اتصال دو شبکه مجازی در VMware به همدیگر
با درود
دو کامپیوتر دارم و روی هر دو VMware Workstaion نصب میباشد. روی هر یک، یک ماشین مجازی (ویندوز 7) وجود دارد با شبکه تنظیم شده در حالت NAT.
رنج VM اولی 192.168.159/24 و دومی 192.168.126/24. و کامپیوتر های فیزیکی 192.168.47/24 میباشد.
دو کامپیوتر به وسیله وای فای گوشی به هم متصل هستند. میخوام ماشین های مجازی این دو کامپیوتر همدیگر را ping کنند. با وجود تنظیم کردن gateway یکی از کامپیوتر ها به روی دیگری، اما نمیتونم ماشین مجازی ش رو ping کنم! آیا امکان این وجود دارد که default gateway ویندوز رو تغییر داد؟ (لطفا در قالب همین سناریو راهنمایی کنید. میدانم که اگر شبکه VM ها رو روی bridge بگذارم مشکل حل میشه. اما میخوام بدونم دو شبکه مجزا رو چطور به هم وصل کنم. با تشکر)
پرسیده شده در 1404/04/25 توسط
این که گفتی (با وجود تنظیم کردن gateway یکی از کامپیوتر ها به روی دیگری،) اصلا برای چیه؟
کلی بهت بخوام بگم برای اتصال دو سابنت مجزا از هم باید یک روتر وسط دو شبکه بزاری و آدرس های پورت های روتر رو به عنوان گیتوی برای شبکه ها تعریف کنی ولی توی سناریویی که شما داری و دو شبکه در حالت NAT هستن مشخصا روی vmware work station نمیتونی کاری انجام بدی (البته به نظر من. شایدم راهی داره و من بلد نیستم). راه درست برای شما همینه که شبکه ماشین های مجازی رو بریج کنی
پاسخ در 1404/04/28 توسط
