کاربردهای Default gateway در شبکه چیست؟
سلام ، دوستان در مورد default gateway آیا فقط در مواردی که اینترنت به اشتراک گذاشته شده کاربرد داره؟ در یک شبکه بدون وجود اینترنت نقش default gateway چیست؟ کلاً کار default gateway بجز اشتراک اینترنت جیست؟ (میدونم جایی که اینترنت هست IP اون سروری رو که اینترنت داره میده رو باید قرار بدی، اما بجر این چی؟) کار default gateway چه چیزی هست؟
پرسیده شده در 1394/09/20 توسط
11 پاسخ
5
هر زمان یک دستگاه بخواد با یک شبکه دیگه ارتباط برقرار کنه نیاز به Default Gateway دارید یا به عبارتی هر وقت دستگاه آدرس مقصد رو ندونه بسته رو تحویل Default getway می کنه
پاسخ در 1394/09/20 توسط
با سلام تشکر از توضیحات همه دوستان
Default Gateway کجای شبکه ست میشود در ویندوز سرور یا روتر یا سوییچ؟
اون برداشتی که من دارم اینه که هر جا که اینترنت بود، IP اینترنت رو به عنوان Default Gateway تعریف می کنیم؟
پاسخ در 1396/10/08 توسط
8
به زبان ساده:
من ، میلاد ، محمود ، احسان با هم دوست هستیم و کسی رو بین خودمون راه نمیدیم اما برخی مواقع نیاز داریم با حسین و مهدی هم حرف بزنیم و پل ارتباطیمون فقط میتونه محمد باشه ، پس محمد میشه دروازه ما کاری داشته باشیم با حسین و مهدی محمد کسی هست که این وسط وایساده و مارو به اونا وصل میکنه.
من ،میلاد ، احسان ، محمود در یک شبکه هستیم یعنی رنج آی پی مون مثلا 192.168.1.1 تا 192.168.1.4 هست واگر با هم کار داشته باشیم اصلاً پای محمد وسط کشیده نمیشه ولی اگر با آدرسی مثل 10.10.72.163 که برای حسین هست کار داشته باشیم اونوقت درخواستمون میره دست محمد .
به زبان فنی تر:
در شبکه ها برای هدایت بسته های ارسالی توسط TCP/IP از Default Gateway استفاده میشود
به طور مثال اگر در شبکه ای سیستمی به اینترنت متصل است و اینترنت را به اشتراک گذاشته کاربرانی که می خواهند از اینترنت استفاده کننید بایستی Default Gateway خود را IP آن سیستمی قرار دهند که به اینترنت متصل است تا بتوانند از اینترنت استفاده کنند.
دریک شبکه می تونید GateWay های متعددی داشته باشید و یکی از آنها به صورت پیش فرض انتخاب کنید.
وقتی شما یک آدرس رو در شبکه دریافت می کنید اگر اون آدرس در Range شبکه شما باشه اون درخواست برای Default Gateway ارسال نمیشه اما اگر نباشه برای Default Gateway ارسال میشه.
ممکنه در یک شبکه اصلاً Gateway استفاده نشه پس وحی منزل نیست که در شبکمون ازش استفاده کنیم اکثر شبکه های Work Group ای که نیاز به اینترنت ندارن اصلاً gateway ندارن ولی زمانی که اینترنت رو میخوایی به همون شبکه وصل کنی چون رنج آی پی اش با شبکه ما در یک subnet نیست از Gateway استفاده میکنیم و دروازه ورودی رو در شبکه مون ایجاد میکنیم و البته اگر میخواهید تمام سیستم ها اینترنت داشته باشن به جز یکی ، دقیقاً آی پی Gateway رو در تمام سیستم ها وارد میکنید ولی در اون یه سیستم که اینترنت نمیخوایید Gateway نمیزنید و در این صورت تمام سیستم ها شبکه هستند ولی اون یکی سیتستم که gateway نداره فقط اینترنت نداره.
اینو گفتم به این خاطر که بعضی از کاربرا فکر میکنن باید تمام سیستم ها Gateway داشته باشن ولی اصلاً اینطور نیست.
8
اینترنت هم خودش یک شبکه هستش شبکه گسترده جهانی این که از اون مورد
در مورد Default Gateway باید بگم فرقش با با add route اینکه
ما در add route مقصد رو مشخص می کنیم مثلامیگیم
هر موقع مقصد 192.168.2.0/24 بود پکت رو به 10.1.1.1 تحویل بده
اما در Default Gateway می گیم هر موقع مقصد 0.0.0.0/0 (یعنی هرجای دیگر) بود پکت رو تحویل 20.1.1.1 بده
در این حالت اول Add route چک می شه اگه راهی به مقصد نبود بعد بسته به Default Gaetway بحویل داده میشه حالا یا به مقصد می رسه یا نمی رسه.
در کلام اخر Default Gateway همون طور که از اسمش پیداست یک مسیر پیشفرض که اگه روت های که نوشتیم راهی به جای نبرد اون زحمتشو بکشه ...!!!
پاسخ در 1394/09/21 توسط
9
سلام خسته نباشید
این یک فکر غلط است که بگوییم Default gateway برای دسترسی به اینترنت است
در یک شبکه کامپیوتری Default Gateway یک گره است که می داند چگونه پکت ها را به دیگر شبکه ها ارسال کند.
معمولا در یک شبکه TCP/IP گره ها مانند سرور - کلاینت ها و یا دستگاه های متصل به شبکه در هر کدام یک Default Route تعریف شده است (اشاره می کند به Default Gateway).تعریف جای که پکت ها به ان بدون تعریف Route مشخصی ارسال می شوند. gateway در یک روتر تعریف می شود.
