نمایش کلمه DUP در نتیجه دستور پینگ در لینوکس یعنی چی ؟
تو لینوکس PING میگیرم. به ظاهر پینگ میگیره اما خیلی با سرعت بالا و byte و ttl و time مشخص کرده اما آخر هر خط پینگ عبارت (!DUP) میزنه.این یعنی چی و باید چکارش کنم که رفع بشه و درست پینگ بگیره؟
پرسیده شده در 1395/10/10 توسط
هر چی ip و doamin name میزنم dup میزنه. مشکلش چیه که اینجوری میشه؟
پاسخ در 1395/10/11 توسط
دوستان لینوکسی کسی میتونه راهنماییم کنه؟
پاسخ در 1395/10/16 توسط
یعنی
duplicate packet
$ man ping
DUPLICATE AND DAMAGED PACKETS
       ping will report duplicate and damaged packets.  Duplicate packets should never   occur, and seem  to  be  caused  by
       inappropriate  link-level retransmissions.  Duplicates may occur in many situations and are rarely (if ever) a good
       sign, although the presence of low levels of duplicates may not always be cause for alarm.
       Damaged packets are obviously serious cause for alarm and often indicate broken  hardware  somewhere  in  the  ping
       packet's path (in the network or in the hosts).
همه result ها dup میزنه؟و اینکه آیا ip دیگه ای بجز ایپی که پینگ کردین در جواب می بینید؟
درود من فراموش کردم پیگیری کنم ببخشید
علت این اتفاق اینه که شما ظاهرا یه ایپی رو پینگ می کنید اما چندین جواب میگیرید مطمن هستید از ایپی ها و سابنتی که دو سمت دادید؟
در vmware که ظاهرا شما استفاده می کنید برای بعضی ها این مشکل ایجاد شده اینجا رو ببینید
