنید ومقدار افزایش هارد رو ببینید
موفق و پیروز باشید
پاسخ در 1403/04/31 توسط
جواب ها رو اصلا میخونید دوست عزیز ؟ ابزار gnome-disk-utility رو تست کردید ؟
پاسخ در 1403/04/24 توسط
سلام من الان میخوام طبق عکس 50 گیگ رو به sda3 اضافه کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
با سلام و احترام
پارتیشن /dev/sda2 دارای حجم 98G میباشد و تقریباً 87G آن استفاده شده !!!
این نشان می‌دهد که فضای 150 گیگابایت به پارتیشن اختصاص داده نشده!!!!
باید Resize  کنی فایل سیستمت رو!!!
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/vg0/lv0
sudo resize2fs /dev/vg0/lv0
پاسخ در 1403/04/18 توسط
سلام بله اون یه ماشین دیگه بود کلا پاک کردم این الان روی یه vm دیگس
50 گیگ هارد رو بعدا به این درایو اضافه کردم الان چطور اون فضای خالی رو اضافه کنم که به مشکل نخورم
پاسخ در 1403/04/27 توسط
