نحوه ipدادن به سیستم
با سلام خدمت دوستان
آیا می شود ip سیستم با gate way تو یک رنج نباشند یا باید حتما در یک رنج باشند؟
پرسیده شده در 1395/02/08 توسط
17 پاسخ
نه مهندس workgroup یه حالت شبکست شما الان در کافی نت ها دامین ندارن که اما برای دسترسی به اینترنت باید gateway ست بشه شما زمانی که بخواین در شبکه route داشته باشین باید gateway ست کنین
پاسخ در 1395/02/08 توسط
ببخشید مهندس قیصرانی ip , gateway چه ارتباطی با دامین داره؟!!
میشه بیشتر توضیح بدین
مشکل اینه که همونایی که شبکه رو به صورت عملی در سطح enterprise نصب کردم متوجه منظور شما نمیشن
صورت کاملا مشخص کلاینت و gateway باید توی یک رنج شبکه باشن.
توی این ویدیو نحوی ارتباط کامپیوترها به صورت local و با شبکه های خارجی رو به صورت کامل توضیح دادم
نحوه ی ارتباط یک کامپیوتر با کامپیوتر دیگر در شبکه
اگه روش جدی در این رابطه کشف شده خوشحال میشم یاد بگیرم
در شبکه های Work group به همین خاطر که کلاینت نمی تونه با شبکه های دیگه ارتباط برقرار کنه حتی نیاز به ست کردن Gateway نیست ولی در شبکه های domain حتما باید gateway ست شود.
بحث gateway که می خواد روی یک کلاینت ست بشه هیچ ارتباطی به workgroup یا domain بودن شبکه نداره یا بحث وسعت و تعداد کلاینت ها فرق نمی کنه
gateway یک دروازه ست که کلاینت ها می تونن از طریق اون با سایر شبکه ها ارتباط برقرار کنن
سلام.در شبکه های مبتنی بر دامین می بایست IP و Gateway در یک رنج باشند.البته در صورت داشتن روتر می توان تعریف کرد که دروازه خروجی یا همان Gateway چه رنج از IP باشد.
در کافی نت Gateway از طریق شرکتی که به شما اینترنت داده ست میشه و تعیین اون دست فرد صاحب کافی نت نیست.و Route در کافی نت توسط اون مودمی انجام میشه که اینترنت رو ازش می گیرید.به همین خاطر روی مودم ها نوشته شده روتر مودم.در بعضی از برندها هم کلمه ی اکسس پوینت هم نوشته شده.به همین خاطر کامپیوتر ها در کافی نت و یا سیستم های خانگی بر روی DHCP تنظیم میشوند.
الان بحث ما اموزش Work group یا Domain نیست.مساله مورد بحث اینجا ست کردن IP در دو رنج متفاوت هست.اونهایی که شبکه Work group و Domain رو به صورت عملی نصب کردند متوجه بحث بنده میشن.در پست های بالاتر هم ذکر کردم Gateway دروازه ای برای هر کلاینتی است که می خواهد به شبکه ی خارج از شبکه ی خودش ارتباط برقرار نماید.در صورت نیاز به توضیح بیشتر می تونید به سناریو های سیسکو در این زمینه مراجعه نمایید.موفق باشید.
حتما با توجه به Mask باید در یک range باشند. منطق IP این رو میگه .
چه کسی گفته شبکه local 10 یا 15 کاربر رو اجازه میده شما مثلا با رنج 10.0.0.0/8 میتونی یه شبکه locale بزرگ داشته باشی با بیش از 16 میلیون node بدون gateway و دامین
بحث gateway ارتباطی به دامین و ورک گروپ نداره شما می تونید شبکه دامین رو بدون ست کردن gateway داشته باشید همینطور شبکه های ورک گروپ می تونن gateway داشته باشن
ورک گروپ و دامین بحث مدیریت متمرکز کلاینت هاست نه ارتباط اون با سایر شبکه
پیشنهاد می کنم لینک های زیر رو ببینید :
تفاوت بین شبکه workgroup و دامین
What is the difference between a domain and a workgroup?
نه مهندس اشکال یه جا دیگست
اشکال این جاست که فرقی نمیکنه شما چه نوع شبکه ای دارین local ,workgroup,domain,private,public هرچی میخوایم اسمشو بزاریم در هر حالت ip gteway باید در رنج ip شما باشه
منظورم شبکه های مبتی بر دامین بود و شبکه های غیر از Local
شبکه های Local یک اصطلاح هست.
بهتر بود من می گفتم Work group و Domain.
خوب یعنی من نمیتونم شبکم local باشه روش دامین داشته باشم؟
آقای قیصرانی
در اینجا هدف آگاهی بخشی به افراد علاقمند و تشنگان علم و دانش است و نیت دیگه ای نداریم
بنظر شما در مبانی شبکه دچار اشتباه شدین و درک درستی از مبانی شبکه ندارین پیشنهاد میشه قسمت مبانی شبکه که توسط مهندس نصیری تهیه شده رو به طور کامل مطالعه کنین
مبانی شبکه
موفق باشید
شبکه ای که Local هست در صورتی که دامین بر روی اون نصب بشه دیگه Local محسوب نمیشه.در شبکه های Local شما محدودیت تعداد کاربر رو دارید که تقریبا 10 الی 15 کاربر رو جواب میده ولی در شبکه های مبتنی بر دامین محدودیتی برای کاربر وجود نداره و Gatway بر روی دامین و از طریق DNS تعریف میشه.
