امکان اجرای یک نرم افزار از روی سرور بدون نصب آن روی کلاینت
با عرض سلام ، می خواستم بدونم که هر نرم افزاری این امکان برایش هست که اون به روشی بتوانیم کاری کنیم که اون رو روی سرور نصب و سپس روی کلاینت از روی سرور اجراش کنیم؟
پرسیده شده در 1394/11/30 توسط
12 پاسخ
تشکر
پس اون طور که حدس می زنم "تمام" نزم افزار ها این قابلیت رو ندارند مثلا نمیشه نرم افزارهای آفیس رو به این صورت اجرا کرد. درسته؟ نرم افزارcritrix رایگان نیست اما دومی منظورم tsplus هستش رایگان هستش؟ تشکر از جناب rasool
پاسخ در 1394/11/30 توسط
بله می تونید با ریموت زدن به سرور این کار رو انجام بدین
تفاوتهای زیادی دارن که بعضی هاش ایناس محدودیت تعداد کامپیوترهای موجود در هر شبکه ، مدیریت یوزرها،انواع سرویسها،عیب یابی و.....
شبکه domain به لحاظ مدیریت شدن توسط admin شبکه و تحت کنترل بودن پیشنهاد میشود
مجددا سلام خدمت اساتید گرامی بویژه جناب Rassol و جناب isaac
من در امر شبکه مبتدی هستم ولی بسیار مشتاق و علاقه مند و عذرخواهی می کنم اگه با سوالات ابتدایی شما را اذیت می کنم. ما نرم افزاری داریم که چون بر اساس Sql server کار می کنه تو شرکت های مختلف که حداکثر 4 تا سیستم دارند یک شبکه WORKGRUP ساده برپا می کنیم و نرم افزار رو همراه با Sql Server روی یکی از سیستم ها نصب و سپس فایل exe اون شیر کرده و بقیه ی سیستم ها همون فایل رو اجرا می کنند و با نرم افزار کار میکنند. وقتی در مورد شبکه های client-srver مطالعه می کردم دیدم که تمام کارهایی که در این توع شبکه ها انجام میشه رو هم میشه با همون WORKGROUP هم انجام داد مثل مثلا دسترسی ها. سوالی که برام پیش اومده اینه که پس واقعا جز این که در شبکه CLIENT-SRVER همه ی منابع داده ها روی یک سیستم (سرور) قرار می گیرند و PUBLISH کردن نرم افزار ها چه مزیت دیگه ای این نوع شبکه می تونه نسبت به WORKGROUP داشته باشه؟
ببخشید اگه طولانی شد.
بجای تشکر از کلید "پسندیدم" استفاده کنید وگرنه مدیر اخطار میده
tsplusهم رایگان نیست اما کرک داره و 2اینکه درسته با همه نرم افزارها نمیشه این کار رو کرد و باید این قابلیت رو داشته باشه
خوب باید نرم افزار هم اجازه و توان انجام این روش رو داشته باشه
دنبال citrix و tsplus باشین البته tsplus خیلی راحتتره
درضمن همونطوریکه دوستان اشاره کردند، بعضی از نرم افزارها توسط خود برنامه نویس امکان اجرای مجدد و بیش از یکبار اون و بطور همزمان روی یک سیستم ازش گرفته شده (به عنوان مثال: در نرم افزارهایی که با Net. نوشته شده، برنامه نویس با یک Mutex کنترل اجرای همزمان اون exe رو در همون ابتدای شروع بکار App بدست گرفته که خودش دلایل مختلفی برای اینکار داشته... )، بنابراین روش Share Shurtcut همیشه عملی نیست.
پاسخ در 1394/12/01 توسط
منظورم بدون ریموت هستش یعنی فایل exe اون نرم افزار از سرور شیر بشه و هر کلاینتی بتونه اون رو با استفاده از سخت افزار سرور اجرا کنه؟
دوست عزیز شما میتونید هر برنامه ای رو که دوست دارین با استفاده از سرویس Remote App بر روی سرور به اشتراک بذارین و کاربران تحت شبکه با هر سیستم عامل که داشته باشن (لینوکس یا ویندوز یا مک) اون برنامه رو اجرا کنن. تنها کافیه یه مرورگر داشته باشین بر روی کلاینت. مراحل نصب و کانفیگ اون هم به صورت کامل در زیر آوردم:
نصب و کانفیگ RemoteApp بر روی سرور 2012
جناب rasool
بنظر شما اگه مثلا یک شبکه با 10 سیستم داشته باشیم کدوم گزینه بهتره:
1- ایجاد یک شبکه WORKGRUO که در اون بیایم یک سیستم با سخت افزار بالا داشته باشیم و بعد تمام سیستم ها برای یک نرم افزار خاص که نسخه ی تحت شبکه نداشته باشه و همه لازمه با اون کار کنن به اون سیتسم ریموت بزنن
2- ایجاد یک شبکه Client-Server که با استفاده از نرم افزار اشاره شده تمام کلاینت ها بتوانند بطور همزمان آن را از روی سرور اجرا کنند؟
و در ضمن به نرم افزار هایی که این قابلیت رو دارند "نرم افزار های تحت شبکه" میگن درسته؟
