نحوه راه اندازی IP Valid برای دسترسی به دوربین ها از اینترنت
با سلام خدمت مهندسین عزیز در سراسر کشور ، من برای اینکه دوربین های مجموعه خود را بتونم از جای دیگر کنترل کنم نیاز به آی پی ولید داشتم. ای پی رو تهیه کردم ولی اصلا کار با این سیستم را بلد نیستم. آموزشی در این خصوص دارید. البته این نکته رو هم اضافه کنم روی DVR های مجموعه ای پی تحت شبکه ست شده و میتونم دوربینارو از سیستم های مجموعه بازدید کنم.
پرسیده شده در 1393/12/26 توسط
با سلام دوست عزیز
شما فقط در یک محل دوربین دارید؟
من سه تا کارخانه رو از طریق آی پی داخلی میبینم. هر سه تارو میشه رو یه آی پی وصل کرد؟
پاسخ در 1393/12/26 توسط
یه شبکه ای چند تا سرور داره که یکیش سرور حسابداریه و مودم که اینترنت روشه DHCP هم هست که آی پی Static هم داره .
می خوام یه IP valid روی مودم ست کنم که بشه از طریق اینترنت بیرونی به سرور حسابداری با موبایل متصل شد .
هرچی تنظیمات Port Forwarding مودم رو ست میکنم نمیتونم وصل بشم
چیزی به ذهنتون میرسه راهنمایی کنید . با سپاس
پاسخ در 1397/10/23 توسط
با سلام.سناریو طراحی شده یه مقدار ناقص هستش ولی با این وجود جلو میریم.
در نظر میگیریم شما سه تا DVR دارید.IP سه تا DVR رو تو رنج شبکه تون قرار بدید.ولی دقت کنید که اولا این IP ها یکی نباشند.دوما تو هیچ کلاینتی از شبکه تون استفاده نشده باشن.
به طور مثال اگه IP شبکه شما به این صورت هستش:
192.168.1.xx
در این صورت باید IP دستگاههای DVR تون رو به طور مثال بگذارید
192.168.1.110
192.168.1.111
192.168.1.112
حالا باید تو مودم تو بخش پورت فورواردینگ تعریف کنید در صورتی که کسی IP Valid شما رو با پورت انتخابی شما(مثلا 3520) رو زد ، فوروارد بشه روی دستگاه اول.اگر کسی IP Valid شما رو با پورت انتخابی دوم شما (مثلا 3521) زد ، فوروارد بشه روی پورت مدیا دستگاه اول شما ، و همینطور تا دستگاه دوم و سوم.یعنی شما حداقل باید شش تا پورت فورواردینگ تو مودمتون تعریف کنید.
اگر قبلا این کار رو کلا انجام ندادید ، پیشنهاد میکنم در ادامه با سوال و جواب ، اولین DVR رو با هم راه بندازیم ، مطمئنا اگه کمی زمینه کار شبکه داشته باشید ، دستگاه دوم و سوم و دهم رو خودتون به راحتی میتونید راه بندازید.
پاسخ در 1393/12/27 توسط
من برای یک دوربین انجام دادم ولی فکر کنم شما میتونی یک ای پی رو استفاده کنی ولی پورتاتون باید فرق کنه
مثلا ای پی شما هست 192.168.0.1،این رو تو هر 3 تا دوربین ست میکنی و پورتای دوربیناتو تنظیم میکنی که مثلا وقتی زدی 192.168.0.1:80 به دوربین اول تنظیم شه 192.168.0.1:81 دوربین دوم و ...