در خانه یا یک دفتر کوچک دستگاهی مانند مودم ADSL که متصل به شبکه محلی هست و همچنین متصل به اینترنت نقش Default Gateway را برای همه دستگاه های شبکه دارد.(مودم یک روتر ساده است)
دریک شبکه بزرگ در مقیاس Enterprise , بخش های مختلفی (شبکه های داخلی کوچک) در شبکه وجود دارد.برای مثال اگر یک کلاینت بخواهد با یک IP در اینترنت ارتباط بر قرار کند باید بسته را تحویل Default Gateway شبکه خود دهد و به همین صورت پکت مسیرش را طی می کند و در این مسیر ممکن است پکت از یکسری Default gateway بیشتری عبور کندتا از شبکه سازمان خارج شود.
در چنین وضعیتی هر gateway ممکن است نقش یک webproxy یا یک firewall را ایفا کند
gateway شبکه ای را به شبکه ای دیگری متصل می سازد و این کار ان است.
موفق باشید
محمد جواد صبری
توی شبکه یزرگی که اینترنتی نداره، چه موقع شما از default gateway مجبور میشید استفاده کنید؟
ممنونم از همه دوستان، اما باز همه صحبت ها به اینترنت یه جورایی برگشت.
من می خوام بدونم توی چند تا شبکه داخلی سازمانی که subneting هم صورت گرفته و هیچ اینترنتی هم در کار نیست، نقش defult gateway چی می تونه باشه؟ تو جایی که هیچ اینترنتی نداریم به چه صورت هست؟ اگه با مثال بگین (یعنی یه مثال بزنید).
الآن پس قرق rout ادد کردن با Default gateway چی هست؟ اگه این طور باشه که پس با یه روت ادد کردن مشکل باید حل بشه که
توی همه اینایی که گفتین میتونه Set بشه. یه وقت ممکنه ویندوز سرور نقش دروازه ورود و خروج اطلاعات شبکه رو بر عهده داشته باشه که در این صورت ویندوز سرور رو میشه کانفیگ کرد برای این کار، یه وقت ممکنه روتر این نقش رو بر عهده داشته باشه و الی آخر!
توضیحات همه دوستان عالی بود. بنده نیز در تکمیل صحبت های اساتید تعریف خودم از Default Gateway رو ارائه میدم.
همینجور که اسم Default Gateway بر میاد معنای لغوی اون میشه دروازه پیشفرض. یعنی Packetها در شبکه برای خارج شدن و رفتن به شبکه ای دیگر به Default Gateway مراجعه میکنن. همین مثال رو اگر بخام توی دنیای واقعی بزنم ---» فرض کنید شما دارای یک شبکه با 20 سیستم هستید، کلاینت های این شبکه را به ساکنین یک کوچه و Gateway آنها را به زبان عامیانه ورودی کوچه تشبیه می کنیم. یعنی اگر Packetی (یکی از ساکنین کوچه) قصد خروج از آن کوچه را داشته باشد حتما می بایست پس از خارج شدن از خانه خود به سر کوچه برود تا از آن خارج شود و همین طور بالعکس، اما اگر صرفا قصد تردد در همان کوچه را داشته باشند دیگر نیازی به مراجعه کردن به سر کوچه و خارج شدن از آن نخواهند داشت. پس این یعنی اگر شبکه شما کوچک باشد و نیازی به اینترنت و ارتباطات خارج از آن شبکه نداشته باشید اصلن احتیاجی هم به ست کردن Default Gateway نخواهید داشت. این مثال نمونه شبکه های بسیار کوچک هستند.
حال اگر دارای یک شهر باشیم (که در اینجا نماد چندین شبکه است)، تمام ساکنین این شهر که در کوچه های متعدد زندگی می کنند هر گاه بخاهند از آن کوچه خارج شوند بایستی به Gateway مراجعه نمایند، پس یک شهر را به چندین شبکه تشبیه می کنیم که هر محله یا کوچه نماد یک شبکه با چندین سیستم درون آن و نیز دارای یک خروجی Gateway می باشد. تا اینجا هر یک از ساکنین شهر قصد تردد از خیابان ها یا کوچه را داشته باشند باید به آدرس آن خیابان یا کوچه ها مراجعه کنند که Gateway نیز همچین نقشی را ایفا می کند.
حال اگر فردی بخاهد از آن شهر خارج شود باید به خروجی اصلی شهر مراجعه نماید، که در شبکه از آن به عنوان یک Gateway قدرتمندتر یاد می شود. یعنی فرد (Packet) برای خروج از یک شبکه بزرگتر نیاز دارد تا توسط Gateway های بیشتری به خارج از شهر هدایت گردد. در کل Gatewayها در تمامی شبکه ها نقش ورودی و خروجی Packetها را ایفا می کنند.
نمیدونم چقدر تونستم منظورمو شفاف برسونم، اما امیدوارم ملموس بوده باشه
دوست عزیز چرا خودتو گیچ میکنی؟
برای خروج بسته از شبکه یا هاست یا میزبان از یک دروازه استفاده میشود که آن دروازه عبور default gateway است.
درمورد اینکه شما میفرمایید یه روت بنویسیم اگر صد تا پکت بخوان به یه سمت برن شما میای صد تا رول مینویسی؟؟؟
خب صد در صد نه یه دیفالت گت وی میدی تا همه از اونجا عبور کنن و اون هایی هم که سابنت بالا تری دارن به مسیر خودشون برن.
