خطای نصب CentOS 6.5 در VMware Workstation
سلام ، من رو سیستمم لینوکس اوبونتو دارم میخوام لینوکس cent os هم تو vmware نصب کنم ولی هر گزینه ای رو که برای نصب میزنم بهم این پیغام رو میده :
This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU.
 Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU
من باید برنامه جداگونه ای قبلش نصب کنم؟چطور میتونم این مشکل رو حل کنم؟ ممنون میشم کمکم کنید.
پرسیده شده در 1394/03/21 توسط
10 پاسخ
مرسی
امیدوارم که بتونه کار منو راه بندازه ،فقط این رو بگم که داشتم سرچ که میکردم هم یکی از عزیزان itpro ای و هم یه کاربر دیگه این مشکل روداشتن و برام این جالب بود که کاربر دوم ، گفته بودن که تو سیستمشون چند تا لینوکس نصبه ولی cent os این اروری رو که گفتم میده.
+مشکلم که حل شد میام اینجا میگم چطور شد و مرسی از دوستانی که راهنمایی کردن ": )
پاسخ در 1394/03/21 توسط
مشخصات سیستمم اینه
st
c
ویندوزم 64 بیت هست ولی وقتی من
12212121
این پیغامو میده.
تو bios سیستم همچین چیزی پیدا نکردم ، تو vmware هم وقتی intel vt رو میزنم
1.1.1.1.
0.0.0.0.00
این پیغامو بهم میده
اومدم cent os 6.5 نصب کنم که لااقل 32 بیت باشه
خیلی درباره لینوکس نمی دونم ، باید چیکار کنم تا نصب بشه یا مثلا" کدوم ورژن اونو بگیرم نصب کنم تا کارم راه بیفته؟
cent os رو برای یادگیری میخوام.
تا الان سعی کرده بودم کارهای مورد علاقمو به نحو احسن انجام بدم ولی الان این ارور لینوکس ، خستگیشو به تنم گذاشت.
3 تا جواب برای این راه حل پیدا کردم تا اگه این ارور برای کسی پیش اومد اونها رو چک کنه و امیدوارم نصب موفقی داشته باشه.
1)موقع نصب ، تنظیمات کارت شبکه اش رو انجام بده و تنظیمات ای پی DNS رو هم بده.
2)اینجا کامل توضیح داده شده.
مشکل میتونه از این باشه که فایل های داخل پوشه REPODATA یعنی :
ERR
10 تا فایل تو اون پوشه با اسم های طولانی وجود داره ، 8 تا از اون فایل ها اسمش داحل فایل REPOMD.XML آورده شده و اسم هر 10 فایل در فایل TRANS.TBL
باید اسامی که داخل فایل های REPOMD.XML و TRANS.TBL آورده شده دقیقا" اسامی اون فایل ها باشه که اینجور که معلومه اگر اسامی همنام و درست باشه دیگه اون ارور رو نمیده .
یعنی مثلا" شما باید بری تک تک اون فایل ها رو بری اسمشونو تو اون 2 تا فایل همنام فایل اصلی کنی ، بعد کل پوشه رو ایمیج کنی و بعد نصبش کنی.
+این مشکل زیاد عجیب نیست ، مشابه این مشکل رو در نصب بازی SNIFER و یک پوشه اضافی رو سازندگان بازی ایجاد کرده بودن که باعث میشد اصلا" بازی اصلا" لود نشه.
3)راه حل نهایی اینه که کلا" DVD نصب رو عوض کنی و برای سراغ نسخه های دیگه
من نسخه 6.4 رو دانلود کردم و حالا به هر دلیلی به این مشکل برخوردم باید سراغ نسخه دیگه ای برم حالا یا ورژن پایین تر یا ...
پاسخ در 1394/03/26 توسط
از فعال بودن گزینه های زیر در بایوس اطمینان حاصل کنید
Intel VT-x یا AMD-V
Intel VT-x یا AMD-V
||http://linux.tosinso.com/files/get/cd75dca6-f9fc-47e0-8683-a0ca57461591||
||http://linux.tosinso.com/files/get/9876308e-244f-4789-834f-6edeae3c8f03||
و اینکه ماشین مجازی تون روی 64 بیت ست شده باشه
||http://linux.tosinso.com/files/get/5a7c86bb-7c1b-4138-8010-8fa524568dc7||
Intel VT-x یا AMD-V
Intel VT-x یا AMD-V
من اینجا یه قولی داده بودم و اون اینکه اگر کارم راه افتاد بیام و بگم که چی شد.همونطور که مهندس امجدی هم گفتن ایراد از 64 بیت بودن نسخه بود در واقع من فکر میکردم x86-x64 یعنی نسخه ای که هم 32 بیت و هم 64 بیت رو ساپورت میکنه در حالی که اینطور نبود.
خلاصه رفتم ایـــنـــجـــا و نسخه 32 بیت centos رو دانلود کردم و کارم تقریبا" راه افتاده ولی الان گیر دیگه ای بهم میده
اروری که میده اینه
0000
بعد که روی edit کلیک میکنم
بعد وقتی اونو ok یا cancel میزنم پیغام میده که :
با راهنمایی شما دوستان ، مشکل قسمت قبل حل شد ، امیدوارم اینبار هم کمکم کنید.
پاسخ در 1394/03/25 توسط
خواستم بعنوان راه حل نهایی به این تایپیک بگم که چطور مشکلم حل شد!
به ایــــــــــــــــــن سایت رفتم و لینوکس centos i386 که یعنی همون 32 بیت خودمون رو دانلود کردم و دیگه به ارورهای قبلی نخوردم.
فقط اینکه اون نسخه 2 پارت داره که پارت اول ( dvd1) کارمونو راه میندازه!
پاسخ در 1394/03/30 توسط
دوست عزیز من خودم به شخصه به این پیغام بر نخوردم ولی در ارروری که گذاشته بودی، به وازه checksum بر خوردم که فکر میکنم مشکل از این باشه.
خوب ببین نسخه های نصب لینوکس ممکنه در ظاهر همه به یک اسم و یا به یک حجم باشند ولی در حقیقت هر فایل نصبی یک checksum مخصوص بخودشو داره و اگه ما میخوایم مطمئن شیم که این فایل نصب دقیقا همون فایل نصبیه که توسعه دهنده پابلیش کرده، باید checksum های این دو تا فایل با هم یکی باشند.
از اونجا که تو ارور شما به این مورد اشاره کرده، به نظرم مشکل باید رو این موضوع باشه. یعنی شما اگه همین نسخه رو دوباره دانلود کنی،(یااینکه از یه سایت معتبر دیگه دانلودش کنی) به احتمال قوی مشکل باید حل شه.
میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
یعنی الان من باید کدوم ورژن لینوکس سنت او اس رو بگیرم نصب کنم؟
بعد از اینکه دیدم 6.5 جواب نمیده ؛ گفتم شاید 6.4 کارمو راه بندازه ولی اگه اونم دانلود کنم و همین ارور رو بده دیگه نمی دونم چیکار باید کنم.
کاش اینی که گفتید رو لینک یا ورژنش رو میگفتید.
ممنون میشم.
احتمالا فایل نصبتون نسخه amd64 هستش که با توجه به این که cpu تون 32 بیتی هستش، اونو نمیشناسه. باید نسخه (intel(i386 رو نصب کنید.
