مشکل در نصب back track و نیاوردن بوت در هنگام روشن کردن سیستم
سلام دوستان. من به یک مشکل واقعا جدی برخوردم. ابتدا سیستم عامل back track رو در کنار ویندوز ۷ نصب کردم و مقداری پارتیشن به بک ترک اختصاص دادم ولی وقتی دستگاه رو ریستارت کردم بک ترک رو بالا نیاورد! بعدش وارد ویندوز شدم و پارتیشنی که توش بک ترک رو نصب کرده بودم رو پاک کردم و یک فضای خالی بوجود اومد, و وقتی خاستم برای اون فضای خالی یک درایو جدید اضافه کنم ارور میداد! هر کاری کردم نتونستم یک درایو جدید ایجاد کنم! بعد سیستم رو ریستارت کردم و اولش که سیستم بالا میاد هیچ صفحه بوتی نمیاد! و یک محیط به نام grub resuue میاره که یک محیط متنیه مثل command prompt!!!! واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. الان هم پارتیشنم نمیدونم چش شده و هم میخام ویندوز ۷ که تو یک درایو دیگه هست رو بالا بیارم نمیتونم چون صفحه اول بوت کردن و نمیاره. لطفا راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1394/02/22 توسط
این مشکل معمولا زمانی پیش میاد که بت لودر ویندوز پاک میشه و مال لینوکس که معمولا grub هستش جایگزین اون میشه و بهرحال تداخلی که توی بوت لودر ها هست باعثش میشه اما راهکار تو تنظیمات بایوست برو
first boot رو dvdrom کن بعد سی دی ویندوزت رو بذار داخل سیستم سیستمت ریستارت کن اینجوری به احتمال زیاد ویندوزت بالا میاد ! بعد بهترین روش اینه که یه برنامه نصب کنی که بتونه قبل از بوت مشخص کنه کدوم سیستم عامل رو میخوای تعدادشونم کم نیست تو اینترنت !
بعد از این کار احتمالا بوت لودر ویندوز اوکی میشه سی دی لینوکس میذارید و از ریپیر استفاده میکنید یا از اول لایو میاریدش بالا و شروع به نصب میکنی ! اینجوری دیگه احتمال تداخل خیلی میاد پایین
پاسخ در 1394/02/23 توسط
سلام اقا مرسی از این که جواب دادی. این مشکل رو با ویندوز عوض کردن حل کردم ولی الان موندم اون پارتیشنی که فرمتش ntfs نیست و چی کار کنم!چون نمیتونم درایوی بهش اختصاص بدم و ارور میده! احتمالا چون فرمت پارتیشن لینوکسه تو ویندوز نمیشه کاریش کرد
پاسخ در 1394/02/24 توسط
