نصب لینوکس و جدا سازی پارتیشن های سیستمی
رو لپتاپ میخام ابونتو دسکتاپ نصب کنم. به عنوان کاربر خانگی .هارد لپتاپ رو صفر کردم و خام خامه. یک هارد هم بیشتر ندارم. حالا میخام دایرکتورهای سیستم رو تو پارتیشن های جدا بذارم یعنی :
swap
boot/
var/
usr/
tmp/
home/
رو جدا کنم. منتها از اونجاییکه چهارتا پرایمری بیشتر نمیشه ایجاد کرد و وختی چهارتا پرایمری ایجاد بشه کلا دیگه نمیشه فضای باقی مونده رو پارتیشن بندی کرد ، میخام بدونم دوستان و اساتید عزیز بهترین روشی که میدونن راهنماییم کنن که چطوری پارتیشن بندی کنم تو لینوکس.طرز صحیح پارتیشن بندی و استاندارد تو لینوکس. * راستی ممنون میشم راهنماییم کنید که حداکثر چقد فضا برای هر کدوم از دایرکتوریهای سیستم اختصاص بدم. یک دنیا ممنون.
پرسیده شده در 1395/01/16 توسط
دوست عزیز اون پارتیشن home که من گفتم کلا با پارتیشن / یعنی روت جداست و مشکلی برات پیش نمیاره شما با این چهار تا پرایمری هم کارت راه میوفته
من نمیدونم شما چه اسراری دارید که var رو جدا تعریف کنید، شما زیاد دارید مسئله رو سخت میگیرید
بله اگر شما میخواستی دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز رو در کنار هم داشته باشی این حساسیت ها شاید به جا بود ولی الان که کل سیستمت رو میخوای در کنترل لینوکس بذاری دیگه اینقدر حساسیت نشون نده
شما باید دقتت رو نوع انتخاب swap و / و بعد home و boot بذاری این بهترین نوع پارتیشن بندی هستش
پاسخ در 1395/01/18 توسط
شما برای نصب نیاز به / ، swap ، home و نهایتا boot دارید من موارد بعدی رو ضروری نمیبینم
در مورد swap که معلومه باید دو برابر رمت باشه
2 گیگ برای boot کافیه
برای / یا ریشه از 30 به بالا مثلا 100 گیگ کافیه
بقیه فضای باقیماندت رو اختصاص بده به home تا فایل ها و اطلاعاتی که برات مهمه و دوست داری بعد از تعویض لینوکس سرجاشون بمونند لحاظ کن
در مورد پارتیشن بندی هم باید عرض کنم بله درسته حق با شماست شما اجازه درست کردن 4 پرایمری رو دارید و وقتی که سومی رو پرایمری کردی و رسیدی به چهارمی دیگه پرایمریش نکن و اکستندش کن و بعد داخل اون اکستندد هر چقدر خواهستی پارتیشن تعریف کن
البته این کار به دقت زیادی لازم داره باید نوع پارتیشن بندی در لینوکس رو بلد باشی نوع فرمت کردن، مانت کردن پارتیشن هات
پاسخ در 1395/01/17 توسط
من اطلاعات شخصی رو نمیخام تو home بریزم.در واقع میخام تو یه پارتیشن لوجیکال جدا اطلاعات شخصیمو بذارم که تو دایرکتوری سیستمی اصلا نباشه.پرفومنس رو پایین نیاره.
اگه فقط دایرکتوریهای boot و root و Swap تو پرایمری باشن خوبه؟ چون اگه میشد میخاستم var رو هم پرایمری چهارم قرار بدم. اما دیگه مابقی فضا رو بهم اجازه پارتیشن بندی نمیده.
بهترین پارتیشن بندی که میتونید پیشنهاد بدین که سرعت پرفورمنس لینوکس رو بالا ببره چیه؟
سلام دوست عزیز ...
شما میتونید پارتیشن logical بسازید ... لینوکس از روی سیستم عامل logical هم بوت میشه ...
پیشنهاد من به شما هم اینه که پارتیشن های و home و boot/ رو نهایتا جدا کنید ... و مابقی در شاخه اصلی باشن ....
برای swap هم میتونید مساوی با رم یا 1.5 برابر رم شما باشد.
پارتیشن boot هم برای قسمتی از کرنل و بوت لودرتون هستش که 200 مگ کافیه ... (البته اگر از یک کرنل میخواهید استفاده کنید)
پارتیشن home برای اطلاعات شخصی خودتون هستش مثل دسکتاپ و دانلود ها و .... که بسته به نیاز خودتون میتونید بهش فضا بدین..
مابقی رو هم برای / در نظر بگیرید .
موفق باشید .
