مشکل با نصب لینوکس کالی در VMware
درود ، دوستان بنده وقتی کالی لینوکس رو در کنار ویندوز 8 نصب میکنم (بوت) بعضی اوقات وقتی میخوام برم داخل کالی لینوکس تصویر بالا نمیاد یعنی باید چندبار سیستم رو خاموش روشن کنم تا درست بشه ، وقتی هم میرم داخل ویندوز 8 تصویر نیمه میاد یعنی نصفش ویندوز نصفش سیاهه :) باید سیستم رو خاموش روشن کنم تا درست بشه ، کارت گرافیک ویندوز نصبه... وقتی هم میخوام روی vmware به صورت مجازی نصب کنم این پیغام میاد دیگه هیچی نمیاد :
Network boot from Intel E1000
Client MAC ADDR: 00 0C....
PXE-E53:No boot filename received
PXE-MOF:Exiting Intel PXE ROM
Operating system not found
<c#>
<c#>
||http://tosinso.com/files/get/be3d7b53-ae09-45f4-b749-6ddaa09702fc||
پرسیده شده در 1394/03/18 توسط
8 پاسخ
قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه. پیشنهاد میکنم که کالی رو مجددا نصب کنید.
پاسخ در 1394/03/19 توسط
دوست عزیز متوجه منظورت نشدم اصلا احساس میکنم ربطی به سوالم نداشت البته جسارت نباشه ، من هم کالی رو نصب کردم و هم ویندوز به صورت بوت یعنی این که وقتی کامپیوتر روشن میکنم خودم انتخاب میکنم میرم داخل هر کدوم ، حالا وقتی میخوام برم داخل سیستم عامل لینوکس بعضی اوقات تصویر سیاه میاد و باید سیستم رو خاموش روشن کنم تا درست بشه
پاسخ در 1394/03/18 توسط
ممکنه علتش overwrite شدن فایل های ویندوز 8 با فایلهای لینوکس باشه یا اینکه بوت لودر به درستی نصب نشده ، پیشنهاد میکنم GRUB رو مجددا نصب کنید
دوست عزیز مشکلی که من در تصویر ارسالی شما میبینم اصلا ارتباطی به سیستم عامل نداره ، مشکل این هست که سیستم مجازی سازی دنبال Boot کردن سیستم عامل از طریق شبکه هست و طبیعتا بصورت PXE قصد boot داره و نمیشه ، چون سیستم عامل تحت شبکه ای وجود نداره ، شما باید وارد BIOS بشید و Boot رو از روی Network غیر فعال کنید اینکار رو هم می تونید از طریق بایوس سیستم خودتون و هم از طریق BIOS ماشین مجازی انجام بدید ، از طرفی مطمئن بشید گزینه های Connected مشابه تصویر زیر خورده باشه :
||http://linux.tosinso.com/files/get/09a76b76-77e2-4a2f-aac0-23c05487c120||
اگر با اعمال تغییرات مشکل حل نشد فایل VMX مروبط به VM خودتون رو با notepad باز کنید و موجودیت زیر رو بهش مشابه عکس زیر اضافه کنید و مجددا تست کنید :
||http://linux.tosinso.com/files/get/3c793e22-10ad-4379-8b67-c739ee63c7aa||
*ITPRO باشید*
*ITPRO باشید*
ITPRO باشید
در مورد مشکلتون پیشنهاد میکنم پیش نیازهای سخت افزاری برای نصب کالی رو که در لینک زیر توضیح داده شده رو مرور کنید و با داشته های خودتون قیاس کنید:
ممکنه مشکل شما بخاطر استفاده از نسخه نامناسب لینوکس کالی باشه که در لینک بالا در رابطه با اون کامل توضیح داده شده.
در مورد تصویری هم که گذاشتید به این علته که موقع نصب کالی رو ماشین مجازی، نتونسته بره رو حالت بوت و نصب کالی و بخاطر همین مستقیما میخواد سیستم عامل رو بالا بیاره که پیدا نمیکنه. شما باید طبق تصویر زیر وارد منوی بوت شوید و سپس از طریق مسیر مناسب، اقدام به نصب کالی کنید:
|پیش نیازهای نصب لینوکس کالی::https://tosinso.com/articles/40285/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-(-Kali-Linux-)-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-plus-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85|
<center>
||http://linux.tosinso.com/files/get/e8ccd25b-c4ec-4d24-810b-73b8291902d6||
<center>
من مشکل بوت رو جور دیگه ای داشتم که نرم افزار easy bcd رو نصب کردم و تو قسمت مربوطه که برا بوت بود آدرس فایل بوت هر 2 تا ویندوزم رو گذاشتم که بعد ازاون مشکلم حل شد.
دوست عزیز این چیزی که شما دادی رو خوندم ... وقتی میگید فایل iso رو رایت کنم روی dvd یعنی iso رو extract نکنم؟؟؟ یا با نرم افزار unetbootin کاری نداشته باشم؟؟؟ فقط فایلی که دانلود شده رو روی dvd رایت کنم همین/...؟؟؟ بعد بزارم داخل dvd rw میشناستش ؟؟ مثل ویندوز
