نحوه ی اینترنت دار کردن میکروتیک با کابل بدون بریج کردن مودم
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مهندسین Itproی حقیقتش توی خوابگاه دانشجویی ما یک مودم بیشتر و جمعیت نسبتا زیاد به همین دلیل بعضی مواقع بعضی افراد نمیتوانند به موذم وصل بشن.از طرفی بدلیل وجود دیوار ها سیگنال ضعیفی به ما میرسد.حالا از شما دوستان درخواستم اینه که ایا میشه بدون اینکه مودم رو روی حالت بریج قرار بدم راه دیگری هست ک میکروتیکم رو اینترنت دار کنم و از طریق وایرلسش توی اتاق خودمون استفاده کنم؟یا اینکه حتما باید تنظیمات موذم رو تغیر داد؟چون یوزر پسورد ورود به موذم و نام کاربردی و رمز عبور تبت شده توی ispرو هم نمیدونم.و مسول خوابگاه اکسس پوینت اضافه نمیکند ، ممنون میشم اگه راهی وجود داشت راهنماییم کنید، مرسی
پرسیده شده در 1394/06/25 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز اینجوری ک فقط میکروتیک از طریق lanبه ما اینترنت میده و نهایتا ما بتونیم لپ تاپ هامونو بهش وصل کنیم من میخوام توی اتاقمون بصورت وایرلس از اینترنت استفاده کنیم که گوشی هامون هم بتونیم وصل کنیم
پاسخ در 1394/06/26 توسط
شما قطعا به مودم ADSL نیاز خواهید داشت !! و اما اگه بخواهید اینترنت به میکروتیک بدید لزومی نداره که حتما Bridge کنید چوت مودم شما DHCP - Server هست به صورت پیش فرض و خیلی راحت می تونید میکروتیک رو در حالت DHCP - client قرار دهید تا ایپی بگیره از مودم و به همین راحتی میکروتیک شما اینترنت دار خواهد شد ! از این نظر مشکلی وجود نخواهد داشت که شما حتما تنظیمات مودم رو تغییر بدید فقط یک کابل از مودم میره به سمت روتر بورد میکروتیک که بتونه ایپی بگیره .
پاسخ در 1394/06/28 توسط
دوست عزیز بحث خیلی وقت پیش به صورت پیام خصوصی و ارسال یک آموزش کامل تصویری حل شده بود
و چرا به این شکل حل شده بخاطر درخواست خود فرد که دانشجو بوده و هزینه مالی زیادی رو نمی خواسته براش داشته باشه
و اگر قرار باشه یه روتر با دو کارت وایرلس برای ریپیتر شدن استفاده می شد باید دستگاه در خارج از محیط اتاقشون نصب می کرد
در نهایت پاسخ به برخی مسائل به شیوه های نچندان اصولی رو از خود محیط و شرایط اون بدونید نه اینکه دانش افرادی که در این انجمن هستن محدود باشه
پاسخ در 1394/10/20 توسط
من موندم چرا اینقد راهنمایی های عجیب و غریب میکنید
این بنده خدا یه روتر داره که میخواد با وایفای اینترنت رو بگیره و با وایفای هم اینترنت رو به گوشی و لپتاپش بده و نمیتونه از پورت اترنت و کابل شبکه استفاده کنه.
جواب هم اینه: خیر! شما تنها در صورتی میتونی این کار رو انجام بدی که روتر شما دوتا کارت شبکه وایرلس داشته باشه . که یکی در حالت بریج قرار داده بشه و دیگره در حال اکسس پوینت .یکی فرکانس رو از مودم adsl بگیره و دیگری به عنوان فرستنده به اشتراک بذاره. (یا حتی در حال ریپیتر قرار داده بشه)
که متاسفانه روتر 951 یک وایرلس بیشتر نداره.
پاسخ در 1394/10/11 توسط
شما اجازه کابل کشی دارید یا خیر
اگر چنین اجازه ای را دارید چندان کار مشکلی نیست
یکی از اینترفیس ها را بعنوان ورودی و بقیه اینترفیس و اینترفیس WLan را با هم بصورت NAT کانفیگ کنید
بله امکان داره
میکروتیک سیگنال رو دریافت میکنه بعد از طریق کابل میتونه ارائه بده
در واقع درگاه WLAN میکروتیک با خود مودم ارتباط برقرار می کنه بعد توسط یک روت ساده اینترنت رو به اینترفیس ها ارائه میده
این مشکل رو میتونید با خود میکروتیک حل کنید
بجای اینکه سیگنال ها رو تقویت کنید
بهتره که میکروتیک رو برای کنترل اینترنت به یک مودم ساده وصل سپس از میکروتیک برای مدیریت روی حجم - پهنای باند و تقویت و یکپارچگی در اکسس پوینت ها استفاده کنید
البته اگر نمی تونید اینکار رو انجام بدید مشخصات سخت افزارهاتون رو اعلام کنید با چندتا کلیک ساده یه شبکه عمومی و ساده اما قدرتمند رو در اختیار بگیرید
در ادامه می تونم به قسمت Quick Set در روتر اشاره کنم که اگر کمی دقت بخرج بدید همه چیز رو خودش انجام میده
1-پورت لنی که به مودم متصله باید توی رنج مورم آپی بدید و بعد استاتیک روت بنویسید تا تمام بسته های ناشناس رو به طرف مودم روت کنه و روی مودم هم همین کار رو بکنید یعنی روت بنویسید تا تمام بسته های مربوط به شبکه میکروتیک رو به طرف روتر بورد بفرسته.
2- به جای مورد یک میتونید تمام آدرس های شبکه میکروتیکک رو به طرف مودم nat کنید.
نکته یک => رنج آدرس پشت میکروتیک (کاربرانی که به میکروتیک متصلن) باید با رنج آدرس بین مودم و روتربورد متفاوت باشه
نکته 2 => منظور از شبکه میکروتیک همون کاربرایی هست که از طریق میکروتیک میخوان به اینترنت متصل بشن
نکته 3 => اگه میخواید هم کاربرای کابلی هم وایرلس به شیکه متصل بشن از یه dhcp استفاده کن که روی هردو اینترفیس ست بشه
امیدوارم مفید باشه
