ساخت لینوکس Centos لایو
با عرص سلام و احترام
دوستان بنده تازه میخوام کار با centos را شروع کنم و در لینوکس تازه کار هستم.فعلا هم نمیخوام حرفه ای کار کنم. برای اینکه بیشتر درگیر کار باهاش باشم و همینطور از مزایای اون استفاده کنم قصد کردم که یه نسخه لایو از اون روی فلش داشته باشم که هر وقت و هر کجا که بودم خواستم خودم از یک سیستم استفاده کنم اون را با فلش خودم بیارم بالا و اطلاعات مورد نیازم هم داخل فلش داشته باشم(چون جاهایی که کار می کنم اکثر ویندوز هستند و نه میشه نصب کرد و نه میشه روی ماشین مجازی کار کرد).
آیا چنین امکانی وجود دارده ؟میشه راهنمایی بفرمایید.
راستی یه نسخه از Centos را گرفتم که اسم فایل اون هست CentOS-7-x86_64-LiveGNOME-1511 و حجم فایل ایزوش هم 179 مگ
با نرم افزار های مخلتفی روی فلش بوت ایبلش کردم ولی روی چند تا سیستم چک کردم جواب نداد.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1395/09/27 توسط
8 پاسخ
ممنون از پاسخ هاتون
من با نرم افزاری که می فرمایید تست کرده بودم با فایل ایزوی خودم.بایکی از فایل هایی هم که در لینک بود دوباره امتحان کردم خطای زیر را می ده:
error:file 'isolinuxvmlinz0' not fount
error: you need to load the kernel first
میشه لطف کنید و راهنمایی بفرمایید.
پاسخ در 1395/09/28 توسط
لینوکس روی فلش بالا اومد ولی هر دفعه که بوت میشه باید تنظیمات اون را انجام داد و به طور مثال یک new folder هم که رو دسکتاپ میسازی بعد ریست باقی نمیمونه.
راه حل چیه که تنظیمات ذخیره بشه و با فلش روی سیستم دیگه منتقل بشه.
سپاس
پاسخ در 1395/10/01 توسط
از نرم افزار LinuxLive USB Creator برای ساخت فلش بوتیبل استفاده کنید
از اینجا نسخه لایو رو دانلود کنید
برای اطلاعات مورد نیاز یا از فلش دیگه استفاده کنید یا اینکه موقعی که بالا اومد روی سیستم ویندوزیتون اطلاعات رو در یکی از درایوها بذارید و در محیط لایو لینوکس کپی کنید داخل پارتیشن لینوکستون که همون فلش هستش
پاسخ در 1395/09/27 توسط
با یک ایزوی دیگه تست کردم.روی یک سیستم اومد بالا و روی یکی دیگه که تست کردم خطای موجود در پست قبلیم را داد.آیا ربطی به این نداره که هارد سیستم اول gpt بود و هارد دومی mbr??
پاسخ در 1395/09/29 توسط
بله اکثر uefi نمیتونن mbr رو تشخیص بدن اونهایی هم که ساپورت میکنن در حالت legacy mode هستش
اینو تست کنید فکر کنم حتما جواب بده
با لینوکس لایو بالا که اومدید به کمک نرم افزار gparted پارتیشن فعلی لینوکس رو resize کنید و از فضای بدست اومده یه پارتیشن جدید میسازید فایلها رو اونجا بذارید
ولی لازمه این کارها mount کردن و ... دونستن لینوکسه!
