مشکل در محاسبات آدرس IP و تحلیل آدرس IP
سلام دوستان من یه مشکلی داشتم .من تمام مباحث ip خوندم کلاس ها رنج ها sunet ,supernet همه فهمیدم ولی یه چیزی رو موندم اینکه وقتی یه ip میدن مثلا 192.168.11.0 خب 192 میفهمیم کلاس c و قسمت network هم 192.168.11 این قسمت که مربوط به شماره شبکه خودمون انتخاب میکنیم ؟ یعنی میتونه 192.170.20 هم باشه؟ واینکه مثلا 50 سیستم داریم براشبکه ip که میخوایم اختصاص بدیم از کلاس c ? و هرکلاس چند سیستم استفاده میشه ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید من تازه دارم یاد میگیرم .
پرسیده شده در 1394/04/14 توسط
پیشنهاد میکنم لینک های زیر رو مطالعه کنید و سپس هر جاییش رو متوجه نشدید سوال جدیدتون رو نسبت به معلومات به دست اومده بپرسید امیدوارم سوالی که میپرسید کاملاً تغییر کنه چون لینک های زیر خیلی از سوال هاتون رو جواب میده.
پاسخ در 1394/04/14 توسط
ضمناً در کلاس a ما 0 و 127 رو نداریم این شد دو تا آدرس و کلاس های دیگه هم منهای 2 میشه چون Host id و Net id نمیتونه جزء آی پی های مورد استفاده قرار بگیره.
اوکی ممنون فهمیدم .فقط یه چیزی توکلاس a بیت اول 0 پس 127 ارزش که فکرکنم از این رابطه بدست اومده
2 به توان 7 منهای 1=127 ؟ چرا منهای یک بخاطر بیت اول که نیست چون تمام کلاس ها برای محاسبه تعداد شبکه از منهای 1 ومحاسبه تعدادکاربران منهای 2 استفاده میکنه و 2 چرا ؟
چرا127 تعداد شبکه نمیتونه باشه تعدادمیشه 126 ؟ فقط کلاس a این مشکل هستم بقیه کلاسا فهمیدم
فکر میکنم لینک زیر اثر مهندس امجدی عزیز در این حصوص کمک خوبی باشه براتون
Loopback Address شامل رنجی می باشد که این رنج بدین شکل می باشد:
127.0.0.0 از
تا
127.255.255.255
127.0.0.0 ابتدای این رنج می باشد، یعنی Network ID. و 127.255.255.255 انتهای این رنج می باشد، یعنی Broadcast ID.
و بر اساس فوانین جهانی نمی توان از ابتدا و انتهای یک رنج IP Address بهره برد، به همین خاطر زمانیکه شما 127.0.0.0 را ping می کنید General Failure دریافت می کنید:
C:\>ping 127.0.0.0
Pinging 127.0.0.0 with 32 bytes of data:
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
Ping statistics for 127.0.0.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
اما هنگامیکه کارت شبکه سیستم شما Unplug هم باشد، اگر کارت شبکه مشکلی نداشته باشد شما می توانید 127.255.255.254 را Ping کنید.
C:\>ping 127.255.255.254
Pinging 127.255.255.254 with 32 bytes of data:
Reply from 127.255.255.254: bytes=32 time<1ms TTL
Ping statistics for 127.255.255.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
